Založen: Apr 25, 2009 Příspěvky: 26 Bydliště: Olomouc, Česká republika
Zaslal: st listopad 22 2017, 19:29 Předmět: Gelová autobaterie - mírně nafouknutá
Zdravím, chci do auta vrátit jinak spolehlivý gelový akumulátor a zjistil jsem nepatrné vudutí čel. Nejsem si jistý zdali je to vada nebo jen plast časem trochu povolil. Mírné nafouknutí je vidět na fotkách, není to "natlakované" - jede to rukou zmáčkout trochu zpět.
Baterka ležela pár měsíců v bytě po té co jsem zapomněl vypnout světla- tak jsem do vozu dal jinou. Po té jsem to nabil jen na cca 12,5V a nechal být, těď před dalším nabíjením měla jen cca 9,5V.
Nejsem si jistý zdali je to úplně OK - předem díky za názory.
Zaslal: st listopad 22 2017, 20:53 Předmět:
Konkrétně YUASA mně tady ležela v menším provedení a několika kusech dva roky, aniž by se jí cokoliv stalo. To je značka, které věřím. Pokud se aku nafoukne z důvodu kolapsu, tak to nejde stlačit zpátky.
Bohužel těch 9.5V je dost málo na to, aby se nepoškodila. Ty moje poctivě držely přes 12.5V
Pokud po nabití za den či dva spadne pod 12V, je to konec. Obecně se uvádí těch 12.5V, nová drží skoro 13V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34655 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 22 2017, 20:59 Předmět:
Aj ked drzi napatie, tak uz moze byt v prdeli (vysoky vnutorny odpor). Ked uz ani napatie nedrzi, tak rovno do zberu (olovene baterie sa vykupuju za celkom slusne ceny - u nas 30 centov/kg).
Zaslal: st listopad 22 2017, 21:04 Předmět:
Většinou takhle hnijou můstky mezi článkama, ale to se v autě pozná hned. Blik a tma při startu.
Yuasa je poctivá značka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32764 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 22 2017, 21:19 Předmět:
michal_n_cz napsal(a):
Baterka ležela pár měsíců v bytě po té co jsem zapomněl vypnout světla- tak jsem do vozu dal jinou. Po té jsem to nabil jen na cca 12,5V a nechal být, těď před dalším nabíjením měla jen cca 9,5V....
Vem ji do tašky a odvez ji do Sběrnýho dvora, případně do prodejny auto-moto dílů, kde ti ji vykoupí za 10Kč/kilo. Prostě vystroj jí funus, je mrtvá - a zabils ji ty, tím žes ji nechal nenabitou těch pár měsíců ležet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 22 2017, 23:03 Předmět:
Zkoušel jsem trochu nabíjet. Nabíjím menším proudem do 1A a dlouho. Původně jsem to chtěl nechat i přes noc. Přes 11V se to přehouplo relativně ryche, pak už to jde dost pomalu. Je mi jasný že 1A to budou desítky hodin. Uvidím kolik tam bude zítra odpoledne. Mám spíše obavy z nějakých nežádoucích efektů. čet jsem někde na webu nějaké story o explozích atd., ale to se týkalo pravděpodobně příliš vysokého napětí při nabíjení těchto druhů akumulátorů.
Zaslal: st listopad 22 2017, 23:10 Předmět:
Tohle Ti jen tak nebouchne, ale po odpojení nabíječky si po pár hodinách změř svorkový napětí. Asi poznáš, že je to konec... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 23 2017, 6:48 Předmět:
Jakékoliv pokusy jsou už jen labutí píseň. Měl si ji nabít hned, jak si ji tehdy vybil světly. Sice hluboké vybití startovacím akumulátorům dobře nedělá, ale když ji nechás vybitou ležet - tak ji dorazíš. Bude mít zasulfátované elektrody a už ji nikdy nenabiješ na plnou kapacitu. Taky jí stoupne vnitřní odpor a už nedá ty startovací proudy jako když byla dobrá.
Doma sem zkoušel různě experimentovat s desulfátorem, ale na takhle umrtvené baterky to prostě nezabere. Nakonec sem baterky odvezl do výkupu a dostal aspoň 500 (3x autobaterka a 2x z moto + možná ještě nějaké z UPS).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 23 2017, 8:43 Předmět:
Jen trochu malý OT- letos jsem doma posbíral vadné Pb aku do aut, UPS, zabezpečovaček a pod. Projel jsem se s tím do 10 km vzdálené sběrny, kde mi za 113 kg aku dali 1800 Kč. Takže v ČR jsou ceny ještě asi mnohem lepší jak v SK. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1294 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 23 2017, 9:40 Předmět:
Můžu potvrdit, po úklidu u známých, za dvě staré "schované" baterky z Favorita dali ve sběrně 5-ti stovku... a berou je tak, jak jsou, i s elektrolytem
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 23 2017, 9:52 Předmět:
Taky můžu potvrdit, odvezli jsme z práce po takových 15 let hromaděný baterky z UPSek a autobaterky a odjížděli ze sběrny s víc jak 5000,-
Černý fondy jedou.
Zaslal: čt listopad 23 2017, 16:52 Předmět:
No uvidím jak dopadne nabíjení, zdá se že celkem klade odpor. Včera večer to bylo ihned po odpojení od nabíjecího zdroje 11.7 a po púl dni klidu 11,45V. Tím jestli to půjde vrátit do sběrny si nejsem jistej - má to bez olova - symbol Pb škrtnuto...
