Gelová autobaterie - mírně nafouknutá
michal_n_cz
Založen: Apr 25, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 19:29    Předmět: Gelová autobaterie - mírně nafouknutá Citovat
Zdravím, chci do auta vrátit jinak spolehlivý gelový akumulátor a zjistil jsem nepatrné vudutí čel. Nejsem si jistý zdali je to vada nebo jen plast časem trochu povolil. Mírné nafouknutí je vidět na fotkách, není to "natlakované" - jede to rukou zmáčkout trochu zpět.
Baterka ležela pár měsíců v bytě po té co jsem zapomněl vypnout světla- tak jsem do vozu dal jinou. Po té jsem to nabil jen na cca 12,5V a nechal být, těď před dalším nabíjením měla jen cca 9,5V.
Nejsem si jistý zdali je to úplně OK - předem díky za názory.
 Soubor:  autobaterie1.JPG
 Velikost:  127.09 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  autobaterie2.JPG
 Velikost:  134.71 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  autobaterie3.JPG
 Velikost:  84.53 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze ak lezala par mesiacov pri 9,5V, tak bude na vyhodenie.
VRLA baterie z UPS pri akomkolvek nafuknuti vyhadzujem. Exide z auta bola pri vyhadzovani po 8 rokoch tiez nafuknuta.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Konkrétně YUASA mně tady ležela v menším provedení a několika kusech dva roky, aniž by se jí cokoliv stalo. To je značka, které věřím. Pokud se aku nafoukne z důvodu kolapsu, tak to nejde stlačit zpátky.
Bohužel těch 9.5V je dost málo na to, aby se nepoškodila. Ty moje poctivě držely přes 12.5V
Pokud po nabití za den či dva spadne pod 12V, je to konec. Obecně se uvádí těch 12.5V, nová drží skoro 13V.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Aj ked drzi napatie, tak uz moze byt v prdeli (vysoky vnutorny odpor). Ked uz ani napatie nedrzi, tak rovno do zberu (olovene baterie sa vykupuju za celkom slusne ceny - u nas 30 centov/kg).
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Většinou takhle hnijou můstky mezi článkama, ale to se v autě pozná hned. Blik a tma při startu.
Yuasa je poctivá značka.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 21:19    Předmět: Citovat
michal_n_cz napsal(a):
Vem ji do tašky a odvez ji do Sběrnýho dvora, případně do prodejny auto-moto dílů, kde ti ji vykoupí za 10Kč/kilo. Prostě vystroj jí funus, je mrtvá - a zabils ji ty, tím žes ji nechal nenabitou těch pár měsíců ležet.
michal_n_cz
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 23:03    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem trochu nabíjet. Nabíjím menším proudem do 1A a dlouho. Původně jsem to chtěl nechat i přes noc. Přes 11V se to přehouplo relativně ryche, pak už to jde dost pomalu. Je mi jasný že 1A to budou desítky hodin. Uvidím kolik tam bude zítra odpoledne. Mám spíše obavy z nějakých nežádoucích efektů. čet jsem někde na webu nějaké story o explozích atd., ale to se týkalo pravděpodobně příliš vysokého napětí při nabíjení těchto druhů akumulátorů.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 23:10    Předmět: Citovat
Tohle Ti jen tak nebouchne, ale po odpojení nabíječky si po pár hodinách změř svorkový napětí. Asi poznáš, že je to konec...
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 0:04    Předmět: Citovat
Nebuchne, nastav 13,8 V a mozes to s tym obmedzenym prudom nechat ako dlho chces/potrebujes. Ak sa napatie zvysuje pomaly, to je dobra znamka.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 6:48    Předmět: Citovat
Jakékoliv pokusy jsou už jen labutí píseň. Měl si ji nabít hned, jak si ji tehdy vybil světly. Sice hluboké vybití startovacím akumulátorům dobře nedělá, ale když ji nechás vybitou ležet - tak ji dorazíš. Bude mít zasulfátované elektrody a už ji nikdy nenabiješ na plnou kapacitu. Taky jí stoupne vnitřní odpor a už nedá ty startovací proudy jako když byla dobrá.
Doma sem zkoušel různě experimentovat s desulfátorem, ale na takhle umrtvené baterky to prostě nezabere. Nakonec sem baterky odvezl do výkupu a dostal aspoň 500 (3x autobaterka a 2x z moto + možná ještě nějaké z UPS).
Prostě jak napsal ekkar, do výkupu s ní.
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 8:43    Předmět: Citovat
Jen trochu malý OT- letos jsem doma posbíral vadné Pb aku do aut, UPS, zabezpečovaček a pod. Projel jsem se s tím do 10 km vzdálené sběrny, kde mi za 113 kg aku dali 1800 Kč. Takže v ČR jsou ceny ještě asi mnohem lepší jak v SK.
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 8:48    Předmět: Citovat
To je slusna cena.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Můžu potvrdit, po úklidu u známých, za dvě staré "schované" baterky z Favorita dali ve sběrně 5-ti stovku... a berou je tak, jak jsou, i s elektrolytem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Taky můžu potvrdit, odvezli jsme z práce po takových 15 let hromaděný baterky z UPSek a autobaterky a odjížděli ze sběrny s víc jak 5000,- Very Happy
Černý fondy jedou. Laughing
michal_n_cz
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 16:52    Předmět: Citovat
No uvidím jak dopadne nabíjení, zdá se že celkem klade odpor. Včera večer to bylo ihned po odpojení od nabíjecího zdroje 11.7 a po púl dni klidu 11,45V. Tím jestli to půjde vrátit do sběrny si nejsem jistej - má to bez olova - symbol Pb škrtnuto...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
