CROWN CSC-505 FW
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 14:40    Předmět: Citovat
Aniž bych prováděl nějaký zásah do ladění tuneru, hraje mi na kus drátu několik stanic v rozsahu zhruba 89 - 93 MHz ! Domnívám se, že se jedná o tkzv rzcadlový příjem. Což mi zastím stačí, je tam Radiožurnal, Hradec Králové, Radio Blaník, Radio Magic.
Ještě něco - kontrolka stereo trochu bliká v rytmu modulace...
dvorak
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 11:56    Předmět: Citovat
Tak se mi tam nakonec přece jen podařilo namontovat ten můj starý konvertor z r. 1977 (!!!), který nemá žádné cívky ani krystaly, ale pásmo lze pohodlně posouvat pomocí toho skleněného trimru, který jsem mimochodem sháněl v runrice součástky.
Radio hraje dobře, ale v celém rozsahu stupnice je slyšet praskání (nemyslím praskání při ladění vlivem špatného ladicího kondenzátoru), nejvice mezi 65 - 69 MHz na stávající OIRT stupnici, které je závislé na síle signálu - čím slabší signál, tím je silnější. A dělé to i bez toho konvertoru.
Že by to ltam lezlo sítí ? Nebo je špatná filtrace ? Nebo osvcilátor ?
Děkuji všem za odpovědi.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 18:47    Předmět: Citovat
to Dvorak:
tam žádný IO nejspíš nebude, tohle z roku 72 !
pokud mluvíme o té kostřičce i feritky, tak je to nejspíš první MF tráfko, kterému jsi utrhnul uvnitř přívod k cívce
a tak jsi přerušil obvod napájení pro oscilační tranzistor 2sc461.(kmitající směšovač)
jediná šance bude sehnat jiný podobný kousek "japonce" z té doby a z něho vyoperovat MF tráfko a použít ho tady . . .
dvorak
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Díky za reakci, ano žádný IO tam není .Takže kdyby to byl ten transistor, bylo by to snažší. Budu zkoušet různé cívky, snad se některá chytí.
Předpokládám, že se jedná o tu cívku vpravo nahořa pod označením IFT.
 Soubor:  s-l1600.jpg
 Velikost:  212.31 kB
 Staženo:  143 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 19:22    Předmět: Citovat
jj, je to ona a je naladěná na 10,7 MHz
dvorak
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 19:27    Předmět: Citovat
To ok1hga : Děkuji za pochopení a profesní přístup.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 19:33    Předmět: Citovat
To rádio má beztak "poměrový detektor" - ten se docela blbě "ladí" v amatérských podmínkách.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 11:43    Předmět: Citovat
To dvorak
Ty indukčnosti tam jsou pravděpodobně TOKO (MuRata?).
A bývaly 2 (půdorysné) rozměry: 7x7 a 10x10mm - které tam máš? A jakou barvu měla ta zničená?
 Soubor:  Inductor.png
 Velikost:  149.48 kB
 Staženo:  95 krát
Honza - kokúň
__________________________
dvorak
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Takže rozměr je ten menší - 7x7, výrobce MITSUMI, barva černá, je označena jako LI 96. Pokud použiji cívku stejných rozměrů ze vstupu oscilátoru jiného přijímače, která má rovněž 10,7 MHz, bude to chodit ? Nebo rozhoduje ještě něco jiného ?
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 16:17    Předmět: Citovat
můžeš použít cokoliv se tam vejde
a bude to mít stejně zapojené vývody . . .
. . . samozřejmě to musí být i stejně naladěné (10,7 MHz).
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Prvně zjisti, co jsi zničil za cívku. Jestli je to součást poměrovýho detektoru, bývá tam modrá a růžová (většina v rádií, co mi prošla rukama). první "cívka" směrem od vstupní jednotky je buď oranžová, nebo zelená. Žlutá bývá jako první 455KHz mefa AM. Červená bývá oscilační pro AM (středovlnná verze). Růžová taky bývá u rezonančního obvodu FM demodulátoru ze švábem.
Každá ta cívka je "jedinečná" vinutím, rozložením vývodů, zapojením rezonančního kondenzátoru a materiálem jádra. Většina těch cívek je typizovaná sada různých výrobců. Na takových soupravách bývá na nějaký straně krytu nějaký číslo. Pokud seženeš cívku od stejnýho výrobce ze stejným číslem, máš tu samou cívku. Můžeš ji pak vyměnit, ale naladit ji budeš muset stejně.
A pokud ji budeš odpajovat z nějakýho vraku, postupuj velice opatrně, protože se ty vývody rády utrhnou. Perfektně fungující odsávačka cínu je nezbytnost. Z vraku si napřed odletuj cívky, co nepotřebuješ - kvůli tréninku.
I když píšu cívky, bývají to VF transformátory, nebo rezonanční cívky, ty mají některé vývody jen jako upevňovací prvek.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Ano, zřejmě vyletuji z vraku identickou součástku a je mi jasné, že musím postupovat velmi opatrně - vždyť ten přístroj je starý 45 let. Přikládám foto s vyznačením té do...vené cívky.
Ty malé cívky měly právě ty starší přijéímače, novější mají již větší.
 Soubor:  DSCN1129.jpg
 Velikost:  276.57 kB
 Staženo:  105 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Mohl bych se optat, proč jste jádrem té cívky, bez jakéhokoli vybavení a i znalosti zapojení vůbec hýbal?
Servisní dokumentace je tak strašně drahá, že se Vám nevyplatí ani při restaurování Vám nějak blízkého přístroje, po kterém chcete bezchybnou funkci?
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Veliký, či malý cívky nejsou závislý na stáří rádia, ale na výrobcovy, jaký zvolí "modul" těch cívkových souprav. Nejnovější rádia cívky a transformátorky nemají vůbec (viz: BEKEN BK1088)
dvorak
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 21:50    Předmět: Citovat
To ok1hga : Mám možnost vyletovat z obdobného přístroje cívku stejně označenou a ze stejného místa, t.j.ze vstupu ladicího kondenzátoru. Chtěl bych se ale zeptat, zda by se dala použít i cívka z jiného místa, resp. jiného VKV okruhu, nebo to musí být zásadně jen z toho vstupu ? Děkuji a odborníkům se omlouvám.
Strana 2 z 3
