Lepší náhrada za OZ LM358
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 16:19    Předmět: Lepší náhrada za OZ LM358 Citovat
Po vyblbnutí se s marnými pokusy dostat z LM358 na 10-20 kHz a zátěži cca 2kΩ s rozkmitem cca 5V něco podobného sinusovce , kterou jsem tam pouštěl , jsem ,asi také blbě , hledal hledal marně podobný operační zesilovač , který by to zvládl ( z LM358 lezou jen hrby navíc s velkým přechodovým zkreslením kolem středu cca 9V) . Nehledám však ty OZ kus za 200,-
i více. Potřebuji :
- jedno napájení cca 18V
- rozkmit na zátěži cca 2kΩ cca +- 5V kolem středu cca 9V ,
- na 20 kHz zesílení nastavitelné 10 - 100 ,
- malé UoutL , podobně jako LM358 řádově desítky mV při proudu řádově mA ,
- vstupy schopné zpracovat signál od 0V .
Šum a nesymetrie mě moc netrápí .
Poradí někdo něco,co se dá běžně koupit ? Díky za tip .
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 17:47    Předmět: Citovat
NE5532 (11 Kč v GM). Rychlý je dost, ale vstupy nefungují od nuly jako u LM358. Záleží, jak to máš zapojený.
Od nuly chodí TLC272, ale ten má zase maximální napájecí napětí 16 V.
Milan
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 13:58    Předmět: Citovat
Díky za informace , objednal jsem ty NE5532 , snad to bude chodit s jedním
nap.zdrojem , zapojení budu muset upravit . Připadá mně ten 5532 jako rychlejší 1458 ,bohužel má na vstupu npn tranzistory, tudíž k nule to nepůjde.
