Zaslal: čt listopad 23 2017, 14:31 Předmět:
A kde jsi těch "12Ah" koupil? Ve Fulguru těžko..
Já si podle jejich přístupu myslím, že vzhledem k ucházející pověsti vybírají do obchodu věci, co mají uvěřitelné parametry a nejsou s nima potíže.
O reklamace až na výjimky nikdo u nás nestojí, ani rákosáci ne.
A na Ali zase dobře vědí, že články za dvě babky kus nikdo až na úporné výjimky reklamovat nebude.
Pravděpodobnější spíš bude, že zasakruje, hodí je do kýblu a za týden poleze tam, kde ho napálili zase, jak magor...
Ahoj,
vidím, že se tady probírá i nabíjení, tak se přidám.Koupil jsem pro kamaráda baterku od Westinghouse s 5 W LED.
Dnes dorazila, ale "u mamuta" se moc nepochlapili, byla jen s USB kabelem bez nabíječky. V návodu píšou 2 ks 18650 4400mAh. Nabíječku jsem v místě sehnal jen na nabíjení el. cigaret. Napětí i proud ok a tak jsem dal nabíjet. Po 15 minutách se ozvala exploze a následoval výpadek proudu. Světlo zajišťoval jen monitor podporovaný UPS-kou a po vytažení nabíjecího kabelu i ona baterka.
Při výbuchu dokonce vyletěl z nabíječky zasunutý USB konektor.
Baterka přežila, nabíjení pracuje dál, samozřejmě z jiného zdroje a tak nebudu dál experimentovat a dám na jistotu.
Před časem jsem zahlédl na SD nějaké staré zařízení Casio a u něj ještě v zataveným igelitu napájecí trafo. Přidám 317-ku s chladičem, zbytek napájecího kabelu a je po starostech.
Pokud se budu chtít zítra umazat, kuchnu to kurvítko a přidám fotky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7951 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 24 2017, 9:58 Předmět:
Pokud ta nabíječka tak pěkně zahořela, tak tipuju, že na vstupu je normální odpor, za ním jednocestné usměrnění s jednou 1N400x.
Dioda se probije, odporu chvilku trvá, než přehoří, mezi tím vystřelí tranzistor na primáru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá listopad 24 2017, 18:20 Předmět:
Škoda, že Ti to nepodpálilo kvartýr - příslušně rozmáznutý hasičema a pojišťovnou by to MOŽNÁ přispělo k větší obezřetnosti lidí při nákupech šuntů za dvě babky
Ne, zcela vážně to nikomu nepřeju, samotnýmu už mi párkrát něco na stole hořelo a nic příjemnýho to není - hlavně ty odporný, černý mastný saze z bezpečně nehořlavých plastů..
A tohle je šunt fakt prvotřídní - plošák vypadá jak kreslenej doma od ruky a bílý potisk je hnusný úplně stejně. Fakt ten úplně nejnižší level, Low level je ještě moc dobrý název..Kolik ten hajzl stál?
Teď mi to teprv seplo - jakože to navrhoval rejžák, ale sídlem v Kalifornii?
Naposledy upravil sinclair dne pá listopad 24 2017, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 24 2017, 18:30 Předmět:
Kuurva, jak já ty "devítkový" tranzistory začínám nenávidět! Je to nacpaný snad úplně ve všem, vrací se doba TUN, TUP, DUG, DUS...
Je toho snad jenom osm či kolik málo typů a rejžák si s tím vystačí od hracích panenek až po spínaný zdroje!
Zaslal: pá listopad 24 2017, 18:34 Předmět:
Tak evidentně nabíječka požadovala víc, než byl schopnej dát zdroj. No a ten se pro změnu neuměl ubránit přetížení /čím taky, žejo-dyť je v tom prd/ a kilo hluboko v řiti. Nebo jako bys ho přímo před Chobotama zasunul do kanálu před výlohou..
Není Ti to líto?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 24 2017, 18:44 Předmět:
Preco to nepredavaju s nabijackou? To je jednoduche. Aby nabijacka nebola uplny najlacnejsi nebezpecny smejd (ako ta tvoja), tak nebude uplne najlacnejsia. To by zvysilo cenu vyrobku.
