PIR detektory pohybu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Tá šošovka tam práve vytvára zóny citlivosti, určite tam nie je zbytočná. Very Happy
Bez nej to možno dáko pôjde tiež, ale bude sa to čudne chovať a nebude to spoľahlivé.
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Tak masinka funguje paradne Very Happy ,Helios,vdaka za pomoc.Rozmyslam,ze by tam bolo dobre dat ten fotoodpor,nech to nevresti cez den,ked niektory kolega prejde popri aute.Ten odpor sa dava pod sosovku k tomu pir cidlu?Ake ma mat zhruba parametre?Zatial to riesim prepinackami ale s tym odporom by to bolo elegantnejsie.
zelenac
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Tak mam zas otazku.Zistil som,ze existuju aj miniaturne sosovky,co sa montuju priamo na cidlo.Neviete,aky to moze mat dosah?Stacilo by mi 1-2 metre.Potom by som potreboval spojit cidlo s ostatkom elektroniky kablom,pocitam ze tienenym.Mohol by ten kabel mat dlzku napr.meter?
helios
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 2:36    Předmět: Citovat
Ten fotoodpor len tipujem, mohol by stačiť s minimálnym odporom pri osvetlení okolo 2kΩ, napríklad takýto , možno bude dostupný aj v našich obchodoch. Treba vyskúšať.
gonzales01
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 9:09    Předmět: Citovat
potřeboval bych připojit TTL čidla k MCU na větší vzdálenost (20m) a přemýšlím o nějakém jednoduchém řešení. Zatím to zkusím přímo na kabelu Cat5 s nějakým low pass filtrem, případně zesílím signál. Nemá někdo nějaký nápad nebo praktickou zkušenost? Jde mi o to použít celkem levné TTL čidlo a vlastní levné a jednoduché řešení centrály pro dohled a měření v oddělené budově a nechci to řešit bezdrátem/radiem.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 18:39    Předmět: Citovat
co tak proudova smycka??
gonzales01
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 12:03    Předmět: Citovat
To je dobrý nápad, sice s proudovou smyčkou nemám zkušenosti, ale mrknu na to. Převodníku by muselo stačit 5V napájení z čidla. Nemáte odkaz na nějaké zpojení? Každopádně díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Nebo použij RS-485/422, na kroucený pár a napájení +5V jak dělané. V GME je 75176 za 8Kč. Smile
gonzales01
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Moc dík, o RS-485 jsem taky přemýšlel, nevěděl jsem že je převodník teď už tak levný. Asi to bude nejjednodušší.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Mam IR PIR senzor, kde sa neda nastavit citlivost. Teraz senzor reaguje na velku vzdialenost. Cim by som znizil dosah senzora?
helios
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 18:08    Předmět: Citovat
Citlivosť samého PIR bez zásahu do zapojenia neznížiš. Dalo by sa však prelepením prednej šošovky čiernou páskou vymedziť, do akej šírky bude čidlo reagovať. Mne takáto úprava doteraz vždy pomohla.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 18:26    Předmět: Citovat
Nevím, jestli by se nedala snížit citlivost blízkým svitem infradiody do senzoru....
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 13:36    Předmět: Citovat
ahojte, mam problem s jedným čidlom SIEMENS IRM120C, zacalo mi sporadicky - vyhlasovat poplach
kupoval som ich prave kvoli zbytocnym falosnym poplachom
je to dual cidlo, neviete kde by mohol byt problem ostane kusy funguju bez problemov
dik
helios
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Najprv otvor čidlo, či sa ti tam nenasťahoval dáky pavúk. Jeho prítomnosť v krabici čidla sa práve takto prejavuje. Prípadne, či nemáš priamo pred vonkajšou šošovkou pavučinu, kde sa prechádza pavúk. Potom ešte skontroluj, či máš krabicu s čidlom riadne utesnenú proti vlezeniu hmyzu, často sa to podceňuje a potom zvyknú byť takéto falošné poplachy.
mattock808
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 8:46    Předmět: Citovat
skontroloval som, pekne utesneny snimac, ziadny pavuk sa nema skade dostat, skusil som ho vymenit do inej izby a ked to nepomoze tak skusim este znizit citlivost, teda ak si dobre pamatam tak treba dat 2-jku na ON ? teraz su vsetky vypinace na OFF
dik
Strana 6 z 6
