Pitva čínských Li-Ion 9900 mAh :-)
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 14:31    Předmět: Citovat
A kde jsi těch "12Ah" koupil? Ve Fulguru těžko..
Já si podle jejich přístupu myslím, že vzhledem k ucházející pověsti vybírají do obchodu věci, co mají uvěřitelné parametry a nejsou s nima potíže.
O reklamace až na výjimky nikdo u nás nestojí, ani rákosáci ne.
A na Ali zase dobře vědí, že články za dvě babky kus nikdo až na úporné výjimky reklamovat nebude.
Pravděpodobnější spíš bude, že zasakruje, hodí je do kýblu a za týden poleze tam, kde ho napálili zase, jak magor...Very Happy
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Já tohle nekupoval, tak blbej nejsem..... Very Happy
je to jen ilustrace co se od značky GIF dá čekat....
jinak u 14500 bych očekával/tipoval reálnou kapacitu nejvýš kolem 1000 - 1200mAh
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Vsetci normalni vyrobcovia pouzivaju clanky Panasonic, Sanyo, LG, Samsung a pod. Preco asi?
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 0:15    Předmět: Citovat
Ahoj,
vidím, že se tady probírá i nabíjení, tak se přidám.Koupil jsem pro kamaráda baterku od Westinghouse s 5 W LED.
Dnes dorazila, ale "u mamuta" se moc nepochlapili, byla jen s USB kabelem bez nabíječky. V návodu píšou 2 ks 18650 4400mAh. Nabíječku jsem v místě sehnal jen na nabíjení el. cigaret. Napětí i proud ok a tak jsem dal nabíjet. Po 15 minutách se ozvala exploze a následoval výpadek proudu. Světlo zajišťoval jen monitor podporovaný UPS-kou a po vytažení nabíjecího kabelu i ona baterka.
Při výbuchu dokonce vyletěl z nabíječky zasunutý USB konektor.
Baterka přežila, nabíjení pracuje dál, samozřejmě z jiného zdroje a tak nebudu dál experimentovat a dám na jistotu.
Před časem jsem zahlédl na SD nějaké staré zařízení Casio a u něj ještě v zataveným igelitu napájecí trafo. Přidám 317-ku s chladičem, zbytek napájecího kabelu a je po starostech.
Pokud se budu chtít zítra umazat, kuchnu to kurvítko a přidám fotky.
 Soubor:  30.jpg
 Velikost:  114.52 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  36.jpg
 Velikost:  244.15 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 8:23    Předmět: Citovat
Dalsia falosna nabijacka Apple... To by sa viac hodilo sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81181
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 9:32    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
Designed by China in California
WTF Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 9:58    Předmět: Citovat
Pokud ta nabíječka tak pěkně zahořela, tak tipuju, že na vstupu je normální odpor, za ním jednocestné usměrnění s jednou 1N400x.
Dioda se probije, odporu chvilku trvá, než přehoří, mezi tím vystřelí tranzistor na primáru.
vladimir
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:13    Předmět: Citovat
jak jsem slíbil...
 Soubor:  37.jpg
 Velikost:  243.1 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  38.jpg
 Velikost:  249.77 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  68.jpg
 Velikost:  104.61 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  70.jpg
 Velikost:  138.56 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  76.jpg
 Velikost:  146.58 kB
 Staženo:  88 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Škoda, že Ti to nepodpálilo kvartýr - příslušně rozmáznutý hasičema a pojišťovnou by to MOŽNÁ přispělo k větší obezřetnosti lidí při nákupech šuntů za dvě babky Very Happy
Ne, zcela vážně to nikomu nepřeju, samotnýmu už mi párkrát něco na stole hořelo a nic příjemnýho to není - hlavně ty odporný, černý mastný saze z bezpečně nehořlavých plastů..
A tohle je šunt fakt prvotřídní - plošák vypadá jak kreslenej doma od ruky a bílý potisk je hnusný úplně stejně. Fakt ten úplně nejnižší level, Low level je ještě moc dobrý název..Kolik ten hajzl stál?
Teď mi to teprv seplo - jakože to navrhoval rejžák, ale sídlem v Kalifornii? Very Happy
Naposledy upravil sinclair dne pá listopad 24 2017, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
vladimir
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:26    Předmět: Citovat
stál kilo, teda baťovskejch 99,-
sinclair
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:27    Předmět: Citovat
A to Ti vůbec nebylo divný?
sinclair
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Kuurva, jak já ty "devítkový" tranzistory začínám nenávidět! Je to nacpaný snad úplně ve všem, vrací se doba TUN, TUP, DUG, DUS...
Je toho snad jenom osm či kolik málo typů a rejžák si s tím vystačí od hracích panenek až po spínaný zdroje!
vladimir
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:31    Předmět: Citovat
mě bylo spíš divný, že to neprodávaj s nabíječkou ale jen s kabelem
sinclair
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Tak evidentně nabíječka požadovala víc, než byl schopnej dát zdroj. No a ten se pro změnu neuměl ubránit přetížení /čím taky, žejo-dyť je v tom prd/ a kilo hluboko v řiti. Nebo jako bys ho přímo před Chobotama zasunul do kanálu před výlohou..
Není Ti to líto?
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Preco to nepredavaju s nabijackou? To je jednoduche. Aby nabijacka nebola uplny najlacnejsi nebezpecny smejd (ako ta tvoja), tak nebude uplne najlacnejsia. To by zvysilo cenu vyrobku.
Strana 4 z 6
