Zaťaženie 5V vetvy
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 14:44    Předmět: Citovat
Ked zdroj nema na sebe sietovy vypinac prepokladam ze ide o AT
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 15:04    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
stepa napsal(a):
NEONI napsal(a):
hej ten moj ma naprazdno v 12V vetve cca 10.4V, pri zatazi 1.99 konstatnych a je pravda ze vsetko co som videl osadene Nipponmi a polovodice Motorola
A naco ti je zdroj, ktery ma pri zatezi 12V vetve POUZE 1,99V ? To bych ho hnedka vyhodil, nebo opravil.
Sorko jedna jednotka sa stratila Very Happy 11.99 drzi ako priklincovanych Smile
Laughing me to napadlo, ale byla to nahravka na smec
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 23:33    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Nemusí to tak biť, lebo aj niektoré ATX zdroje na sebe nemali v zadu u sieťového prívodu žiadni vypínač a väčšinou u AT zdrojov bol vyvedení zvlášť štyržiloví káblik ku vypínaču na prednom paneli ktorým sa zdroj zapínal, alebo u ešte starších zdrojov bol vzadu u sieťového prívodu veľkí vypínač s červenou páčkou ale to boli zdroje dosť veľké a výkon mali okolo 200W. Pozri či ten zdroj má dvadsať pinový ATX konektor ak áno tak to je zdroj ATX ak nie tak ide o AT zdroj.
NEONI
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 7:26    Předmět: Citovat
Tak to nezistim, nietko bol velmi sikovny a vyspajkoval cely zvazok vystupnych kablov. ale zo zdroja vedie 4 zilovy kabel von...vdaka
Marcelto
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 9:15    Předmět: Citovat
Ak máš merák tak dva z tých štyroch drôtov by mali biť prepojené na sieťoví konektor, ostatné dva by mali byť samotné napájanie zdroja, ak áno tak ide o AT zdroj ale ako to popisuješ tak to bude na 100% AT zdroj lebo ATX zdroje tento káblik nemajú.
NEONI
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 9:26    Předmět: Citovat
Ok dakujem
NEONI
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 10:32    Předmět: Citovat
Len pre informaciu...na vypinac islo 5 kablov. 2x faza,2x nulak, 1x PEN. Lenze podla toho ako to bolo zapojene by som nepovedal ani ze to spoji rozdelenu fazu, ani nulak... Shocked
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 10:51    Předmět: Citovat
Ked sa to zle zapoji, tak to namiesto zapinania zdroja vyhadzuje istice Laughing
Marcelto
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 11:10    Předmět: Citovat
Áno stretol som sa aj s takým zdrojom od ktorého viedlo päť drôtov a ako píšeš tak ten piaty bol kostra zdroja ale no väčšine počítačov aj tak nebol pripojení lebo samotní vypínač je plastový, dokonca som mal aj zdroj kde tá kostra bola tienenie tých štyroch drôtov, najlepšie bude ten zdroj otvoriť a pozrieť kam tie jednotlivé drôty vedú. Ako píšeš že niekto odletoval všetky drôty zo zdroja, ďalej nevieš na čo ho dotyční používal a či vtom zdroji nespravil aj nejaké úpravy, pozri do vnútra skontroluj či sa vtom niekto náhodou nevŕtal.
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 11:15    Předmět: Citovat
Byva tam este PE, ten by mal byt niekde priskrutkovany na kostru PC. Uz som videl aj take odflaknute PC, kde ten drot nebol nikam zapojeny, volne sa pohyboval a skratoval vsetko, co mu prislo do cesty...
