schema sušičky Brandt ETE6736K
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:48    Předmět: schema sušičky Brandt ETE6736K Citovat
Prosím o pomoc, u sušičky Brandt ETE6736K mám na základní desce vyhořelý jeden tranzistor a dva rezistory, potřeboval bych schema, abych mohl součástky určit. Moc děkuji za každou pomoc.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 11:53    Předmět: Citovat
Schema nebo servisní manuál může být obtížné najít a získat. Bylo by vhodné sem dát dobré foto té desky s potřebnými detaily.
To je moje rada. Wink
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 19:13    Předmět: Citovat
pozri ci tie zhorete odpory nevedu na piny MCU. Ak ano, zhanaj novu dosku
dury2
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 21:11    Předmět: Citovat
nafotím to a dám to sem.
dury2
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Nafoceno. Na první fotce potřebuji znát hodnotu těch dvou SMD rezistrů (číslo 1 a 2), pak je tam šoatná ještě ten tranzistro označený otazníkem, je z něho kus odlouplý a na tom co z něho zbylo je vidět, že končil číslem 103. ten triak v kroužku je také odpálený. Díky za rady.
tišták celý
 Soubor:  small1.jpg
 Velikost:  210.47 kB
 Staženo:  263 krát
 Soubor:  small2.jpg
 Velikost:  156.27 kB
 Staženo:  270 krát
dury2
Lepší foto zde:
http://leteckaposta.cz/524487770
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 21:35    Předmět: Citovat
Obojí jsou triaky a zřejmě půjdou nahradit něčím běžně dostupným
nástřel od boku:
https://www.tme.eu/cz/details/bt131-600/triaky/ween-semiconductors/
https://www.tme.eu/cz/details/bt136x-600/triaky/ween-semiconductors/
Odpory se dopočítaj.
Otázkou ale je proč se to stalo jestli jsou KO ty akční členy který řídí.
Pak vyzkoušet jestli není odprásklý to MCU jak již bylo napsáno,oměřit rozebraný na stole a pak teoreticky vyzkoušet připojením nízkopříkonový led s patřičným odporem na výstupy MCU pro triaky.Tak bych to udělal já, třeba někoho napadne lepší způsob.
Servisní manuál k programátoru neseženeš,maximálně podle čísel najdeš ve kterých sušičkách se používá a podle toho pak servisák k sušičce,tam končíš protože je programátor jako celej díl.
pro inspiraci: https://elektrotanya.com/brandt_tumble_dryer_technical_training.pdf/download.html
Typuju že ten malej triak ovládá zámek dvířek
dury2
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 9:11    Předmět: Citovat
Vzdávám to, nemá náhodou někdo tento programátor na prodej? Díky
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 22:14    Předmět: Citovat
Zdar, nevím odkud jsi, ale jestli chceš, dám Ti kontakt na servisáka Brandtu, je to můj bývalý kolega z práce, co šel asi po 18-ti letech prodávání dělat servisáka Elmaxu.
Myslím, že se dohodnete buď na schématu nebo na něčem jiném (oprava,výměna). Když tak mi pošli kontakt na sebe do SZ.
