Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po srpen 06 2007, 21:49 Předmět:
Napetie nema byt velke,ale prud dostvelki,večši ako zvaračka.Kolo presne neviem.Podla toho čo chceš bodovat. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: po srpen 06 2007, 23:46 Předmět:
Radix napsal(a):
To jsem psal já
Bode, kdybys nebyl anonym, poslal bych ti nějaké nákresy továrních bodovaček.
Nna by tie schématy tiež zaujímali, nie že by som si chcel robiť bodovačku ale zaujíma ma ako to vlastne funguje ? A človek nikdy nevie na čo sa mi to zíde, ak môžeš tak mi to pošli na email, vďaka.
Kamaratovy som prerabal zvaracku (bodovacku) na pasovu pilu (plocha zvaru cca 20x30 mm a medzi zvarovane konce sa daval mosadzny pliesok ako pridavny material), slabo zvarala. Ked sa dobre pamatam bolo v tam trafo EI64x64 (mozno aj vacsie) primar bol toceny asi Cul1,2-1,5 a sek. plochym 12x2,5 2-3z a davalo to pri zvarani asi 600A.
Ved len trafopajka dava okolo 150A.
Radix : Můžeš mi to prosím poslat ?
e-mail:904436430439324(zavinac)tiscali(tecka)cz
Diky.
Jedná se mi o plechy do 0,5 mm (max 1 mm) a jen přitavení hrotu k plechu.Nepotřebuji bodovat dva plechy k sobě.Bude to taková vytahovačka promáčklin v plechu.Na to by mohl stačit menší proud.Zkoušel jsem to klasickou svářečkou a na plno je to už moc proudu.
