Měření bipolárních a unipolárních tranzistorů
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:25    Předmět: Měření bipolárních a unipolárních tranzistorů Citovat
Dobrý večer,Děkuji za přijetí do tohoto fóra.
Nevím kam svůj dotaz umístit,tak jsem jej vložil do této sekce.
Velice často objednávám součástky z Aliexpress apod..
Jde mi to,jakou testovací metodou ověřit,zda Mos-fet je opravdu Mos-FET,zda bipolární tranzistor je skutečně takový a IGBT ,že je opravdu IGBT.
Nějak nevím,jak je testováním rozlišit.
Mos-fet (kanál N) bych zkusil přivedením kladného napětí na Gate,S na zem,a na drainu (po otevření tranzistor by měl být mínus)
bipolární NPN přivedením kladného napětí do báze,Emitor na GND a na kolektoru by byl zesílený negativní výstupní signál
+ HFe,
Ale co IGBT? Rolling Eyes Confused Embarassed
Vím,že tento typ je kombinací obou tranzistorů,ale nevím jak řádně prověřit rozdíl mezi nimi.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Použil bych asi ten známý AVR tester. Ale důsledné proměření parametrů bude obtížné. Na Aliexpressu bych nějaké kritické součástky nenakupoval.
aligator
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Děkuji Very Happy
jaký AVR tester máte na mysli?
Jedná se mi o to,jak rozlišit,že třeba mnou nakoupený IGBT není jen přeznačený MOS-FET,nebo něco takového. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Až si nastuduješ vstupně-výstupní vlastnosti potřebných prvků , přestaneš se takto ptát . A pokud chceš něco smysluplně dělat , tak si to nastuduj . Je to ve Tvém!! zájmu .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Jak píše BOBOBO, v první řadě je potřeba mít nějaké vědomosti, pak trochu zkušeností a budeš si je umět od sebe rozlišit obyčejným multimetrem přepnutým na diodový test.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:51    Předmět: Citovat
aligator
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Zlobit se nemohu,protože jsou to moje nedostatky Embarassed Embarassed
u bipolárního tranzistoru dle mě musí být v bázi vstupní signál pořád (aby zůstal tranzistor otevřený).
U mos-fetu je to jiné.Ten bych měl otevřít jen ,,škrtnutím" červeným hrotem multimetru o Gate a černým hrotem o SOURCE. MOS-FET s kanálem N by v této chvíli měl být pořád otevřen Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 21:01    Předmět: Citovat
No tak jsi na 1% , ale logika přístupu je správná . Mnohdy účastníci sypou deklarace , ale nevědí co ony jsou . Máš pravdu , tu 1%ní . Jen dál .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 21:51    Předmět: Citovat
Sranda zacina az zacnes na mosfet merat Rds, a otrepes im to o hlavu ze to nema parametre.
Az mam strach zatazit to prevadzkovym napatim.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 22:43    Předmět: Citovat
To se budeš muset poněkud vybavit technikou, takový dobrý základ je slušný CT...
Nebo aspoň jakýkoliv CT...
A pochopitelně je třeba další technika, nebo se radši na pochybné zdroje součástek vykašlat a kupovat na jistotu.
