Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: pá listopad 24 2017, 20:26 Předmět:
Použil bych asi ten známý AVR tester. Ale důsledné proměření parametrů bude obtížné. Na Aliexpressu bych nějaké kritické součástky nenakupoval. _________________ 010203
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 24 2017, 20:32 Předmět:
Až si nastuduješ vstupně-výstupní vlastnosti potřebných prvků , přestaneš se takto ptát . A pokud chceš něco smysluplně dělat , tak si to nastuduj . Je to ve Tvém!! zájmu .
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5714 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá listopad 24 2017, 20:45 Předmět:
Jak píše BOBOBO, v první řadě je potřeba mít nějaké vědomosti, pak trochu zkušeností a budeš si je umět od sebe rozlišit obyčejným multimetrem přepnutým na diodový test.
u bipolárního tranzistoru dle mě musí být v bázi vstupní signál pořád (aby zůstal tranzistor otevřený).
U mos-fetu je to jiné.Ten bych měl otevřít jen ,,škrtnutím" červeným hrotem multimetru o Gate a černým hrotem o SOURCE. MOS-FET s kanálem N by v této chvíli měl být pořád otevřen
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 24 2017, 22:43 Předmět:
To se budeš muset poněkud vybavit technikou, takový dobrý základ je slušný CT...
Nebo aspoň jakýkoliv CT...
A pochopitelně je třeba další technika, nebo se radši na pochybné zdroje součástek vykašlat a kupovat na jistotu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
