Vybroušené IO
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 19:16    Předmět: Vybroušené IO Citovat
Zdravím vespolek. Nedávno jsem si z číny objednal zdroj 36V/5A. Funguje dobře, jen mi nejde do hlavy proč si někdo dává práci s vybroušením údajů z řídícího IO. Hledal jsem na netu fotky těchto zdrojů. kde bych našel označení, ale u všech je to vybroušené. To je tak specifická součástka že musí být takto "chráněna" nebo co? Nechápu...
Jinak jde o zdroj WX-DC2416 (AC-DC 100-240V to 36V 5A 180W)
A jedna z mnoha fotek kde jde vidět to vybroušení...
https://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMVgxMDAx/z/~9cAAOSwfRdZEGC-/$_57.JPG?set_id=880000500F
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Chybně označené obvody, koupené se slevou?
Rellik
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 19:31    Předmět: Citovat
No ale že by to tak bylo na všech těchto zdrojích? I na YT u "recenzí" je to všechno stejné...
Napadá mě, že je to ochrna proti kopírování, což už i v číně si kopírují výrobky mezi sebou, ale myslím, že podle zapojení by neměli mít problém zjistit správnou součástku...
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Byva tam nieco uplne obycajne. Mozne typy IO najdes podla zapojenia tu: http://remont-aud.net/ic_power/
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Tyvole, rejžák brání rejžákovi v kopírování! Ty konfuciáni jsou divný Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:00    Předmět: Citovat
To není ochrana proti kopírování ale proti případné opravě.
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Přesně - je to opatření proti opravě neautorizovaným člověkem, kterej nemá přístup k firemní dokundamentaci. Tam se šváb dohledá podle označení desky a popisu pozice - ale nikde jinde než v mastně zaplaceným servisním manuálu ty údaje najít nejdou. Naprosto obvyklej způsob, jak si udržet příjem za servis už prodanýho přístroje ...
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Toto je ale totalna cina, kde je existencia akejkolvek dokumentacie nemozna.
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Kolikrát ty švábové nejsou vybroušený, ale to pouzdro nikdy potisk nepoznalo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s případem, kdy byl šváb záměrně označenej "na břiše" = nahoře na pouzdře měl jen nic neříkající nápis a logo a konkrétní typ byl viditelnej až po jeho vyndání z desky. Přitom byl zapojenej normálně v poloze podle datasheetu a skutečně neměl násilím obrácený vývody pro zapájení v poloze "h0re k0k0t0m".
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Len aby to nebol NCP1200P60
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  288.25 kB
 Staženo:  195 krát
Pozdravuje Vás Martin
Rellik
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Kubo: Hmm to bude nejspíš ono. Deska vypadá naprosto stejně.
Jinak je to opravdu vybroušené. Jeden rožek zůstal "nedotčen"... Smile
 Soubor:  IMG_20171124_203901.jpg
 Velikost:  296.8 kB
 Staženo:  106 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Schéma pre 24V. U teba budú iné hodnoty okolo spätnej väzby.
 Soubor:  zdroj1.GIF
 Velikost:  54.1 kB
 Staženo:  221 krát
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Byl to přístroj tak ze 70-80 let.
Naposledy upravil foxrider dne pá listopad 24 2017, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:50    Předmět: Citovat
S vybroušením typu IO jsem se setkal v práci v jednom hrozně starém měřícím přístroji, byl to tuším tloušťkoměr na barvu nebo měřič drsnosti povrchu už nevím nebo něco takového, původem snad ještě z West Germany. Docela mně to zaujalo, byl tam integráč, a označení jemně vybroušené, ne jako že by byla celá plocha IO přebroušená, ale jen ten řádek s označením.
