MX612 náhrada
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:44    Předmět: MX612 náhrada Citovat
Prosím o pomoc, opravuji tady synovi mého kamaráda auto na vysílačku. Nereaguje na nějaké povely a koukám že je spálný ovladač motoru MX612. Neví někdo, kde se to dá tady u nás sehnat a nebo čím to nahradit? děkuji za pomoc
 Soubor:  MX612.gif
 Velikost:  21.97 kB
 Staženo:  79 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Jestli je to "jen" spínač , bývají tam jen dvojité MOSfety . Vyhledáš v minulosti .
Dříve se zde běžně psalo , tak so to , ku rva vygoogluj .
dury2
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Díky, googloval jsem, ale nic jsem nenalezly, asi jsem měl špatné "keywords". Jaká mám použít klíčová slova?
Asi jedine objednat z Ciny.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 18:57    Předmět: Citovat
No nejlíp "MX612 motor driver", jaký bys asi použil slova?
Na eBayi je běžně, možná by šel nahradit L9110, ale ten je o něco slabší.
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Já myslím zde . Řešilo se několikrát . Asi je vše smazáno . Tenkrát jsem osobně doporučoval něco z GESu .. Inu minulost .
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Je třeba projít zapojení , ale pokud je to toto , tak je jich v prodeji hafo :
http://www.sema-for.cz/shop/index.php?id_product=842&controller=product
Zumbeispiel .....
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Např. za pár šušní ... : http://cz.farnell.com/fairchild-semiconductor/fds9926a/mosfet-dual-n-smd-so-8/dp/1467990
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 21:32    Předmět: Citovat
MX612 nie je dvojity MOSFET! Je to IO.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Přesně tak, viz datasheet se sypaným čajem. Podobný je ještě TC118. Další podobné IO, které jsem našel, už mají jinak rozmístěné piny.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 23:13    Předmět: Citovat
Stejně to nakonec bude H můstek co by to jinýho bylo.
