lm2576 - jakou cívku
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 2:20    Předmět: Citovat
Můžeš na tu cívku přimotat pár závitů jako pomocný vinutí, usměrnit, vyfiltrovat, lehce zatížit odporem a přivést do FB. Pak i z fixního 9V měniče uděláš 5V, ale nijak moc stabilní to nebude. Navíc to spadne do kategorie "orloj". Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 15:51    Předmět: Citovat
To už se do futrálu cigárovníku nevejde. Sad
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 0:44    Předmět: Citovat
Mám step down měnič s LM2596 ale regulace napětí mi na něm jde směrem dolů jen do cca 5V. Napětí na vstupu FB (vývod 4) je 5V ale mělo by být 1,2. Nechápu moc proč tomu tak je, vadný LM2596??
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 6:58    Předmět: Citovat
Zřejmě máš 5V verzi.
sr71
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 23:22    Předmět: Citovat
no tak to teda asi jo (nenapadlo mě že existují různé verze pro IO se stejným označením)
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 23:33    Předmět: Citovat
Oznacenie neznamena len prvy riadok. Nemas nahodou na druhom riadku -5.0?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 23:34    Předmět: Citovat
Daj fotku, jednotlive verzie su inac oznacene, ak to niesu pajce z ciny.
sr71
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 6:28    Předmět: Citovat
máte pravdu, je tam LM2596T a druhý řádek -5,0 P+
Strana 3 z 3
