VN dioda Mikrovlnka (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 12:10    Předmět: Citovat
PavelOu napsal(a):
... ale trafo v mé mikrovlnce má jmenovité napětí 2100 V ...
... jediné napětí, které se dá v tom VN obvodu v mé mikrovlnce najít, je napětí napsané na kondenzátoru .. a to je právě těch 2100 V ..
Než budeš psát dále, tak si ujasni jestli to napětí napsané na kondíku jako maximální musí být i na výstupu trafa.
PavelOu
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 12:35    Předmět: Citovat
Zkusíme si to ujasnit, v té první půlvlně, která na nenabitý kondenzátor přijde, se kondenzátor nabije na špičkové napětí z trafa .. ale záleží na jeho kapacitě a na odporu trafa , jestli se na to špičkové napětí stihne nabít ..
dále už by se mohl uplatnit díky kapacitě motu zdvojovací efekt, ale na tom pracovním kondenzátoru nikdy nebude větší napětí, než které to trafo špičkově dává ..
PavelOu
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Pro Artabana - ventilátor a motorek talíře .. s tím magnetem ten asynchronní generátorek chápu .. bádám nad jinou věcí, nad těmi přívody, co jsem popsal .. k ventilátoru jde 220 V stejně jako na žárovku po žlutém a modrém drátu .. bez žárovky tam ohmmetrem měřím cca 360 Ohm .. červený drát jde na motorek talíře stejně jako modrý a mezi nimi je odpor cca 60 Ohm .. a mezi žlutým a červeným je odpor cca 300 Ohm .. tak mi to připadá, že ten motorek talíře je napájen z nějakého ventilátorového autotrafa .. nevím, jestli jsi už něco takového někde viděl .. já jen doufám, že až ten červený drát odpojím, tak že mi větrák poběží dál .. a nebo ho odpojovat nebudu, ať si ten motorek klidně běží .. Smile
Na obrázku jsou i ty termopojistky, to zřejmě budou bimetaly .. na tom na krytu je vyznačeno 105 C a na tom na magnetronu je 180 C .. takže na to pozor a když Vám mikrovlnka přestane z neznámého důvodu fungovat (příznakem bude nejspíš chcíplý větrák), tak do ní moc rychle nelezte a na nic nesahejte ...
 Soubor:  IMG_0410-v-Mikrovlnka-KS20-ventilátor a bimetaly.jpg
 Velikost:  275.04 kB
 Staženo:  125 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 13:41    Předmět: Citovat
Víš co? napiš sem typ trouby, nad kterým špekuluješ. Někdy máš na deklu nalepený schéma, třeba jako tohle:
(příloha) tam je turntable motor (pohon talíře) taky napájenej z odbočky větráku. Pokud to schéma budeš používat na studium, tak Tě upozorním, je je to kombinovaná mikrovlnka s grilem. A taky si všimni, kolik je tam bezpečnostních spínačů. Jeden z nich je v provozním stavu (zavřená trouba) rozpojen (monitor switch) a dva propojeny. Monitor switch má v případě selhání těch obou ostatních definitívně odstavit mikrovlnku z provozu vypálením pojistek uvnitř MT. Jako jedinej totiž vede proud jen v případě havárie.
A Ano, větrák může fungovat i z odpojeným motorkem talíře. Motorek talíře ovšem musí být v případě samostatného použití napájenej přes vhodný "srážecí prvek" - v krajním případě lze použít i odpor (musí mít vhodný ztrátový výkon a odpor který musíš zpočítat podle požadovaného napětí na motoru a jeho odběru)
 Soubor:  DSC00177.JPG
 Velikost:  182.84 kB
 Staženo:  164 krát
Naposledy upravil Artaban001 dne so listopad 25 2017, 13:50, celkově upraveno 1 krát.
PavelOu napsal(a):
No, pro nás primitivy stačilo jen napsat to, že kondík je dělaný na maximální napětí takové, které trafo nikdy nevyrábí. Inteligent z toho udělá více slovy větší ptákovinu. Např. i tu, že práce nemá nožičky, takže nám neuteče a protože nám neuteče, tak se o ni nemusíme starat a ono se to všechno udělá proto samo.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 18:04    Předmět: Citovat
PavelOu napsal(a):
Pro diletanty - psal jsem tu o rezonančním LC obvodu .. Smile
Tak jsi to měl aplikovat do těch rozborů Smile
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 18:24    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To ano. Smyslem toho řešení je odstranění drahého, těžkého a rozměrného transformátoru. Další kvalitativní přínos již není tak významný. Celkovou účinnost zařízení určuje hlavně účinnost magnetronu samotného.
Ovšem magnetron dává výkon s dobrou účinností při nějakých podmínkách.
Je logické, že nejlépe by to bylo při dc napájení, třeba 4kV.
Takhle je to napájeno pulzně, tak se snaží aspoň o co největší úhel otevření.
Magnetron pracuje v obou půlperiodách sítě.
ad napětí kondenzátorů - je to určeno do konkrétní aplikace a to ac 2100V ve značení znamená sekundární napětí transformátoru.
PavelOu
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 15:21    Předmět: Citovat
Pro Artabana, kdybys si všimnul mých některých obrázku, tak bys tam našel KS20 .. opět jsem sundal kryt ale schema tam určitě není .. to už jsem si dal dávno na papír a jedinou nejasností byl pro mne ten motorek talíře, protože dostat se k němu znamená celou KS20 rozebrat ..
Dík, že to zapojení motorku talíře jsi mi potvrdil i možnost jeho odpojení , pokud tam nebude potřeba ..
K tomu , co jsi napsal, jen upřesňuji, že pojistka, která bude v krajním případě vyhozena, bude naštěstí jen pojistka mikrovlnky ..
PavelOu
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 15:28    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem citovat, ale to jsem zatím nezvládnul ..
Takhle tedy cituji vzkaz od Masara : ... ad napětí kondenzátorů - je to určeno do konkrétní aplikace a to ac 2100V ve značení znamená sekundární napětí transformátoru ...
Nikoli, to napětí patří ke kondenzátoru a s napětím trafa to nemá nic společného .. ale je nutné, aby to napětí, které kondenzátor bezpečně snese, bylo větší než napětí transformátoru .. a teď jaké .. na kondu je 2100 V AC , takže nevím to jistě, ale předpokládám, že je to efektivní hodnota střídavého napětí (budu muset někam kouknout, co znamená v EU normách zkratka AC ..)
PavelOu
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 15:48    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
[quote=''PavelOu'']Ten fakt, že i na magnetronu zůstává nějaké napětí svědčí o jeho nezanedbatelné kapacitě a jejímu pozitivnímu příspěvku na napájení magnetronu ..
To je samozrejme blbost Rolling Eyes
Kapacita pruchodky u katody je tam, aby nelezlo vf ven taky druhou stranou.[/quote]
Druhý pokus o citaci .. ad kapacita průchodky .. co je to za kapacitu ? Smysl by tam měla kapacita mezi katodou a anodou alias krytem motu .. a ta je asi dostatečně velká .. a vf z motu samo asi moc neleze, protože je potřeba jej vytahovat ven tou anténkou .. sám jsem mot nerozebíral, ale opět na Youtube je v jednom videu vidět, co v něm zespodu je .. viz obrázek, já tam vidím vf indukční dolaďované filtry v obvodu žhavení .. takže žádný kond proti vf tady nevidím ..
 Soubor:  Magnetron-streva-27.jpg
 Velikost:  50.37 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Však jsem psal, že ta "průchodka" má kapacitu. A ta průchodka je to, co je červeně zakroužkovaný. Vem si měřič kondenzátorů a změř si to. Klidně i tu vypreparovanou. Je to kvůli "zmaření" uniklého záření z magnetronu přes žhavení. Přimaloval jsem Ti tam ty "imaginární kondenzátory".
Ty to možná vidíš na Youtube, ale já jsem jich už několik rozebral a několik opravil. A to rozebrání myslím do šroubku. včetně rozřezání magnetronu pilkou na železo.
 Soubor:  modules.php.jpg
 Velikost:  49.71 kB
 Staženo:  99 krát
Naposledy upravil Artaban001 dne ne listopad 26 2017, 16:36, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Nikde tu nevidím žádnou fotku toho tvého MOTu.. Wink Laughing Laughing Artabane byls rychlejší, to nebylo na Tebe.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 16:39    Předmět: Citovat
Jestli to bylo na mě, tak pro mě je MOT nezajímavej. Naposledy jsem u jednoho zkoušel vybíjet kondenzátor nabitej na 24V do žhavícího vinutí a zkoušel jsem, jakou to udělá jiskru (nic-moc). VN si užiju dost v práci.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 17:40    Předmět: Citovat
PavelOu napsal(a):
Skutečně jsi to nezvládnul. Navíc to není moje citace, ale danhardova.
Jinak se nestačím divit, jak údajně vysokoškolsky vzdělaný odborník tady předvádí svoji "erudici" a formou samomluvy se tu předvádí různými vlastními dohady a nesmysly. Viz např.:
PavelOu napsal(a):
...budu muset někam kouknout, co znamená v EU normách zkratka AC...
...Smysl by tam měla kapacita mezi katodou a anodou alias krytem motu .. a ta je asi dostatečně velká .. a vf z motu samo asi moc neleze, protože je potřeba jej vytahovat ven tou anténkou .. sám jsem mot nerozebíral...
Takže kontrolní otázka:
Co znamená termín MOT a může mít anodu, katodu a tedy i kapacitu mezi nimi? Very Happy
A jinak je tohle vlákno spíše nasměrováno do HP. (Co znamená tahle zkratka se snad (doufám) brzy dozvíš).
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Že by si někdo pletl MOT s magnetronem, to jsem ještě neviděl. Very Happy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 7 z 9
