Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so listopad 25 2017, 15:34 Předmět:
Nemá někdo zkušenost s tímhle skenerem na filmy?
Potřebuji oskenovat negativy a nechat z nich udělat fotky cca 13x18. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32388 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 25 2017, 17:47 Předmět:
Jestli to chceš na jednorázový oskenování, tak je to drahý. Filmy 35mm (kinofilm) ti oskenuju na skeneru Epson i já, teda jestli těch fotek nemáš zrovna bambilión ... A budeš si moct vybrat, jestli ty skeny chceš v .png, .jpg nebo v čem - vytiskne ti je pak libovolná tiskárna. Jinak profi skenování dělají i normální fotoslužby - v Práglu obzvlášť jich bude jak naseto ... Nebo to jsou natolik privátní fotky, že je nechceš dávat z ruky? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 25 2017, 18:49 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...teda jestli těch fotek nemáš zrovna bambilión ...
Je jich asi tak, možná za těch 45 let ještě o něco víc. A musím si je nejdřív přebrat, takže to není nic, co bych mohl po někom chtít. Ale dík za nabídku.
O tom rozlišení vím, ale v téhle cenové relaci moc velký výběr není. A na těch 13x18 by to mělo snad stačit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 25 2017, 19:56 Předmět:
Obávám se, že ten z Lidlu nebude mít podporu ICE. A další boj se škrábanci a prachem je pak hrozný o*er. A v případě že budeš skenovat barevné negativy, tak bych se obával jestli stačí denzita na prosvícení žluté masky. Svitkové filmy s tím nenaskenuješ určitě.
Měl jsem půjčený podobný značky Reflecta a výsledek byl tak dobrý na publikování na web, případně na náhledy.
Zaslal: so listopad 25 2017, 21:43 Předmět:
hafca napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Je jich asi tak, možná za těch 45 let ještě o něco víc. A musím si je nejdřív přebrat, takže to není nic, co bych mohl po někom chtít. Ale dík za nabídku....
Taky jsem skenoval - a to jen asi za 8 let. Bylo toho přes 60 kinofilmů po 36-37 políčkách. Můj Epson koupenej podle Hillovy rady ale umí udělat i náhledy s malým rozlišením a když si ty filmy dobře označíš a srovnáš, abys pak nehledal jak blázen konkrétní políčka, dá se učunit nejdřív takovej povrchní rychlej sken "na pozdější vybrání" s mizernějším rozlišením třeba jen 900x1200 bodů na celej snímek (v kompresi .jpg má takovej obrázek velikost kolem 100-140kB) - a potom vybraný kousky "líznout" opravdu ve vysokým rozlišení 1200dpi i víc. Celková doba skenování se tak dá snížit na přijatelnou hodnotu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 25 2017, 21:54 Předmět:
Na slušné skenování kinofilmů potřebuješ skener s rozlišením aspoň 2400 dpi (1800 dpi je dost na hraně) a to v obou osách.
Na takové to zálohování pro maximální fotku 9x13 cm stačí i těch 1200 dpi.
Připomínám, že máš možnost zboží vrátit do 30 dnů, ale pro jistotu se tam na to zeptej z odkazem, že nevíš jestli ti to bude vyhovovat.
Zaslal: so listopad 25 2017, 21:58 Předmět:
Pokud se mohu vyjádřit k předchozímu odkazu na vrtačku (ruční na baterky), tak je za ty prachy opravdu perfektní. Já koupil jen tu vrtačku do sïtě na 230 V a ta je taky naprosto OK za těch 6 stovek. Tu ruční na baterky jsem vyzkoušel u známého a kdybych už neměl dvě jiné, tak bych ji koupil taky. Kdo nemá, tak doporučuji si koupit.
Zaslal: so listopad 25 2017, 22:48 Předmět:
Koukal jsem ještě na Camlink CL-FS30, má lepší rozlišení.
U něj si ale někde stěžovali, že ořezává políčko a snad dokonce o 15%.
S ním jsme tady ale už mimo téma. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 25 2017, 23:29 Předmět:
Tenhle typ "skener" je k ničemu. To co z toho leze není na koukání.
V únoru měli v Lidlu jednoduchý skener jako ten Camlink, děda ho chtěl koupit na svoje domácí žvejkání, já si ho ještě i vyzkoušel. Osobně bych ho vrátil, protože to byla parodie a SW k ničemu. Každou fotku bylo třeba ručně upravit v Zoneru, aby se na to dalo dívat. Každé políčko se musí ručně posunout, aretace je přesná tak +-1mm a pak to jenom udělá fotku. Mizerný čip, mizerná optika. I kdyby to mělo 20MPix lepší to nebude.
Teď už to pojali jako MF zařízení, ale ta investice neodpovídá kvalitě. Plochý skener z druhé ruky, Canoscan nebo Epson skenuje daleko líp. O dedikovaném filmovém skeneru ani nemluvě. A krom toho nejlepší skener je zvětšovák, ale to už je trošku mimo debatu.
Zaslal: so listopad 25 2017, 23:40 Předmět:
Já koupil tohle: https://www.zbozi.cz/vyrobek/epson-perfection-v370-photo/
Poradil mi ho Hill, doma má jeho předchůdce a chválil si ho. Za o něco málo víc než dvojnásobek ceny toho lídlovskýho potratu dostaneš technicky vymakanej A4 skener pro libovolnou předlohu včetně filmů a diarámečků. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9697 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 26 2017, 18:05 Předmět:
pekná ozaj baba kucharka, no čo už...někto vidí tanier, někto čo na tanieri, hej _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
