Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 61, 62, 63  Další
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Nemá někdo zkušenost s tímhle skenerem na filmy?
Potřebuji oskenovat negativy a nechat z nich udělat fotky cca 13x18.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Jestli to chceš na jednorázový oskenování, tak je to drahý. Filmy 35mm (kinofilm) ti oskenuju na skeneru Epson i já, teda jestli těch fotek nemáš zrovna bambilión ... A budeš si moct vybrat, jestli ty skeny chceš v .png, .jpg nebo v čem - vytiskne ti je pak libovolná tiskárna. Jinak profi skenování dělají i normální fotoslužby - v Práglu obzvlášť jich bude jak naseto ... Nebo to jsou natolik privátní fotky, že je nechceš dávat z ruky?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 18:02    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Jeden takovy sroubovak z Lidlu mel mit 25Nm a neutocil ani momentovy klic nastaveny na 10Nm
Mas video fotku a typ skrutkovaca, stav baterie. Inak je to len jpp.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Ale on to není klasickej skener s jezdícím snímačem. Je v tom stacionární CCD z foťáku s rozlišením trapných 5Mpixelů.
hafca
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 18:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...teda jestli těch fotek nemáš zrovna bambilión ...
Je jich asi tak, možná za těch 45 let ještě o něco víc. A musím si je nejdřív přebrat, takže to není nic, co bych mohl po někom chtít. Ale dík za nabídku.
O tom rozlišení vím, ale v téhle cenové relaci moc velký výběr není. A na těch 13x18 by to mělo snad stačit.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Obávám se, že ten z Lidlu nebude mít podporu ICE. A další boj se škrábanci a prachem je pak hrozný o*er. A v případě že budeš skenovat barevné negativy, tak bych se obával jestli stačí denzita na prosvícení žluté masky. Svitkové filmy s tím nenaskenuješ určitě.
Měl jsem půjčený podobný značky Reflecta a výsledek byl tak dobrý na publikování na web, případně na náhledy.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 21:43    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Je jich asi tak, možná za těch 45 let ještě o něco víc. A musím si je nejdřív přebrat, takže to není nic, co bych mohl po někom chtít. Ale dík za nabídku....
Taky jsem skenoval - a to jen asi za 8 let. Bylo toho přes 60 kinofilmů po 36-37 políčkách. Můj Epson koupenej podle Hillovy rady ale umí udělat i náhledy s malým rozlišením a když si ty filmy dobře označíš a srovnáš, abys pak nehledal jak blázen konkrétní políčka, dá se učunit nejdřív takovej povrchní rychlej sken "na pozdější vybrání" s mizernějším rozlišením třeba jen 900x1200 bodů na celej snímek (v kompresi .jpg má takovej obrázek velikost kolem 100-140kB) - a potom vybraný kousky "líznout" opravdu ve vysokým rozlišení 1200dpi i víc. Celková doba skenování se tak dá snížit na přijatelnou hodnotu ...
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Na slušné skenování kinofilmů potřebuješ skener s rozlišením aspoň 2400 dpi (1800 dpi je dost na hraně) a to v obou osách.
Na takové to zálohování pro maximální fotku 9x13 cm stačí i těch 1200 dpi.
Připomínám, že máš možnost zboží vrátit do 30 dnů, ale pro jistotu se tam na to zeptej z odkazem, že nevíš jestli ti to bude vyhovovat.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Pokud se mohu vyjádřit k předchozímu odkazu na vrtačku (ruční na baterky), tak je za ty prachy opravdu perfektní. Já koupil jen tu vrtačku do sïtě na 230 V a ta je taky naprosto OK za těch 6 stovek. Tu ruční na baterky jsem vyzkoušel u známého a kdybych už neměl dvě jiné, tak bych ji koupil taky. Kdo nemá, tak doporučuji si koupit.
hafca
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 22:48    Předmět: Citovat
Koukal jsem ještě na Camlink CL-FS30, má lepší rozlišení.
U něj si ale někde stěžovali, že ořezává políčko a snad dokonce o 15%.
S ním jsme tady ale už mimo téma. Wink
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 23:29    Předmět: Citovat
Tenhle typ "skener" je k ničemu. To co z toho leze není na koukání.
V únoru měli v Lidlu jednoduchý skener jako ten Camlink, děda ho chtěl koupit na svoje domácí žvejkání, já si ho ještě i vyzkoušel. Osobně bych ho vrátil, protože to byla parodie a SW k ničemu. Každou fotku bylo třeba ručně upravit v Zoneru, aby se na to dalo dívat. Každé políčko se musí ručně posunout, aretace je přesná tak +-1mm a pak to jenom udělá fotku. Mizerný čip, mizerná optika. I kdyby to mělo 20MPix lepší to nebude.
Teď už to pojali jako MF zařízení, ale ta investice neodpovídá kvalitě. Plochý skener z druhé ruky, Canoscan nebo Epson skenuje daleko líp. O dedikovaném filmovém skeneru ani nemluvě. A krom toho nejlepší skener je zvětšovák, ale to už je trošku mimo debatu.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 23:40    Předmět: Citovat
Já koupil tohle: https://www.zbozi.cz/vyrobek/epson-perfection-v370-photo/
Poradil mi ho Hill, doma má jeho předchůdce a chválil si ho. Za o něco málo víc než dvojnásobek ceny toho lídlovskýho potratu dostaneš technicky vymakanej A4 skener pro libovolnou předlohu včetně filmů a diarámečků.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 23:58    Předmět: Citovat
Presne tak, v rodine mame Epson Perfection V500 Photo a druhy som opravoval a to je ina kava ako tieto hracky.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 17:59    Předmět: Citovat
V Lidlu se objevil legrační vyhřívaný mixér s váhou SILVERCREST® Monsieur Cuisine Plus. Stojí hrozných 5990 Kč. Raději si to nekupujte.
https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=6088
https://www.lidl-shop.cz/SILVERCREST-Multifunk-n-kuchy-sk-p-stroj-Monsieur-Cuisine-Plus/p100205955
Na vaření tam je 1000W, to mi přijde málo.
 Soubor:  Lidl vytapeny mixer.jpeg
 Velikost:  187.09 kB
 Staženo:  78 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 18:05    Předmět: Citovat
pekná ozaj baba kucharka, no čo už...někto vidí tanier, někto čo na tanieri, hej
Strana 5 z 63
