Zaslal: ne listopad 26 2017, 8:31 Předmět: Vytvoření zásuvky 220 ze vstupu pro Indukční sporák
ahoj,
chci se zeptat, zda je možné "vytáhnout" kabel pro 220 V zásuvku ze zapojení indukční varné desky.
Nedělal bych to sám, ale samozřejmě elektrikář, jen mi jde o to, jestli to vůbec lze.
Na poloostrůvku v kuchyni,kde je uprostřed indukční deska bych potřeboval dodatečně zásuvku na druhém konci, kde ji bohužel nemám, takže nejjednodušší řešení byl cca 1m prodlužka od zapojení indukce.
Zapojena by tam byla jen malá vinotéka s malým výkonem.
ano lze, neměl by s tím být problém, přívod na indukci bude nejspíš jištěn 16A což je vyhovující i pro zásuvku, indukční deska obvykle využívá pouze 2 fáze z 3f přívodu takže bych pro zásuvku využil asi tu volnou třetí fázi
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15603 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 26 2017, 18:44 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ano a když si zapneš varnou desku a něco do zásuvky , tak vyrazíš jistič . Velmi krátkozraké prohlášení .
Ale to je pěkná blbost, od začátku píše, že tam bude max. asi 100 W.
Já totiž mám silný dojem, že se ptal hlavně na to, jestli to tak může fyzicky zapojit a jestli to nebude proti nějakým předpisům s tou prodlužkou.
Já mám zase z formulace otázky takový dojem, že tazatel chce ten přívod pro zásuvku "vytáhnout" až ze spotřebiče, nikoliv z přívodu k němu. A to se mi košér nezdá.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 27 2017, 9:36 Předmět:
Jo je to prakticky stejná bldost , jako přidělat druhou zásuvku třeba na přívod pračky . Vždyť je to jedno , bude tam jen malá zátěž . Ku rva najednou děláte , jakoby jste většinové vládce kuchyní neznali . Pokud jištění sotva stačí pro spotřebič , tak nikdo soudný nedá na řeči uživatele , že tam bude jen .... Téměř na 100% to tak za pár měsíců nebude .- proč bych si tam k ruce nedala konvici ?
My to takto zapojené máme. Do indukční desky vedou fáze L1 a L2 a vodiče N a PE. Třetí fáze L3 je přes jeden pól "čokolády" vyvedena do třížilového kabelu k 1f "prodlužkové" zásuvce, do které je připojena trouba. Vodiče N a PE z tohoto kabelu jsou připojeny do příslušných svorek v indukční desce. Jak už napsal masar, nejsem si jistý, jestli to takto může být provedeno, nicméně zapojoval to elektrikář. Jistič za provozu "nepadá".
