Trochu složitější zapojení - bazén
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 9:25    Předmět: Trochu složitější zapojení - bazén Citovat
Zdravím vespolek. Chtěl bych názor na mou navržené ovládání příslušenství co se bazénu týká. Nevím zda by se na to hodil už nějaký mikrokontroler (ardurino).
O co jde:
1) 2x za den v určitém čase sepne filtrační čerpadlo na cca 1 hodinu zároveǚ s tím sepne peristalické čerpadlo na dávku chloru s časem cca 40s (Tato věc jede brzo ráno a pozdě večer)
2) pokud bude teplota vody pod 22°C (termočidlo) a bude svítit sluníčko (fotoodpor), tak se zavře elektroventil ovládání solárního ohřevu aby se voda ohřívala. Přičemž musí opět zapnout filtrační čerpadlo (už ale bez dávky chloru). Pokud nebude svítit nebo voda bude nad 22°C tak se nic nestane.
Stejně tak i pokud bude voda pod 22°C ale svítit nebude. (krom bodu jedna)
Jak byste pokračovali v dalších věcech? Dodělat to opět analogově jak mám to čerpadlo, nebo zkusit to ardurino? Nikdy jsem s tím nedělal, ale běžně programuju v PHP, což by myslím nemuselo nakonec být tak složité.
Pokud by přišlo na to ardurino, tak co všechno bych případně potřeboval?
Díky za případné odpovědi... Smile
Naposledy upravil Rellik dne ne listopad 26 2017, 10:21, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Zalezi na tom, s cim kdo pracuje, s cim prijde do styku a co je schopen si udelat tzv "sám".
Dovedu si to predstavit udelat jak s Arduino, s Raspi, s Picaxe ci libovolnym MCU.
Stejne tak s profi moduly MaR.
Rellik
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 10:23    Předmět: Citovat
Tak jako "analogově" to mám vymyšlené, ale bude to obsluhovat víc přístrojů. Pokud by to umělo to ardurino (což si myslím že určitě jo), tak bych to zkusil přes něj...
Jinak to čerpadlo s tím dávkováním mám víceméně tak: http://rellik.rajce.idnes.cz/Automaticky_davkovac_chloru_do_bazenu/#IMG_20170619_100822.jpg
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 11:56    Předmět: Citovat
Ahoj, záleží, jak moc se chceš učit něco nového a jaký plánuješ rozvoj do budoucna... Pokud by ti nevadilo programovat to v céčku a jít nízko, až "na železo", udělal bych to buď v Arduinu nebo spíš na nějakém AVRku v čistém C. Zde musíš počítat s řešením drobných nízkoúrovňových problémů kolem, třeba nějak vyřešit RTC (krystal nebo RTC modul) kvůli měření reálného času.
RPI by byla pro tebe asi o mnoho pohodlnější. Pokud už neplánuješ další rozvoj, byl by to dost kulomet na zajíce. Dovedu si ale představit, že by se na ní mohl rozjet hezký navazující projektík - logování do databáze, webové rozhraní pro vzdálené procházení statistik a vzdálené ovládání (třeba v budoucnu ohřev tepelným čerpadlem?) atd...
Rellik
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Jako učení něčeho nového mi snad moc problém nedělá. A nějaké vize by i byly. Ale nevím jestli začít něčím podobně "složitým" není nad mé síly... Smile
Co se času týká, tak na to by mohl stačit "napíchnot" jen časový modul ne? Plus teda asi nějaký obslužný program...
Něco takového ne? https://www.ebay.com/itm/1PCS-DS3231-AT24C32-IIC-precision-Real-time-clock-module-memory-module-Arduino/152082475714?hash=item2368d26ac2:g:asMAAOSwWF5XLUcS
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 12:46    Předmět: Citovat
Přesně tak, bude potřeba připojit RTC modul. Jinak konstrukce bude dost jednoduchá. Nejsložitější a tím nechci říct, že složité, bude rozběhat I2C sběrnici a nastudovat si, jaké má ten RTC modul registry a jak s ním komunikovat. Pak ještě nezapomeň na to, že RTC musíš něčím nařídit - takže asi bude třeba připojit i nějaký displej, pár tlačítek, a napsat rutinu pro nastavení času (nebo případně vyvést UART a čas nařizovat z PC).
Jinak můj subjektivní názor na mikrokontroléry, asi bych se raději pustil do klasického programování AVRka v Céčku, než to mastit Arduinem. Arduino mi přijde takové...neprofesionální. A tento projektík je tak malý, že ho určitě zvládneš i bez něj.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 13:06    Předmět: Citovat
A co zkusit PICAXE? Program v Basicu, s tím RTC se domluví snadno, připojit k tomu LCD taky není problém. Klidně poradím Very Happy
Pár ukázek:
http://www.jova1.cz/ostatni/slider/slider.html
http://www.jova1.cz/ostatni/spinac/spinac.html
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 13:39    Předmět: Citovat
JirkaRCK napsal(a):
Požadované funkce splní i spínací hodiny a časové relé, plus nějaké to pomocné. Termostat a fotočidlo s kontaktním výstupem tam musí být stejně.
Podobné záležitosti fungovaly dávno před Arduinem a mikrokontroléry, často spolehlivěji.
Rellik
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Je super, že každý nabízí zrovna to s čím pracuje, ale krom nutnosti RTC jsem tak kde jsem byl... Smile Display ani čuplíky na nastavení času nejsou potřeba. Stačí nastavit čas podle PC. Jestli tam bude o hodinu víc nebo míň je jedno. A jelikož se to bude využívat jen v létě (letní čas) tak je to úplně jedno... Čuplík max na reset, případně ruční spuštění ohřevu.
Já chtěl konkrétní radu jestli to mám udělat "složitější" cestou jednotlivých zařízení, které budou spojené v jeden celek (což už představu mám) a nebo by to šlo jedním přístrojem (mikrokontrolér - jedno jaký), případně co k tomu za periferie. Question
Ale i tak díky za rady.
EDIT:
Achab: no a to je přesně to o čem jsem chtěl slyšet. Jestli na to jít přes UI nebo klasicky... Smile
Asi na to teda půjdu klasicky.
Modul s fotoodporem mám objednaný a měl by přijít každým dnem
https://www.ebay.com/itm/photoresistor-relay-module-12V-light-detect-sensor-timmer-light-control/142394899411?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Termostat už mám doma nějaký ten měsíc https://www.ebay.com/itm/Heat-Cool-Temp-Thermostat-Digital-Temperature-Controler-12V-50-110-C-/142596980721?hash=item2133713ff1
Časové relé mám už v provozu a elektroventil zatím nevím který objednat...
Asi něco takového 1" https://www.ebay.com/itm/New-2-Way-1-2-to-1-Brass-Motorized-Ball-Valve-DC5V-12V-Electrical-Ball-Valve/251950442551?hash=item3aa96aa837:m:mDxSJh7TuS6lDmg9ej0e2Nw
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 9:50    Předmět: Citovat
Takhle podle popisu to vypadá jako úloha, která by se dala v minulosti řešit pomocí separátních přístrojů a relé. Dneska bych na to použil nějaké malé PLC typu "programovatelné relé" - např. Siemens LOGO!
Rellik
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 15:59    Předmět: Citovat
No myslím, že složit to z modulů, nebo případně z toho adruina vyjde Xx levněji než nějaké programovatelné relé, které mi ztěžka vyhodnotí jestli je voda dostatečně teplá nebo svítí slunko...
Na to spouštění čerpadla a dávkování chloru možná, ale ten zbytek?
No a i na to čerpadlo s chlorem mě vyšlo programovatelné relé na nějakých 95,-kč...
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-Multifunction-PLC-Self-lock-Delay-Relay-Timer-Module-Switch-Control/192037321551?hash=item2cb650fb4f:g:oT8AAOSwiONYOOg9
Jinak jsem na zkoušku objednal to arduino
https://www.ebay.com/itm/UNO-R3-REV3-ATmega328-16U2-100-Compatible-Arduino-ULTIMA-VERSION-Cable-incluido/251988165728?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Tak uvidím, jak to s tím bude složité/jednoduché... Smile
Zatím budu asi zkoušet to časování se zapínáním a vypínáním relátek... Pak budu studovat jak vyhodnocovat ty údaje z termočidla (případně i s výstupem na display) a z toho fotoodporu...
Bylo by super kdyby mi někdo znalý pomohl s výběrem těch periferií...
Z mé úvahy budu určitě potřebovat relé základnu.
https://www.ebay.com/itm/MODULE-4-RELAYS-5V-ARDUINO-OPTOACOPLADOS-ELECTRONICS-RELAY-RELAY-SHIELD-/263234389598?hash=item3d49fe065e
Nějaký ten fotoodpor
https://www.ebay.com/itm/2PCS-Digital-Light-Intensity-Photosensitive-Sensor-Module-Photo-Resistor-Arduino/162140802658?hash=item25c0584e62:g:ICoAAOSwfVhZ5cTj
teplotní čidlo
https://www.ebay.com/itm/DS18B20-Waterproof-Digital-Temperature-Sensor-With-Adapter-Module-for-Arduino-HM/201639236501?hash=item2ef2a29395:g:ziYAAOSwCfdXpFMi
k tomu případně display https://www.ebay.com/itm/Display-LCD-1602-backlit-BLUE-module-IIC-I2C-compatible-arduino-/263228075496?hash=item3d499dade8
a nakonec nějaké ty čuplíky pro ruční ovládání spuštění čerpadla, ohřevu, chloru a reset
Kdybych něco zapomněl nebo má někdo lepší nápady co použít, budu rád za každou radu... Smile
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 16:27    Předmět: Citovat
ten display, nebyl by lepší tenhle? Měl bys tam i tlačítka na případný nastavování
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Pro inspiraci k řešení. Soumrakové čidlo není třeba.
Montoval jsem postupně (během posledních 10 let) asi 6 kusů těchto regulací a nebyl problém s uvedením do provozu, naprogramováním. Všechny jsou v chodu bez jediné poruchy.
http://www.topregulace.cz/wp-content/uploads/Bhb41.pdf
http://www.topregulace.cz/reseni-aplikace/bazeny/
_luky_
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 9:00    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Programovatelné relé je vžité označení pro tyto malé PLC. Existují varianty s analogovými vstupy. Tvůj odkaz vede na jakýsi čínský časový spínač.
Pokud vidím takhle obecný dotazy, netroufám si radit něco bastlit. Zvlášť, když to má fungovat nějaký delší čas. Bez patřičného vzdělání je jakékoli šťourání v elektrice nebezpečný. A udělat bez zkušeností něco, co funguje je běh na dlouhou trať.
Podle tvého prvního příspěvku potřebuješ dva analogové vstupy a tři relé. Po 60sekundách jsem našel https://www.tme.eu/cz/details/6ed1052-1md00-0ba8/programovatelna-rele-zakladni-moduly/siemens/.
Jestli ti to přijde drahé, podívej se do nabídky http://onlinetechnology.cz/. Případně pokud trváš na Arduinu, tak hotový modul http://www.hwpro.cz/oc/index.php?route=product/product&product_id=380.
Pořád je tu "klasická" varianta - složit to z přístrojů na DIN lištu.
Pokud to budeš bastlit doma z čínských modulů, odhaduji výslednou cenu na 2000Kč a desítky hodin práce.
Pokud jsi toto nechtěl slyšet, ber moje rady jako bezpředmětné.
Rellik
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 16:00    Předmět: Citovat
_luky_: Těší mě, že si dáváš čas odpovídat v mém tématu. Odkazované věci vypadají slušně. Když pominu cenu, tak stejně budu muset dokoupit minimálně ty snímače. A doprogramovat to v systému (pokud pominu ten siemens). Takže na tom budu víceméně stejně jako s čistým arduinem. Pokud bych to skládal z jednotlivých komponent, jako mám teď to programovatelné časové relé, tak opět dokoupím pár věcí a bude to opět dělat to samé.
To HWPRO vypadá velmi slušně, ale opět je to jen počítač, který musí být dovybaven. A tady už cenu míním. Pokud si to seskládám čistě z arduina (nebo komponent), tak se vlezu do 1000,-. U toho "hotového" HWPRO se vlezu do 4000,-. A krom toho, že to líp vypadá to bude dělat opět to samé jako za ty 1000,-. Jako nemám problém utratit pár tisícovek, ale přijde mi to celkem zbytečné...
A co se času týká, tak s tím problém nemám. Jestli sedím u PC a programuju v PHP nebo to arduino je jedno. Stejně tak pokud to budu různě zapojovat a zkoušet...
Nicméně ten odkaz na to HWPRO si uložím a třeba to nakonec bude přes něj... Smile
kbulda: Díky za inspiraci. To "soumrakové" čidlo tam nechci kvůli tomu, že je večer, ale kvůli tomu aby hlídalo jestli svítí nebo nesvítí slunko. Pokud bude pod mrakem a den, tak aby se voda nehnala přes solár, který by v tu chvíli neměl účinek, nebo byl účinek opačný (chlazení). Wink[/b]
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
