Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne listopad 26 2017, 9:25 Předmět: Trochu složitější zapojení - bazén
Zdravím vespolek. Chtěl bych názor na mou navržené ovládání příslušenství co se bazénu týká. Nevím zda by se na to hodil už nějaký mikrokontroler (ardurino).
O co jde:
1) 2x za den v určitém čase sepne filtrační čerpadlo na cca 1 hodinu zároveǚ s tím sepne peristalické čerpadlo na dávku chloru s časem cca 40s (Tato věc jede brzo ráno a pozdě večer)
2) pokud bude teplota vody pod 22°C (termočidlo) a bude svítit sluníčko (fotoodpor), tak se zavře elektroventil ovládání solárního ohřevu aby se voda ohřívala. Přičemž musí opět zapnout filtrační čerpadlo (už ale bez dávky chloru). Pokud nebude svítit nebo voda bude nad 22°C tak se nic nestane.
Stejně tak i pokud bude voda pod 22°C ale svítit nebude. (krom bodu jedna)
Jak byste pokračovali v dalších věcech? Dodělat to opět analogově jak mám to čerpadlo, nebo zkusit to ardurino? Nikdy jsem s tím nedělal, ale běžně programuju v PHP, což by myslím nemuselo nakonec být tak složité.
Pokud by přišlo na to ardurino, tak co všechno bych případně potřeboval?
Díky za případné odpovědi...
Naposledy upravil Rellik dne ne listopad 26 2017, 10:21, celkově upraveno 1 krát.
Zalezi na tom, s cim kdo pracuje, s cim prijde do styku a co je schopen si udelat tzv "sám".
Dovedu si to predstavit udelat jak s Arduino, s Raspi, s Picaxe ci libovolnym MCU.
Stejne tak s profi moduly MaR.
Ahoj, záleží, jak moc se chceš učit něco nového a jaký plánuješ rozvoj do budoucna... Pokud by ti nevadilo programovat to v céčku a jít nízko, až "na železo", udělal bych to buď v Arduinu nebo spíš na nějakém AVRku v čistém C. Zde musíš počítat s řešením drobných nízkoúrovňových problémů kolem, třeba nějak vyřešit RTC (krystal nebo RTC modul) kvůli měření reálného času.
RPI by byla pro tebe asi o mnoho pohodlnější. Pokud už neplánuješ další rozvoj, byl by to dost kulomet na zajíce. Dovedu si ale představit, že by se na ní mohl rozjet hezký navazující projektík - logování do databáze, webové rozhraní pro vzdálené procházení statistik a vzdálené ovládání (třeba v budoucnu ohřev tepelným čerpadlem?) atd...
Přesně tak, bude potřeba připojit RTC modul. Jinak konstrukce bude dost jednoduchá. Nejsložitější a tím nechci říct, že složité, bude rozběhat I2C sběrnici a nastudovat si, jaké má ten RTC modul registry a jak s ním komunikovat. Pak ještě nezapomeň na to, že RTC musíš něčím nařídit - takže asi bude třeba připojit i nějaký displej, pár tlačítek, a napsat rutinu pro nastavení času (nebo případně vyvést UART a čas nařizovat z PC).
Jinak můj subjektivní názor na mikrokontroléry, asi bych se raději pustil do klasického programování AVRka v Céčku, než to mastit Arduinem. Arduino mi přijde takové...neprofesionální. A tento projektík je tak malý, že ho určitě zvládneš i bez něj.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 26 2017, 13:39 Předmět:
JirkaRCK napsal(a):
Požadované funkce splní i spínací hodiny a časové relé, plus nějaké to pomocné. Termostat a fotočidlo s kontaktním výstupem tam musí být stejně.
Podobné záležitosti fungovaly dávno před Arduinem a mikrokontroléry, často spolehlivěji.
Zaslal: ne listopad 26 2017, 14:00 Předmět:
Je super, že každý nabízí zrovna to s čím pracuje, ale krom nutnosti RTC jsem tak kde jsem byl... Display ani čuplíky na nastavení času nejsou potřeba. Stačí nastavit čas podle PC. Jestli tam bude o hodinu víc nebo míň je jedno. A jelikož se to bude využívat jen v létě (letní čas) tak je to úplně jedno... Čuplík max na reset, případně ruční spuštění ohřevu.
Já chtěl konkrétní radu jestli to mám udělat "složitější" cestou jednotlivých zařízení, které budou spojené v jeden celek (což už představu mám) a nebo by to šlo jedním přístrojem (mikrokontrolér - jedno jaký), případně co k tomu za periferie.
Ale i tak díky za rady.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 632 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po listopad 27 2017, 9:50 Předmět:
Takhle podle popisu to vypadá jako úloha, která by se dala v minulosti řešit pomocí separátních přístrojů a relé. Dneska bych na to použil nějaké malé PLC typu "programovatelné relé" - např. Siemens LOGO!
Zaslal: út listopad 28 2017, 9:00 Předmět:
Rellik napsal(a):
No myslím, že složit to z modulů, nebo případně z toho adruina vyjde Xx levněji než nějaké programovatelné relé, které mi ztěžka vyhodnotí jestli je voda dostatečně teplá nebo svítí slunko...
Na to spouštění čerpadla a dávkování chloru možná, ale ten zbytek?
No a i na to čerpadlo s chlorem mě vyšlo programovatelné relé na nějakých 95,-kč...
Programovatelné relé je vžité označení pro tyto malé PLC. Existují varianty s analogovými vstupy. Tvůj odkaz vede na jakýsi čínský časový spínač.
Pokud vidím takhle obecný dotazy, netroufám si radit něco bastlit. Zvlášť, když to má fungovat nějaký delší čas. Bez patřičného vzdělání je jakékoli šťourání v elektrice nebezpečný. A udělat bez zkušeností něco, co funguje je běh na dlouhou trať.
Zaslal: út listopad 28 2017, 16:00 Předmět:
_luky_: Těší mě, že si dáváš čas odpovídat v mém tématu. Odkazované věci vypadají slušně. Když pominu cenu, tak stejně budu muset dokoupit minimálně ty snímače. A doprogramovat to v systému (pokud pominu ten siemens). Takže na tom budu víceméně stejně jako s čistým arduinem. Pokud bych to skládal z jednotlivých komponent, jako mám teď to programovatelné časové relé, tak opět dokoupím pár věcí a bude to opět dělat to samé.
To HWPRO vypadá velmi slušně, ale opět je to jen počítač, který musí být dovybaven. A tady už cenu míním. Pokud si to seskládám čistě z arduina (nebo komponent), tak se vlezu do 1000,-. U toho "hotového" HWPRO se vlezu do 4000,-. A krom toho, že to líp vypadá to bude dělat opět to samé jako za ty 1000,-. Jako nemám problém utratit pár tisícovek, ale přijde mi to celkem zbytečné...
A co se času týká, tak s tím problém nemám. Jestli sedím u PC a programuju v PHP nebo to arduino je jedno. Stejně tak pokud to budu různě zapojovat a zkoušet...
Nicméně ten odkaz na to HWPRO si uložím a třeba to nakonec bude přes něj...
kbulda: Díky za inspiraci. To "soumrakové" čidlo tam nechci kvůli tomu, že je večer, ale kvůli tomu aby hlídalo jestli svítí nebo nesvítí slunko. Pokud bude pod mrakem a den, tak aby se voda nehnala přes solár, který by v tu chvíli neměl účinek, nebo byl účinek opačný (chlazení). [/b]
