přenos signálu
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 19:56    Předmět: přenos signálu Citovat
Čistě teoreticky (prozatím), mohlo by to přenést AV signál s těmito anténkami do cca 1km? 5.8G je trochu divný pásmo. Našel jsem podobný i na 1.2G a tak nvm, který by byl lepší.
Co tento?
Odlaz skryt kvůli délce.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Čistě teoreticky těžko říct Smile Se směrovkami asi ano. Výkon je dost vysoký. Nevím, kdo má to pásmo přidělené, aby tě pak někam nepřenesl ČTÚ, asi bych nenašel odvahu to s tímo výkonem riskovat, zejména ne stacionárně. Někde na chvilku a odjet (nějaké to FPV), to ještě snad, tak rychlí nebudou Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Ale pochopitelně, že bych si to nedovolil ani vyzkoušet. To bylo myšleno na export, někam do Afriky... Pásmo 5,8G je divné. Výkon 2W (pokud to není PMPO). V pásmu 5G je tuším povolených vyzářených 1000mW ne? No a když vezmu v úvahu tady tu mizernou neziskovou anténu-pendrek, tak to asi nebude daleko od povolených 1000mW.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Spíš bych použil něco takovýho, pokud Ti stačí sledovat obraz na PC.
Nebo tohle, samo, že se směrovkama.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne listopad 26 2017, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Právě že obraz ne, mě by stačil jen přenos NF zvuku.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 21:03    Předmět: Citovat
Tak nejdřív jsi napsal AV signál, ne?
Na zvuk jsem akorát viděl modrozubovej vysílač/přijímač, tam je ale prdlajz dosah.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 21:13    Předmět: Citovat
AV transmitterem je dá přenášet JEN "A" (audio) bez videa i když modulace a demodulace je zbytečně složitá. Předpokládám, že se jedná o analogové sady.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 21:28    Předmět: Citovat
To by ti nevyhovovaly dvě obyčejné PMR staničky proti sobě přes kódové vyzvánění? A bylo by to official. A "daly" by se použít i směrové anténky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 21:42    Předmět: Citovat
PMR se směrovými anténkami už moc "oficial" není ale budiž. Jenže kvalita NF přenosu přes PMR bude nepoužitelná. I když jsem jako bývalý zvukař hluchej jak poleno, 2 kHz by mi nestačily. Nemluvě o možnosti zarušení příjmu kde kým.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 18:00    Předmět: Citovat
ČTÚ.cz napsal(a):
V oblasti 5 GHz je možný provoz podle VO-R/12/09.2010-12 a VO-R/10/11.2016-13 v pásmu 5,15–5,35 GHz (pouze uvnitř budov), v pásmu 5,470–5,725 GHz (standard IEEE 802.11a) a s malým výkonem (25 mW e.i.r.p.) též v pásmu 5,725–5,875 GHz.
Když už, tak bych (kdybych to uměl) použil opravdovou Wi-Fi, přenášel to trojmo a za úplně ztracené pakety si vyžádal náhradu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Trochu jinak, protože toto je pouze teoretický nápad a data nejsou moje parketa, nechám si poradit. Existuje nějaký jednoduchý převodník NF modulace na např. MP3 a tu pak přenést jako data a ta pak podobnou-reverzní "krabičkou" přenést na NF modulaci?. Zařízení by muselo být pevně nastavené, bez potřeby nějakého dodatečného programování např. NB, napájené 12V gelovkou. Zkrátka potřebuji distribuci NF modulace pokud možno spolehlivě, (legálně) na několik stovek metrů. Jedná se o jednorázové akce. Modulace mono, nemusí to být HiFi do 20kHz ale tak min 8-10k ano. Tedy vysílačková úzkopásmová NF nevyhovuje. Cena zařízení rozhoduje. Dík za nápady.
