Arduino original vs klon (přesunuto)
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 20:47    Předmět: Arduino original vs klon (přesunuto) Citovat
Asi uzrál čas na to zkusit si také Arduino. Jsou vlastně dvě možnosti ke koupi a to originál a nebo klon.
A teďka je otázkou, co je lepší? Je rozdíl mezi originálem a klonem a nebo je to úplně jedno (protože to stejně dělá jedna továrna v Číně) celé dilema je jen o dobrém pocitu?
Cena za originál je přeci jenom vyšší než za klon, ale ne zase o tolik, aby to byl neřešitelný problém.
Takže jak to je? A co používáte vy? Originál nebo klon, to je oč tu běží Smile
Jsem na cestě k šípku.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Hlavní rozdíl mezi klonem a originálem bude asi v použitém obvodu převodníku RS232<>USB. Originály mají FTDI a klony CH340. Co se týče funkčnosti jsem nikdy neměl problém. Pouze jeden kus mi z číny přišel mrtvý, někdo zapomněl nahrát bootloader. Vyřešeno nahráním pres IDE. Pokud máš blbý pocit, ze nekupuješ originál, můžeš zaslat peněžitý dar při stahování IDE z oficiálních stránek.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Hlavně ať tam není obrazek_cenzuraí BGA (nebo podobné) pouzdro mikrokontroléru.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 14:16    Předmět: Citovat
Většinu mám z aliexpress klony a není problém.
Zajímavé chování jsem zjistil u 3.3V verze Arduino PRO mini 8MHz, kdy po vypájení stabilizátoru 3.3V a nahrazením propojkou došlo k tomu, že při napájení 3.3V fungovalo vše OK. Při větším napětí než 3.3V začala růst spotřeba.
Zřejmě v napájení je osazen nějaký prvek, který nesnese 5.0V
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Trochu se přidám.
Může někdo říct jaký je rozdíl mezi tímto
https://arduino-shop.cz/arduino/946-arduino-atmega2560-kabel-1423598706.html
a tímto
https://arduino-shop.cz/arduino/1313-klon-arduino-mega-s-ch340g-atmega2560-16au-1464645394.html
V čem je ten rozdíl těch cca 300,-?
Obojí podle specifikace je stejné... Jen je vidět jiný čip u USB...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Ten první je buď přímo originál nebo je s ním shodný. Pro komunikaci s USB je na desce ATMega16U2. Ten druhý má jako převodník CH340G.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 15:41    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Teďka je otázkou, co je vlastně lepší.
Rellik
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 15:48    Předmět: Citovat
Neniu: Myslím, že skončíš tam kde já... Objednáš oboje... Na ebay stojí jeden 190,- a druhý 160,- (pořadí jak jsem dal předchozí odkazy). Pak uvidíš(me) co je lepší (pokud půjde teda poznat rozdíl). Smile
FHonza
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Jasně že ATMega16U2 Smile Vyvedeš si z ní ISP a můžeš programovat oba procesory.
Navíc s CH340G bývá někdy vo*er s ovladači.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
To je docela dobře možné, ale zatím nemám ani jedno ani druhé. Už aby byla výplata, pak bude všechno hnedka veselejší a i nějaké to Arduino Smile
FHonza napsal(a):
Je ovšem otázkou, jestli to greenhorn k něčemu potřebuje.
FHonza
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Greenhorn nebude greenhornem pořád Smile
Neniu
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 21:17    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Někteří jedinci asi i jo Very Happy
Rellik
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 15:06    Předmět: Citovat
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 15:21    Předmět: Citovat
Jen tak pro zajímavost, do konstrukcí nejraději používám Mini Pro. Vyjde levněji než samotný procesor s omáčkou kolem a změna 3V3/5V je otázkou přepájení propojky.
Je k tomu potřeba ještě převodník USB/232. Tento funguje dobře a je taky přepínací.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 16:06    Předmět: Citovat
plne souhlasim ! mini pro je na to nekde neco zbastlit idealni a hlavne jak pises vyjde to levneji a usetri to cas nez se srat se svabem a bordelem kolem
Tomáš
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
