Měření špičky signálu na způsob "sample and hold"
juxav001
Založen: Nov 27, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 8:24    Předmět: Měření špičky signálu na způsob "sample and hold" Citovat
Vážená skupino,
mohl by mi někdo prosím poradit se součástkou, která by dokázala na vstupu kontinuálně měřit napětí v rozsahu 0 až 5V, zaznamenat špičku (tj. nejvyšší dosaženou hodnotu) a tu podržet na výstupu tak dlouho, dokud ji nezresetuji?
Signál může mít rozsah 0 až 5V. Součástka by měla být schopná interně samplovat vstupní signál alespoň 1x za milisekundu a uložit nejvyšší hodnotu. Přes jiný vstup bych mikrokontrolérem prováděl reset zaznamenané hodnoty, respektive spustil nové měření.
V nejhorším případě by to šlo vytvořit zapojením kondenzátoru a tranzistoru (možná dvou, pro funkci reset). Toto zapojení mi ale není moc jasné, proto bych uvítal spíše nějaký IO obvod.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 8:34    Předmět: Citovat
A nemozes rovno tym MCU merat?
juxav001
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 8:40    Předmět: Citovat
Mikrokontrolér je Arduino. Tak rychlé meření s ním nelze zaznamenávat.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 8:47    Předmět: Citovat
V Amaterském radiu kolem roku 1990 bylo toto meření i s konstrukcí publikováno.
juxav001
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 9:05    Předmět: Citovat
V roce 1990 jsem ještě nechodil ani do školy. Smile
juxav001
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Zpět k tématu. Nenapadá mě ani jaký název by takováto součástka měla mít. Nějaký napěťový komparátor? ... uvítám jakoukoliv tip.
Děkuji.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 10:17    Předmět: Citovat
Jsi si opravdu jisty ze ta atmega co je v arduinu nezvladne vzorkovat 1kHz? Pokud ne (nemam tu ted datasheety) tak bych pouzil nejaky externi AD prevodnik.
juxav001
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že Arduino bude schopné vzorkovat signál 0 až 5V frekvencí 1kHz tak aby nebyla měřená hodnota zkreslená. Použitím externího AD převodníku se naopak obávám omezené rychlosti sériové sběrnice. Proto se mi jevil IO s poptávanou funkcí jako řešení.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Špičku zachytí toto , samozrejme vznikne skreslenie narastajúce s frekvenčnými vlastnosťami meraného signálu.
Edit2:
V starých časoch sa v Rožnove robil S/H obvod MAC198. Ten vzorkuje na povel. Kedy..., to by mohol vedieť iný obvod na báze komparátora uloženej hodnoty a aktuálnej.
Pri resete sa môže stať, že ti ujde to maximum.
Naposledy upravil procesor dne po listopad 27 2017, 11:12, celkově upraveno 2 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 10:59    Předmět: Citovat
Jaky konkretne mcu mas v tom tvem arduinu? Pokud pouzijes prevodnik treba po i2c kde je frekvence sbernice minimalne 400kHz, musi to s prehledem stihat.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Kdyby sis laskavě vygůglil "Sample and hold", našel bys toho mraky. Jsou to zpravidla zapojení s OZ.
P. S.: Na takovou kravinu tahat Ardchujíno?! Shocked
— Winston Churchill
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 11:30    Předmět: Citovat
juxav001 napsal(a):
A na to si přišel jak ? Např. ATmega16 s krystalem 16MHz má 15k vzorků za sekundu. A když ti bude stačit menší než 10ti bitové rozlišení, tak ještě víc.
juxav001
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 11:31    Předmět: Citovat
procesor: děkuji za odkaz. Zapojení s tranzistorem je přesně to co potřebuji. Změřím a resetuji. Maximální délka měření i s resetem bude 100ms a chyba vzniklá v tomto čase je pro mě nedůležitá.
termit256: jaký externí AD převodník dokáže vzorkovat s takovou frekvencí a komunikovat přes I2C?
MetalGod: to jsem samozřejmě zkoušel googlit, ale klasický princip "samle and hold" je trochu jiný než potřebuji. Arduino v tomto případě slouží jen jako komunikační můstek mezi zařízením a počítačem.
juxav001
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 11:39    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
juxav001 napsal(a):
Když si vezmu plný rozsah 0 až 5 voltů a způsob jakým Arduino využívá AD převodník. Za jak dlouho bude AD převodník schopný provést nové měření na vstupu, tak aby nebyla hodnota zkreslená z předchozího měření?
FHonza
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 11:58    Předmět: Citovat
Když vezmu třeba tu ATmega16 (u té si to pamatuji z hlavy, u 328 to bude podobné):
První rozšířený převod trvá 25 hodinových cyklů převodníku, normální 13 cyklů. Takže při hodinovém kmitočtu 200kHz převodníku a volném běhu převodu je to těch cca 15k vzorků za sekundu. Pro každý zvlášť spouštěný převod s úplnou inicializací je to 8k vzorků.
Jinak externí A/D s I²C sběrnicí 1kHz vzorkování zvládají snad všechny. Namátkou ADS101x, nebo INA219 (tam lze měřit i proud)
