Tak to je příjemná zpráva. Pokud Arduino zvládne s 10bit převodem 8kHz, nemusím řešit nic okolo. Naměřený signál bude asi samý šum, ale to už si nějak kódově pohlídám. Proč je tedy AD převodník HX711 tak pomalý?
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 27 2017, 12:32 Předmět:
juxav001 napsal(a):
...Naměřený signál bude asi samý šum...
Šum se dá snížit/potlačit několika způsoby, které je dobré kombinovat:
• provádět A/D převod v režimu idle, kdy je jádro procesoru odstavené (tohle pomáhá opravdu hodně)
• vhodným napájením analogové části procesoru (je-li vyvedené), neškodí připojit filtrační LC článek
• vhodně navrhnout DPS, hlavně oddělit analogovou zem od digitální a propojit jí pouze v jednom bodě
• pokud je to možné, tak nepoužívat ostatní piny portu na nic jiného. Když to není možné, tak hlavně neměnit jejich stav v průběhu převodu
Edit: Atmel má několik "application notes" k ADC, je dobré si je přečíst
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6474 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út listopad 28 2017, 11:47 Předmět:
pokud budeš chtít resetovatelný špičkový detektor, tak jsem ti něco nakreslil
pokud budeš chtít aby si obvod hodnotu pamatoval dlouho (ms), je nutné použít OZ s velmi malým bias proudem a diodu D2 s leakage current nebo se dá místo diody použít tranzistor (zapojit jen bázi a kolektor) s malým Icb0. U tranzistorů bývají tyto proudy nižší než u diod - bohužel tranzistory zase mají větší trr. Jde to samozřejmě řešit lépe za cenu nárustu složitosti obvodu.
Další možnost je použít obvody sample-hold. Najít se toho dá v e-shopech typu Farnell či Mouser mraky.
