Problém se subwooferem
brrouk
Založen: Nov 27, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 16:52    Předmět: Problém se subwooferem Citovat
Dobrý den, rád bych poprosil o radu.
Mám u DK subwoofer Proson R10.Bohužel poslední dobou se začínají projevovat problémy (už je po záruce, výrobce mi zařídil výměnu zesilovací části, ale i po výměně problémy přetrvávají).
První problém je, že když ho zapnu do sítě, tak "bručí" a je jedno, na které poloze je přepínač ( off, on, auto), když ho přepnu sem, tam a nechám na auto, tak brum zmizí.
Druhý problém je, že se neuspí, když vypnu AV zesilovač - pořád svítí zelená LED.
No a dotřetice se občas ( zatím jsem to zaznamenal 2x, v noci), že je ostatní audio vypnuté a sub si sám o sobě "bouchne"- dvě rány, že to člověka probere.
Zapojený je na dvouzásuvku, z druhé je vyveden prodlužka s lištou na TV,SAT , MiniPC a AV.
K AV je připojen na MONO, kabel je lepší kvality (i ten jsem měnil).Na ostatních repro žádný brum není.
Netušíte, v čem by mohl být problém ?
Díky
Broouk
P.S. případné odpovědi bych prosil formou pro obrazek_cenzura, o elektrice vím akorát to, že svítí a kope.....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Je to pokažený, nebo to stojí za kus lejna. Popřípadě obojí.
Taky je docela dobře možné, že z DK do toho soustavně leze dost velký rušivý signál na to, aby to bylo pořád aktivní.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 19:12    Předmět: Citovat
. . . zemní smyčka ?
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Alebo vyschnute/vadne kondenzatory v zdroji.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Opravoval som JAMO SUB250. Okrem závady v zdroji sa tiež po aktivácii v režime "auto" nechcel vypnúť... závada bola - zvod na plošáku od nejakého fixačného sajrajtu, kôli ktorému zhorel aj zdroj. Po zohriatí a uschnutí zhnedol a ostal čiastočne vodivý (doba expirácie - kurvitkovanie - asi 3 roky)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Uravný výstup z DK - zvláště pak zem. Už sem viděl.
Dělá ty samé paskvily i když je "jen" připojen do elektriky?
brrouk
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 15:23    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak jsem udělal pár pokusů dle Vašich rad.
1.odpojil jsem ho od AV , brumí pořád (teda na poloze off, on. V poloze auto brum zmizí) Konektory vypadají OK.
2. Na noc jsem AV uplně vypnul (ne stanby), neuspal se
3. kouknul jsem dovnitř, podle laického pohledu nic roztaveného není, nafouklé kondenzátory také ne.
Jak poznám zemní smyčku ( na jiných zařízeních nic podobného není) ?
Že je to pokažený, to jsem zjistil taky.. Laughing , že stojí za houvno- vím, že to není žádná špica, ale také ne nějaký plasťák z hyperhausu.
Nevíte náhodou o někom z okolí Kladna nebo Rakovníka, kdo by na to mohl kouknout ?
Díky
Brrouk
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Vypnutí AV nestačí, musel bys sub odpojit od kabeláže.
Dej sem aspoň pár fotek té elektroniky zevnitř, třeba je to něčemu podobné. Elektroniku je obvykle jednoduché vymontovat a někam poslat, celý sub už je problém.
