Rizeni sitoveho napeti pomoci IGBT
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
petrkov
Založen: Feb 28, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Obvod snimajici nulu je ale oddelen pro kazdou fazi, tj. snima napeti mezi fazi a nulovym vodicem. Z toho pak jednocip pocita kdy ma triak otevrit. Samozrejme triak se otevre, jen kdyz je tam mezifazove napeti.
Spravne to ale urcite nefunguje.
Pred chvili jsem zkusil otvirat triaky presne pouze ve stejnou chvili a funguje to spravne, ale pouze v urcitem rozsahu uhlu - asi neco mezi 30 - 60°.
Jiank to zase zacne blbnout a otevre se temer na plno nebo vubec, atd.
Musim to prozkoumat vice osciloskopem.
Nemate nekdo graf kde uvidim jak vypada mezifazove napeti pro lepsi predstavivost? Tusim ze triaky otviram ve spatnou chvili.
Trochu mam obavy o osciloskop, neni z tech nejmodernejsich, takze to nechci merit.
Jeste zkusim prohodit faze.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 7:59    Předmět: Citovat
petrkov napsal(a):
Very Happy
Stejně jako fázové, jen amplituda je větší.
petrkov
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Dekuji. Nejak jsem si to uvedomil az pozdeji Smile Hlavni rozdil pro mne je v tom, ze je mezifazove napeti posunuto o 60°. A tady je chyba, proc mi to fungovat nyni nemuze spravne. Musim vse posunout take o 60°.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 8:55    Předmět: Citovat
Vůbec ti nerozumím. Vůči čemu je posuv 60°? Wink
petrkov
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 9:53    Předmět: Citovat
Mezifazove napeti je posunuto o urcity uhel. Tzn. nula neni tam, kde je nula mezi fazi a nulovym vodicem, ale tam, kde ma soucet napeti fazi nulovou hodnotu.
Takze kdyz spinam tak, ze ignoruji tento uhel, musi to blbnout.
Problem je v tom, ze nemohu pro snimani nuly pouzit tu druhou fazi, obvod jsem pocital pro 250VAC. Takze to musim takhle posouvat umele.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Sdružená napětí (jejich fázory) jsou vůči těm fázovým pootočena o 30°, ne o 60.
petrkov
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 10:41    Předmět: Citovat
Dekuji za opravu.
petrkov
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Tak uz to funguje. Opravil jsem program a prehodil faze, najednou to jede jak ma.
Ted jeste pridat treti fazi a bude hotovo.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 8:41    Předmět: Citovat
Jen tak mimochodem, zobrazeni fázových napětí a proudů neukazuje průběh proudu ve větvích zátěže zapojené do trojúhelníku, tedy mezifázově Smile
petrkov
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 10:17    Předmět: Citovat
Mam to Smile Dekuji vsem za rady.
Tema muze byt uzavreno - vyreseno.
 Soubor:  trojuhelnik.jpg
 Velikost:  157.92 kB
 Staženo:  63 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 10:24    Předmět: Citovat
Ano, to je proud v přívodu fáze, ale jaký je průběh proudu v jednotlivých odporech v trojúhelníku ?
Nebo při tom usměrňování elektronů na tom nezáleží ? Laughing
petrkov
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Protoze jsem zjistil, ze rizeni 3 fazi se zatezi do trojuhelniku + Triaky neni optimalni, je treba pouzit Tyristory. Takova hotova SCR krabicka vyjde na neco kolem 40K...
Udelal jsem nejake schema, ktere by snad mohlo fungovat.
Prosim o shlednuti a sdeleni co by mohlo byt spatne.
Jsou tam obvody pro snimani kladne i zaporne pulvlny pro kazdou fazi a hlavne tyristory.
Nejsem si ale jist, zda je zapojeni spravne.
Chci ridit kazdy tyristor zvlast.
 Soubor:  3f-scr.png
 Velikost:  32.89 kB
 Staženo:  50 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 18:52    Předmět: Citovat
A jseš si jistý, že tyristory T4/T5/T6 sepne něco jiného, než diody D13/D15/D17 na začátku periody? OK11/OK12/OK13 jsou tam na okrasu?
Oprav si to.
petrkov
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Nejsem si jist nicim Smile
Zeby ty diody bylo zapotrebi otocit?
petrkov
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Vypada to uz lepe?
Dekuji
 Soubor:  3f-scr2.png
 Velikost:  33.46 kB
 Staženo:  63 krát
Strana 6 z 8
