Mikrovlnky s inverterem, magnetron, inverter nebo invertor
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PavelOu
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 9:21    Předmět: Mikrovlnky s inverterem, magnetron, inverter nebo invertor Citovat
Z růžných důvodů mne zajímá, jak fungují mikrovlnky s inverterem, česky by se asi spíš mělo psát invertor, ale v angličtině je tam vždycky spíš ten inverter, i když to v principu je to jedno a totéž. Na webu jsem už našel dost informací a obrázků, ale určitě uvítám nějaké praktické zkušenosti, pokud je s tímto typem mikrovlnek již někdo má ..
 Soubor:  Microwave Oven - Power Level Comparison.jpg
 Velikost:  252.41 kB
 Staženo:  253 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 11:03    Předmět: Citovat
A co by jsi tu chtěl přednášet ?
Místo trafa je tam invertor Very Happy
Půlmůstek z IGBT v rezonančním modu a na sekundáru paralelní zdvojovač, jehož kapacitní složka se transformuje do primáru.
Protože měnič jede v obou půlvlách sítě, tak je magnetron buzen až 70% periody.
Regulovat se dá změnou střídy buzení invertoru, nebo jeho vypínáním.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 11:52    Předmět: Citovat
Někde jsem četl i invektor ...
PavelOu
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 11:56    Předmět: Citovat
Dandarde, nevím proč to s tím přednášením meleš stále dokola, nepřipadá Ti to už trošku trapné ? K tomu, co píšeš, podívám se do schématu a pak se o tom můžeme bavit dál .. ale pokud chceš něčím přispět, tak sem napiš, čím se liší magnetrony pro invertery od těch k trafům .. dík ..
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:00    Předmět: Citovat
PavelOu napsal(a):
Já tam dal párek a za minutu mi praskl. Cry Není nad oheň Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:19    Předmět: Citovat
PavelOu napsal(a):
principiálně v ničem . . .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:37    Předmět: Citovat
Ještě byste si mohli pokecat o tom, jak se liší magnetron pro mikrovlnku, napájenou stejnosměrným napětím Cool .
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Mňa len tak napadlo...
Dal by sa použiť triakový regulátor? na klasickú "trafo" mikrovlnku?
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:43    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
. . . nedal
. . . leda bys měl ještě jedno trafo pro žhavení zvlášť.
lopez
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:50    Předmět: Citovat
hmm... - ked len to? Very Happy
Koľko cca W tam má žhavenie?
Hrabať sa v tom a riešiť to určite nebudem... - čiste len teoreticky.
PavelOu
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 13:52    Předmět: Citovat
Dík za příspěvky .. od konce, to žhavení a triak je určitě zajímavé téma .. k tomu se dostaneme, až tu bude schema .. v předstihu, ty invertory nešlapou s výkonem od 0 do 100% .. jednak magnetron začne fungovat až od určitého napětí a sotva to bude plynulá funkce od nuly, takže ten rozsah použitelných výkonů je právě dán použitelnou funkcí žhavení .. dále, magnetron podle mně funguje výhradně na DC napětí .. a čím se liší magnetrony ? Nejspíš typem a rozměry , ale v nabídkách vždy bývá magnetron for inverter, mohl bych dokumentovat obrázkem .. zatím tu dávám popis funkce toho inverteru ... tak nevešlo se english .. tak alespoň odkud teď beru svoje rozumy .. .. takže česky, je to celkem normální zapojení, síťové napětí se usměrní a napájí se s ním měnič DC - AC s udávanými frekvencemi 20 až 40 kHz přes vf trafo, na kterém je kromě VN AC vinutí i vinutí AC pro žhavení magnetronu .. A za tím VN AC je usměrňovač typu zdvojovače napětí .. takže triak asi ne ale multivibrátor 20 až 40 kKz by k tomu inverteru fungovat mohl ..
 Soubor:  Microwave Oven with Inverter . Technical Guide.jpg
 Velikost:  62.36 kB
 Staženo:  211 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 14:30    Předmět: Citovat
To jsi tak blbej, že sem nemůžeš dát odkaz ? Rolling Eyes
http://educypedia.karadimov.info/library/Inverter.pdf
PavelOu
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Našel jsem ještě zajímavější zdroj informací ala inverter .. autor se tam snažil o jeho použití k VN elektronkovému zesilovači .. dávám sem referenci, je to opět vzato z pdf, já odkaz nepotřebuji a kdo o něj má zájem, jistě si ho na webu najde sám .. v článku je i info, které mne zajímalo .. ten HV Power supply Unit (HV PSU) váží jenom 650 gramů ..
 Soubor:  Microwave Oven with Inverter - HV Power supply - tittle.jpg
 Velikost:  20.68 kB
 Staženo:  213 krát
PavelOu
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 18:45    Předmět: Citovat
Psal jsem ještě o schématu zapojení, tak to je z toho prvního pdf částečně symbolicky nakresleno .. víc zatím nestíhám, ale studijního materiálu je už myslím dost ..
 Soubor:  Inverter power supply circuit schema.jpg
 Velikost:  111 kB
 Staženo:  266 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Doporučuju raději mikrovlnku bez invertoru, tam se potom ve výkonové části nemá skoro co pokazit. Všecky mikrovlnky, co jsme zatím v širší rodině měli, v pohodě přežily záruční dobu. Jedna LG jede 10 let, další Moulinex asi 16 let. Levné modely jsou to. Jakási Daewoo z roku 1990 byla odstavena po 17 letech, protože byla moc velká. Taky tam občas blbnul MCU.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
