Měření špičky signálu na způsob "sample and hold"
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Zeby 1/15000?
1kHz zvladne prakticky jakykoliv externi AD prevodnik, tedy pokud nebudes pouzivat nejake sigma delta apod.
juxav001
Založen: Nov 27, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 12:19    Předmět: Citovat
Tak to je příjemná zpráva. Pokud Arduino zvládne s 10bit převodem 8kHz, nemusím řešit nic okolo. Naměřený signál bude asi samý šum, ale to už si nějak kódově pohlídám. Proč je tedy AD převodník HX711 tak pomalý?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 12:32    Předmět: Citovat
juxav001 napsal(a):
...Naměřený signál bude asi samý šum...
Šum se dá snížit/potlačit několika způsoby, které je dobré kombinovat:
• provádět A/D převod v režimu idle, kdy je jádro procesoru odstavené (tohle pomáhá opravdu hodně)
• vhodným napájením analogové části procesoru (je-li vyvedené), neškodí připojit filtrační LC článek
• vhodně navrhnout DPS, hlavně oddělit analogovou zem od digitální a propojit jí pouze v jednom bodě
• pokud je to možné, tak nepoužívat ostatní piny portu na nic jiného. Když to není možné, tak hlavně neměnit jejich stav v průběhu převodu
Edit: Atmel má několik "application notes" k ADC, je dobré si je přečíst
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 12:36    Předmět: Citovat
HX711 je 24bitovy prevodnik, ten prevod proste chvili trva aby tam bylo neco jineho nez sum. Opravdu potrebujes rozliseni ve stovkach nV?
juxav001
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 12:41    Předmět: Citovat
10 bitový převodník Arduina zatím postačí. Hodnota 0 až 5 voltů bude z výstupu senzoru. Větší rozlišení = přesnější hodnota.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Zaujimava uvaha, teoria je pekna vec. Skutocnost je komplikovanejsia.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 11:47    Předmět: Citovat
pokud budeš chtít resetovatelný špičkový detektor, tak jsem ti něco nakreslil
pokud budeš chtít aby si obvod hodnotu pamatoval dlouho (ms), je nutné použít OZ s velmi malým bias proudem a diodu D2 s leakage current nebo se dá místo diody použít tranzistor (zapojit jen bázi a kolektor) s malým Icb0. U tranzistorů bývají tyto proudy nižší než u diod - bohužel tranzistory zase mají větší trr. Jde to samozřejmě řešit lépe za cenu nárustu složitosti obvodu.
Další možnost je použít obvody sample-hold. Najít se toho dá v e-shopech typu Farnell či Mouser mraky.
 Soubor:  peek_detector.jpg
 Velikost:  87.95 kB
 Staženo:  84 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 11:55    Předmět: Citovat
šipka u NFET...
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:08    Předmět: Citovat
ó pardon a děkuji, jde o NFET Smile a ten odpor nad tím tranzistorem bych dal alespoň 2k, ať to moc netrápí první OZ Smile
