základná doska svieti ale nenaštartuje poradíte?
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 16:43    Předmět: Citovat
Měl jsem několik desek který skutečně se špatnou baterkou nešly zapnout.
A mimochodem dnes se již používá kuli nízký spotřebě i to že deska a zdroj nemá 5V SB a signál pro zapnutí zdroje je pouze z baterky, třeba takovej Dell.
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:30    Předmět: Citovat
vedel by mi niekto z tejto stránky stiahnuť schému čo mne nejde ?
registrácia nutná
http://teknisi-indonesia.com/resources/gigabyte-ga-890fxa-ud5-schematic.5372/[url][/url]
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 13:33    Předmět: Citovat
Když ses registroval, bylo by nejlépe se obrátit s dotazem přímo na fóru nebo admina nebo tady.
Také je možné stáhnout to schema na těchto ruských stránkách. Ovšem také po registraci a zaplacení 50 rublů (18Kč) zde.
Ale nezkoušel jsem to. Wink
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Při probírce vyřazených desek dosti často narazím na desky, které nespustí zdroj ani s dobrou cmos baterkou. Pátrám nejprve po tom, jestli není switch na clear CMOs, některé desky se při zapnutí se switchem na clear nevratně poškodí (bývá to napsáno i v manuálu). Další možnost je poškození desky, snad jako následek nějaké závady v použitém zdroji.
jano101
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 18:44    Předmět: Citovat
táto doska má možnosť vymazať CMOS bud jumprom alebo priamo tlačidlom na doske ,ktoré má kytku
ale nakoľko sa nezapne ani zdroj toto bude momentálne nepodstatné
skorej by ma potešila schéma dosky ,ktorá sa mi nedá stiahnuť
je mi lúto tejto dosky Sad
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:09    Předmět: Citovat
aha ono to ma i mikrospinac Very Happy tak ho zmer jestli nema ten smejd svod ..
nejlepe rovnou vymen .. dost mozna drzi desku v resetu biosu .. pri tom ti taky nenabehne .. -> nevim jak novejsi desky s uefi tem to mozna nevadi .. ale u starsich NO-uefi desek tohle byl problem
Tomáš
jano101
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:15    Předmět: Citovat
sranduješ Very Happy.... že ?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:30    Předmět: Citovat
no ne opravdu ho zmer .. svod je svine Very Happy
Tomáš
jano101
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:32    Předmět: Citovat
samozrejme že to všetko som meral ihned na začiatku ale ako opakujem bez schémy to nepojde
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:52    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Poskodenie je vratne, vacsinou staci vymenit jednu diodu.
jano101
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:58    Předmět: Citovat
však to by som bol najštastnejšíííí
nechce sa mi kupovať novú dosku a už vôbec nový chipset
ešte že mám solídny nový notebook
inak skorej fakt by mi pomohla tá schéma nevie mi ju niekto z tej stránky čo je v tomto vlákne stiahnuť ?- ak je tam registrovaný písal som im a žiadna reakcia admina
