THOMSON VTH6300 a zvuk
koala
Založen: Apr 19, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2005, 17:00    Předmět: THOMSON VTH6300 a zvuk Citovat
Zdravim, mám problém s tímto videem. Při nahrávání jde cca 4s zvuk normálně a pak se do něj míchá jakoby původní nedabovaný signál či co!!!! Jinak vše funguje normálně až na ten zvuk. Nemáte někdo tucha co by to mohlo být??
Díky moc.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2005, 11:08    Předmět: Citovat
Stejný problém sem řešil a vyřešil u Grundigu - špatně zastrčený konektor mazací hlavy. Takže to zkus někde v této oblasti. Změř jestli kmitá bias oscilátor.
koala
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 15:00    Předmět: Citovat
Tak jsem video opět složila a hle!!! Ono to funguje. Díky moc za radu, zřejmě stejný problém Laughing
