VN dioda Mikrovlnka (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 17:56    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jestli to bylo na mě, tak pro mě je MOT nezajímavej. Naposledy jsem u jednoho zkoušel vybíjet kondenzátor nabitej na 24V do žhavícího vinutí a zkoušel jsem, jakou to udělá jiskru (nic-moc). VN si užiju dost v práci.
Na tebe to nebylo, je to tam i napsané. Nedalo mi to nenapsat, když tu teoretizuje o magnetronu, dává i fotky a píše o MOTu Wink Rolling Eyes Laughing . Z jeho magnetronky bych si ublinknul... Měl by si ujasnit pojem a průjem Laughing .
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Já jsem jen zvědavej, co vymyslí. Zatím se do toho docela úspěšně motá.
PavelOu:
Nic proti, ale měl bys k tý rozebraný mikrovlnce přibrat nějakou tu literatůru. Mezi kterou patří i ty servisní manuály - dají se postahovat z netu.
Jinak co se týká toho LC členu na žhavícím obvodu magnetronu: Existují předpisy, kolik maximálně smí VF energie unikat mimo systém (nejen) magnetronu. A ten LC obvod tomu úniku zabraňuje. A co si pamatuju, tak ta kapacita průchodky je pár desítek PF. Na zbytek viz WIKI.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:02    Předmět: Citovat
V práci se mi těch průchodek "pár" povaluje a tak jsem ze zvědavosti v pátek něco změřil. Dostal jsem se sem ale až teď a vlákno sice už smeřuje do HP (což jsem popravdě očekával), ale stejně to sem dám.
Takže - kapacitu mezi vývodama to má cca 250pF a kapacitu mezi vývodem a krytem cca 400pF.
Jsem ale zvědavý, jestli se to někomu, kdo bádá nad "rezonanční" funkcí MOTu a snaží se objevovat ameriku, bude vůbec hodit.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 23:12    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Že by si někdo pletl MOT s magnetronem, to jsem ještě neviděl. Very Happy
To vies, za niekoho hovoria vedomosti ing. A iny sa pochvali 3 pismenkami.
PavelOu
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 11:41    Předmět: Citovat
comments :
.. zkratku MOT jsem omylem převzal od Danyka .. tak OK , jestli se to někomu plete, tak už jí používat nebudu ..
.. to že Danyk použil pro transformátor značku MOT tak to mi opravdu uniklo , já v to fakt spíš viděl ten M .. agnetr o n , pro trafo bych tuhle zkratku nikdy nepoužil, ani kdybych se hodně opil .. Smile .. a jdu to zpětně opravovat ..
.. kapacita průchodky .. tak není to jen kapacita průchodky, je to kapacita celého magnetronu mezi katodou (což je ta průchodka) a anodou, což je kryt celého magnetronu ..
Naposledy upravil PavelOu dne út listopad 28 2017, 20:53, celkově upraveno 2 krát.
PavelOu
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 11:57    Předmět: Citovat
ad 2100 V AC na kondenzátoru - z Wikipedie (článek Alternating current) :
Consider a 230 V AC mains supply used in many countries around the world. It is so called because its root mean square value is 230 V. This means that the time-averaged power delivered is equivalent to the power delivered by a DC voltage of 230 V. To determine the peak voltage (amplitude), we can rearrange the above equation to:
V p e a k = 2   V r m s . {\displaystyle V_{\mathrm {peak} }={\sqrt {2}}\ V_{\mathrm {rms} }.}
For 230 V AC, the peak voltage
V p e a k {\displaystyle V_{\mathrm {peak} }}
is therefore
230 V × 2 {\displaystyle 230V\times {\sqrt {2}}}
, which is about 325 V. During the course of one cycle the voltage rises from zero to 325 V, falls through zero to -325 V, and returns to zero.
Česky řečeno 230 V AC je velikost efektivního střídavého napětí, které bude mít v obvodu stejné výkonové účinky (např. tepelné) jako 230 V DC .. a maximální hodnota střídavého napětí je tak dána součinem V max = V ef ( = V rms ) x odmocnina ze dvou ( = 1.4142135623730950488 ) …
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 12:35    Předmět: Citovat
Nechceš už té obrazek_cenzuraí estrády nechat?
Tvůj problém není mikrovlnka, ale ty sám. A tyto problémy se řeší na jiných fórech a tísňových linkách.
Pokud chceš zachovat alespoň minimální úroveň tohoto vlákna, použij tlačítko "upravit" a u všech svých příspěvků vymaž svoje "poznatky", "dohady" a "objevy" a hlavně sem nekopíruj Wikipedii. Fotografie můžeš ponechat, za ty ti nikdo nadávat nebude.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 12:55    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Mám dojem, že PavelOu bude zašitý profesor elektroniky. Laughing
PavelOu
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 9:08    Předmět: Citovat
Ad VN dioda a Mikrovlnka .. Tak nevím, já jsem v tom vláknu jen odpovídal na dotazy a pochybné příspěvky, toť vše .. ale zrovna jsem v tom chtěl skončit, protože už tam asi bylo vše vyřčeno .. Smile .. takže pánové mistři světa a bastlíři, hlavně klid ..
Naposledy upravil PavelOu dne út listopad 28 2017, 19:11, celkově upraveno 2 krát.
PavelOu
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Ad VN dioda a mikrovlnka - pro Artabana - psal jsi, že opravuješ mikrovlnky .. tak jsem zvědav, jestli víš něco o mikrovlnkách s inverterem .. otevřel jsem tu na to nové vlákno .. a i když mne tady místní mistři odborníci poslali do hvězdné pěchoty, tak doufám, že ještě přijdou k rozumu a to vlákno nezablokují .. Smile ,, jinak tady na to už s ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 9:57    Předmět: Citovat
Ale pokračuj, Pavlíku oujéé. Sranda muší být.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 15:55    Předmět: Citovat
PavelOu.: Já se neživím opravami mikrovlnek. Opravoval jsem je pár známým. Můj obor činnosti je úplně jiný. Co se týká těch Invertorových - nikdy jsem ji pod rukama neměl - parkrát jsem ji viděl na internetu vyfocenou zevnitř - někdo řešil ten měnič. Jelikož jde ale o řízený střídač z transformátorem na vyšších frekvencích, existuje spousta možností, jak ten magnetron řídit - Jsi omezen jen "rozmezím" provozních hodnot, kdy magnetron generuje mikrovlny s rozumnou účinností.
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 16:47    Předmět: Citovat
To bude nějakej MOTovej tampónek, asi.. Laughing Laughing Laughing
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Mimochodem, šampónek má trochu zpoždění. Už je to 260 dní.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=869362#869362
PavelOu
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 18:09    Předmět: Citovat
ad zdvojovač .. já vím, že tu nemáte rádi Wikipedii, ale na linku
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resonance#Example
je příklad co dokáže rezonanční obvod udělat s budícím napětím 100 V .. ale rezonance to nebude hlavní finta v mikrovlnce .. ta bude zřejmě jiná a možná už mi došla - viz obrázek .. tak pokud jsem tady někoho spletl a pletl, tak se omlouvám .. ta finta je v tom, že kondenzátor se nabíjí z trafa v záporné půlvlně (a) přes VN diodu rychleji (větším proudem), než jak se v kladné půlvlně vybíjí přes magnetronku (b) .. takže na něm vždycky nějaké kladné napětí zůstává a to se přičítá k napětí z trafa v kladné půlvlně a jde na magnetronku, kde se tak může skutečně objevit až dvojnásobné špičkové napětí, které trafo dává, takže klidně i 5 kV ....
p.s. pro nezasvěcené - magnetronka je fakt vhodný název, protože kromě ní ještě existuje magnetron, který se v naprašovacích strojích používá k naprašování tenkých většinou kovových vrstev ..
 Soubor:  MOT+MAG-a+b.jpg
 Velikost:  201.99 kB
 Staženo:  172 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 8 z 9
