3 fazovy motor - vyroba 3 faz. U
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 20:50    Předmět: Citovat
A je ten motor určitě funkční?. Nemá třeba přerušené jedno vinutí apod.?
Já bych na zkoušku zapojil ty tři trafa a když to bude fungovat, potom bych se zabýval nějakým 3f generátorem.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 20:53    Předmět: Citovat
jj ten motor je 100% funkcny o tom druhom to naisto neviem ale ten jeden je urcite funkcny
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 7:52    Předmět: Citovat
ve starých HDD je na desce elektroniky obvod pro výrobu 3f napětí pro hnací motor. Potřebuje to hodiny /clk/ a nevím jestli by se to dalo stáhnout až na 50 Hz
mikollar
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 13:08    Předmět: Citovat
mam tu 2 dosky HDD funkcne boli , to je dobry napad
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Driver pro capstan - motor z videa by nepomohl? To jsou určitě indukční motory, mají permanentní rotor a vinutý vnitřní stator s vyniklými póly, bývá jich tam kolem 9-10, pár jich mám doma z rozpitvaných VHS, možná to by bylo řešení, pokud by někdo měl datasheet ke konkrétnímu švábu - já se tím zatím nezabýval, jen vím, že dnes už i modeláři upouštějí u elektroletů od ss motorů s permanentními magnety a buzeným vinutým rotorem a přecházejí na variantu vnějšího permanentního rotoru a vnitřního statoru se střídavým, nejčastěji právě 3f buzením. Má to pro ně nezanedbatelnou výhodu v tom, že odpadne relativně nespolehlivý přenos energie do rotoru pomocí komutátoru a kartáčů, které navíc při proudech kolem 50A významně jiskří = produkují nemalou rušící složku. Co zkusit nějakou modelářskou prodejnu?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 15:13    Předmět: Citovat
modelářské regulátory jsou citelně drahé, některé jsou postavené okolo PICu, řeší to širší okruh funkcí než jenom regulaci na konstantní otáčky.
Driver pro capstan se mi jednou povedlo rozchodit pokusným přivedením log úrovně na nějaký vstup nějakého švábu, dostupnost datasheetu se ukázala jako nulová. Navíc poslední dobou zjišťuju že čím dál víc kdysi volných katalogových listů je zpoplatněna. Nová doba?
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 5:45    Předmět: Citovat
mikollar
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 6:43    Předmět: Citovat
ospravedlnujem sa ze nereagujem hned ale,mam teraz vela povinnosti, pohanat som chcel male cerpadielko, ale do buducna tak na co pride Smile, kocom tyzdna budem matr viac casu tak vyskusam a popozeram vsetky rady, dakujem
mikollar
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 19:57    Předmět: Citovat
tak som sa k tomu konecne dostal, postavil som 3 fazovy generato uvadzany v tomto vlakne a funguje to celkom slusne, este raz dakujem za pomoc
