Tesla 816A- problém s balancí na koncovém stupni
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Jsou tandemové. Z těch nabízených by tam asi neseděl žádný. Proč je vlastně chceš měnit? Jsou vydřené, nebo ulámané hmatníky?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:28    Předmět: Citovat
Z toho Hadexu to není ani jeden - výrobce je RFT.
Jestli mermomocně chceš nový, ještě se podívej u Denkla a v Neonu.
Pokud je ten potenciometr nepoškozený a nešel by jednoduše vyčistit propláchnutím a domáznutím /jdou velmi pohodlně zezadu otevřít/, tak je zbytečné shánět nový. Je třeba jej ale opravdu opatrně otevřít, opatrně vyčistit dráhy trichlorem či 96% lihem, pak na dráhy dát půl kapky té nejkvalitnější nafty a nakonec opravdovou špetkou jemné, ale tuhé vazelínky domáznout dráhu plastového jezdce.
To aby chodily jako předtím, mírně ztuha, krásně kluzně a nezadrhávaly nasucho. To zadrhávání až do výsledného přidření plastů, pokud se to nenamaže hned, může způsobit to vysušení čistidlem. Čistidlo se do dráhy jezdce dostane vždy.
Tyhle RFT se čistí výborně, stejně jako jejich otočné. Horší jsou tuzemské TP640-646 a TP650-656. Obě jejich poloviny drží u sebe plastové nýty se zatavenou hlavou. Je zapotřebí je opatrně odvrtat, rozebrat, vyčistit, složit půlky k sobě, rozšířit zahloubení po hlavách bývalých plastových nýtů pro umístění matky M2 a stáhnout obě půlky k sobě dvěma, delšími šroubky M2 se zapuštěnou hlavou.
Dělám to tak od okamžiku, kdy téměř přestaly být tyto posledně jmenované TP650-656 a TP640-646 dostupné jako nové, nebo nepoužité skladované, nebo za přiměřené ceny. Stokorunu, kterou kdysi jeden šejdíř za TP650 chtěl, za plastový průměrný potenciometr prostě nedám, z principu. Nový nestál ani polovinu..
Ale za nepoužité TP656 25-100k s průběhem H /lin tři odbočky/ bych dal stovky i dvě Very Happy
Dal bych stovku i za TP630 25k-50k/G. Very Happy Ty se velmi lámaly a opravit nejdou, neboť použitý plast nejde ničím lepit, ani drahými značkovými kyanoakryláty s aktivátory.
Toho rozebírání TP640 a TP650 jsem se dlouho bál, ale už přes dvacet let je v pohodě otvírám, čistím a mažu. Typů TP650 bylo totiž v rozhlasových ústřednách a pultech z Vráblí spousty. A pokaď to bylo v ne zrovna přívětivém prostředí, tak nasíraly. Jsou tam většinou 10k/G a 25k/G a ty už dávno prakticky zmizely, Ostrava už je nechce dělat, takže ani nic nezbývá.
A kompletní šavle z rozebraných ústředen AUA4xxx, třeba i bez vstupních a výstupních traf Vám už dnes nikdo nedá ani neprodá, protože je už nikdo nemá, všichni to už vyházeli po zjištění, že je to vlastně jednoúčelovka a jinak nanic.
Ve velkém šestisběrnicovém stole AUA4146 jsem těchto našich plasťáků rozebíral a čistil dohromady 26, v šesti devítipásmových výstupních ekvalizérech masterů pak typy TP640 v počtu 54. No fakt chuťovka...Very Happy Ale celý stůl chodí po restaurování jako z praku. Ještě se opravilo pár chyb pastevců v routingu zemnění, rozvodech napájení, buzení monitorových masterů a odstranilo několik stovek nezbytných stuďáků, jak bylo u těch pastevců spolehlivou tradicí.
Takže teď už má stůl např. na kterémkoli z osmi symetrických trafovýstupů 1,55V i na připojených monitorových 50W koncích AKZ500 základní odstup -95dB /mastery v poloze 8 z 10/.
Zajímavostí je, že nebylo třeba měnit ani jeden IO, jen několik KC810 za KC811 ve sběrnicových jednotkách. Zajímavé - vždy polovina téměř bez bety.
Jenom kdyby sviňa nebyl tak velký..
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Zezadu? Do těchto potenciometrů se dá dostat jen zepředu- po odehnutí čtyřech pacek a odejmutí plechového krytu. Před tím je potřeba je odmontovat od přední stěny.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:55    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
tuzemské TP640-646 a TP650-656. Obě jejich poloviny drží u sebe plastové nýty se zatavenou hlavou. Je zapotřebí to opatrně odvrtat, rozebrat, vyčistit, složit půlky k sobě, rozšířit zahloubení po bývalých plastových nýtech pro matky M2 a stáhnout k sobě dvěma delšími šroubky M2 se zapuštěnou hlavou
uff.. postup síce dobrý,ale moc prácny.
Ja to robím asi takto... polovičky od seba oddelím tak,že nožík vložím do štrbiny spoja na kraji a jemne zápáčim,až nit povolí. Nasleduje vyčistenie prípadne výmena zlomeného bežca. Pri skladaní väčšinou stačí zcvaknúť polovičky dokopy, prípadne nit trochu prihriať pájkovačkou. Dôležitejšia je však poloha štvorcovej matice,pokiaľ je potenciometer priskrutkovaný do DPS. Matica je mierne vypuklá a treba ju dať tak,aby vypuklina smerovala od hlavy skrutky - aby neroztláčalo polovičky pri utiahnutí. Opravil som tak x-potenciometrov s polámanými bežcami - hlavne v MGF B113/115/116. Mali sme ich v klube 6 ks a podchvíľou sa niekomu podarilo nejaký urvať. Bol vtedy nedostatok potrebných hodnôt potenciometrov,tak som na náhr.diely použil také ako boli k zohnaniu.
Tie "vylúskané" polovičky rôznych hodnôt mám ešte niekde v škatuli... hádam aj 100ks Laughing
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Bohužel jsou ulámané, takže by pro mě byl i zajímavý typ ze kterého bych vzal obal nebo jezdce. jak říkám zatím to nemám na stole jen se slíbil, že se poptám a případně vyměním.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Aha, tak to by šly použít potenciometry právě ze Sopránu nebo z některé jeho odvozeniny. Vybrat z nich neulámané jezdce a přehodit do těch z 816A.
dred
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 22:50    Předmět: Citovat
V Sopráne sú potenciometre nejakej rady EBD . Ale nič bližšie som k nim nenašiel.
Boli použité aj v nejakých Tesla kotúčakoch....už nepamätám.
Jeden som našiel v škatuli.
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  297.95 kB
 Staženo:  44 krát
Naposledy upravil dred dne út listopad 28 2017, 23:26, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 23:24    Předmět: Citovat
V 816A jsou ty stejné, dva z nich však s jinými hodnotami.
sinclair
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 11:39    Předmět: Citovat
Myslím, že byly použité v B101 i B73, možná i jinde. Podívám se do servisů, bude tam i přesný typ - bývalí enderáci by to mohli prodávat na ebay.
Nakoupil jsem tam levně spousty orig dílů např. do aparátů Regent-Vermona z produkce Klingenthalu v DDR.
Jo, ty čtvercové matky v TP646 jsou prohnuté, protože se vyráběly lisováním. Jedna verze má matky zezadu, jedna zepředu /pro upevnění na panel, nebo na dps/. Nikdy oboje naráz a nikdy jsem nepochopil proč Very Happy
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 12:16    Předmět: Citovat
V B73 jsou. V B100, 101, 700, 90, 93 ... jsou otevřené tuzemské TP600 nebo podobné typy.
dred
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 13:07    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Výrobca prístrojov si dal poskladať na zákazku.....a my ostatný sme mohli bastliť Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 15:50    Předmět: Citovat
No přesně!
Když jsem s nimi stavěl "dokonalé" 15p ekvalizéry, tak jsem potřeboval "přední" upevnění k subpanelu a zaboha nešly sehnat TP650 s matkami vpředu.
Tak i když byly nové, rozebrat, prohodit matky, přidat na jezdec prachovku z 1mm filcu a zase sešroubovat M2. S 32ks TP650 dobrá zábava Very Happy
Pak jsem rezignoval, při dalších exemplářích jsem udělal z 2mm duralu prořízlý L-rámečky a chytal jsem je zezadu, do kastle pak L-kem dole a do horního deklu. Celkem 16 poťáků a tři isostaty už není sranda, kór do muzikantského prostředí.
Když jsem do toho EQ kupoval u Conrada TL074 /lepší 4-OZ tehdy vůbec nebyly/, tak tam sice měli i nádherný 60mm PREHy i s aretací středu, ale byly za takovej šutr, že bych si ty ekváče mohl rovnou koupit hotový od Zecků třeba, nebo od Peavey Very Happy Tenkrát to ještě tolik nefušovali.
Jesli si dobře vzpomínám, tak TL071 za 6.90, TL072 za 7.90, TL074 za 9.90, vše orig Motorola s bílým potiskem a dodnes nešumící.
A ty lineární PREHy s aretem, i ty samý lineáry bez aretu, vhodný na in level, myslím za 49.90. V šilinkách.
Pod 3,50 až 4,-Kčs tenkrát šilas koupit nešel. A vycházelo to nahovno /29.90/ i při slevě nad 10ks. No tfuj...
Ale zas na druhou stranu - aspoň byly a zároveň byly v širokém sortimentu, i logaritmické 60dB provedení 8 a 10cm pro mixážní kliky, jenom jsem slintal...Měli i všelijaké suprpoty od ALPS a ty byly podobně drahé. Nakonec se ty TP650 s dodatečnýma prachovkama ukázaly být poměrně spolehlivé, akorát tam moc nešla udělat ta středová aretace.
Ta šla udělat dobře důlkama v kovovém sběrači na otevřených TP600, ale ty jsem do toho zaboha nechtěl. Moc široké /byť seřízlé/, blbé upevňování a otevřené. Byly ostatně nevhodné i do TV, tam obrazovka prach vyloženě táhne dovnitř.
Otevřené TP630 v mixech TM102B, AZL120, 121 - vyložená katastrofa.
Dneska, kdybych chtěl stavět podobně dobrý EQ, tak se ze shánění vhodných a kvalitních poťáků nejspíš poseru.
Strana 3 z 3
