Mikrovlnky s inverterem, magnetron, inverter nebo invertor
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Ano, tie invertory su dost citlive a pri vadnom magnetrone sa radi znicia. Vyraba ich snad len Panasonic, ale pouziva ich viac vyrobcov.
PavelOu
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:49    Předmět: Citovat
S tím já souhlasím, že klasická mikrovlnka je stále použitelná a levná i spolehlivá. ale já mám s mikrovlnkou jiné plány a pátrám po něčem lehkém bez trafa se železem .. až si tu ověřím možnosti, tak pak to nakonec může ta klasická mikrovlnka vyhrát .. třeba z cenových důvodů a nebo pro velkou složitost úprav .. ale budu to s ní mít komplikovanější a bude to i nebezpečnější .. ideální by bylo sehnat tu HV PSU a zkusit to upravit .. dá se to řídit i pomoci obvodu 555 .. tak to David Smith popisuje .. ale zatím to jenom zkoumám .. koukal jsem i k Danykovi, má tam jeden zajímavý zdroj VN napětí, ale něco takového dát dohromady už dá hodně práce ..
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Tie invertory od Panasonicu sa opravuju dost blbo. Ak su len prerazene vykonove polovodice, tak ich staci vymenit ale inak s tym tazko nieco spravis. Mal som jeden novy, ktory nesiel a zavadu som nenasiel. Merat na tom nieco v zapnutom stave je doslova o hubu, to som si netrufol.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:15    Předmět: Citovat
PavelOu napsal(a):
... koukal jsem i k Danykovi, má tam jeden zajímavý zdroj VN napětí, ale něco takového dát dohromady už dá hodně práce ..
Hlavně je to nebezpečné pro člověka, který nemá patřičné znalosti a zkušenosti.
PavelOu
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 10:32    Předmět: Citovat
pro masara .. nějakou dobu jsem měl paragraf 50 a pracoval jsem napůl jako elektrikář ..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Vyhlášku 50 má i uklízečka, co šůruje podlahy na velíně.
PavelOu
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 10:39    Předmět: Citovat
Invertor od Panasonic .. základní věcí je z toho asi vn trafo a to ostatní by se už dalo přebastlit .. alternativou je koupit novou mikrovnku, ta nejlevnější už je za 4290,- a to už zase není až tolik ..
http://www.panashop.cz/panasonic-nn-sd271sepg
nebo bych od Tebe ten invertor odkoupil a zkusil bych si s ním pohrát a možná by se dal někde sehnat i jako ND .. tak mistři světa a hvězdná pěchoto, teď mi poraďte .. Smile
PavelOu
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 10:43    Předmět: Citovat
.. já ale žádnou uklízečku a současně elektrikářku neznám, jinak jsem měl nějaký čas i paragraf .. myslím 9 , a běžně samozřejmě šestku .. tak snad už Ti to bude stačit .. v tomhle stylu už bych tu ale nerad pokračoval, na to snad e-bastlírna není ..
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Kup na inzerat pouzitu. Ak chces len trafo, tak aj vadnu.
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 11:35    Předmět: Citovat
PavelOu napsal(a):
Paragraf 50 tě před úrazem nezachrání a podle tvé zdejší prezentace bych takovému instalatérovi práci nesvěřil.
Ani "napůl". Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Spoj se se Šampónkem a on Ti prozradí kouzlo sběrných dvorů Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 15:07    Předmět: Citovat
Vlákno které začíná:
" Z růžných důvodů mne zajímá ... "
by tam mohlo být automaticky Laughing
Technickou odpověď má hned v druhém příspevku.
Rozbory, jestli inverter, nebo invertor, patří do HP.
PavelOu
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 19:27    Předmět: Citovat
rnbw .. dík za radu podívám se po tom ..
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 17:47    Předmět: Citovat
U transformátorový MWT se nemá co nesehnatelnýho a nenahraditelnýho pokazit,proto se vymyslel invertor,kterej velmi pravděpodobně obsahuje spoustu kondenzátorů,hlavně elytů a ještě speciálních a k tomu jde využít všech výhod ROHS pájení.Tím se zajistí stálej odbyt a výroba může jet namax.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Elyty tam su, ale tie neodidu nikdy, pretoze su kvalitne, bezi to jednotky minut denne a navyse to je chladene ventilatorom. Ale poskodeny magnetron odrovna polovodice.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
