Vadný zdroj notebooku Dell
pivo0
Založen: Sep 24, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:03    Předmět: Vadný zdroj notebooku Dell Citovat
Dobrý den.Porouchal se mi zdroj, když jsem ho rozdėlal, abych našel příčinu, proč mi notebook padá.Vyletoval jsem na sekundární straně kondenzatory, abych zmëil ESR, kterē bylo 0,01Ohmů.Poté mi zdroj nejede vubec, což je divný.zmeřil jsem dvojitou diodu a ta byla v pohodě stejně jako 100mikro elyt na primární straně 0,4Ohmů.
Poradil by mi někdo na co se mám zaměřit, když zdroj jenom tiše píská, kontrolka LED nesvítí a na vystupu nemám volty?Smile
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:28    Předmět: Citovat
máš tam asi skrat na sekundáre... skontroluj plošák, odpoj kábel od plošáku - možno je polámaný...
pivo0
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Žádné zkraty jsem tam nenadėlal, ten zdroj bëžel, dokud jsem neodletoval dva elyty na sekundáru a znovu nezandal.Je pravděpodobné, že by trafopáječka zničila ten integrovaný obvod elektromagneticky?
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Ako si zdroj rozoberal? Je dost problem pri tom nieco neposkodit.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Buďto jsi zařídil zkrat nebo přerušil spoj .
pivo0
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Otázka deseti minut.kousek jsem odchlípnul šroubovákem a pak už to jenom cvaklo a rukama jsem to pak oddělil.Žádný součástky jsem se ani nedotkl šroubovákem.Na výstupu je cca 2,5V.jsou tam 3 vývody:V+ V- Vs. Na vrchní stranë není tolik soičástek a ani na spodni strane DPS těch SMD moc není, krom odporů.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Fungovalo to, vrtal jsi se v tom a teď to nefuguje. Takže jsi to rozbil Smile Způsobený problém musíš najít ty, na dálku to nejde. Pro pomoc sem můžeš nahrát kvalitní fotku z obou stran a co jsi kde naměřil. Zkusil bych na výstupní C přivést při vypnutém zdroji napětí z laboratorního zdroje, nesmí to jít do šlusu a napětí musíš naměřit na výstupním konektoru. Pokud toto bude OK, bude potřeba dále hledat spíš na primární straně, na to ale pozor, ja galvanicky spojená se sítí, takže opatrně. Spínané zdroje se snažím opravovat raději také napájené ze zdroje s proudovým omezením, obvykle dobře stačí 120V, tedy např. 2xBS525 v sérii. Jen tak od boku, neotočil jsi polaritu výstupních C?
pivo0
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:12    Předmět: Citovat
No vrtal jsem se v tom, protože jsem mel podezreni, ze ty pady notebooku pri zatizeni procesorem asi delaji elyty jenomze po jejich promereni jsem zjistil, ze jsou asi podle esr a kapacity v poradku Very Happy bohuzel priletoval jsem je tam spravne i polaritu spravne a zdroj nejede Very Happy nevim teda jestli ma ten 3. Vyvod nakou funkci nebo se znicil magnetickym polem od trafopajecky ten ridici integrac.Jenom po zapojeni do site slabe piska to znamena nejspis ze spina tak ja uz nevim Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Třetí vývod setsakra funkci má, notebook podle něj identifikuje originální zdroj, s jiným nepojede.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Neurvals prokovy při odpájení těch kondíků? Při zkratu na sekundáru by měl podle mě spíš cvakat než pískat, nepodělal jsi tam zpětnou vazbu? (ta drobotina na sekundáru směrem k optočlenu) To by možná vysvětlovalo těch 2,5V.
pivo0
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Takže v tom zdroji je mozna poskozeny to ID jenomze jak se to mohlo stat? Je to mozny?kabel jsem meril je v pohode.ale ze by nesvitila ani dioda a zdroj by jel i bez notebooku ne? To notebook do sebe nepusti proud kdyby byl neoriginalni zdroj.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Nebo jen nenabíjí, někdy to je taky Vs - voltage sense , záleží na typu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
pivo0: vykašli se na to a napiš sem přesný typ (označení) toho zdroje. Mohl bych ho mít.
pivo0
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Je to model PA-10 19,5V, 4,62A
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Mám tu skoro nový, originál DELL. V případě zájmu SZ..
