"Vytváří" to samé jako těžba zlata - vyžaduje to značnou práci. U bitcoinu hardware, elektriku... - jsou do toho vložené náklady. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Těžba zlata ho nevytváří, to existuje samo o sobě. Práce ho nalézt a vytěžit spolu s poptávkou určuje jeho hodnotu. Nenech se mýlit tím, že je materiální. Bitcoin je virtuální, ale to je každá cenná informace, která má kolikrát vyšší cenu než zlato. Peníze jsou také jenom informace. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: út listopad 28 2017, 19:08 Předmět:
Říká se tomu socializace externalit, bitcoinista protopí spoustu elektřiny a využije hardware, který brzy zastará a vyhodí se, sám z toho má bitcoiny, ostatní zamořenou planetu.
Nebylo tomu tak vždy.Dukát z ryzího zlata,co se do něj kousalo na ověření pravosti, měl hodnotu toho zlata.Švýcarská měna je podložena stovkami tun zlata .A naše koruna ničím, za komančů byla prej hnědá proto,že byla podložena h...em
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út listopad 28 2017, 20:21 Předmět:
Čiže sa vypočítava niečo z ničoho, pritom to niečo je na nič, ale je za to bitcoin? Zlatokop je odmenený zlatom za činnosť, musí ho ťažiť, fyzická práca. Ako keď pekár pečie, zametač zametá atď. Ľudská činnosť + vzniká výrobok. Tu ale pracuje PC, a to čo sa získa je pochybné. Nieje to skôr o hackerstve? Darknet a podobne? Napríklad hacknúť elektronický podpis by vraj trvalo na bežnom PC 100 rokov. Keď sa to ale rozdelí na 10000 počítačov, je to za 4 dni. Niečo ako skúšanie hesla, ty skús prvých 100, ty druhých 100, atď. Po častiach sa to rozpošle do 10000 PC, a to, ktoré to prelomí, získa za to bitcoin. Takto by to mohlo fungovať, a ani o tom nemusí nikto vedieť, pokiaľ údaje chodia zašifrované.
A to zlato a jeho hodnota. Keby niekto prišiel za mnou a chcel by platiť zlatom, poslal by som ho tam, kde slnko nikdy nesvieti. Takže hodnota zlata u mňa = nula. Kto ho máte odložené, smola.
A hodnota bitcoinu? Niečo iné je vidieť niekde že má hodnotu 1000 dolárov, a niečo iné skúsiť ho tam predať. Nakúpim bitcoin za doláre, napíšem, že má 10 násobnú cenu, a predám hlupákom za doláre. Zarobil som desaťnásobok investovaných dolárov. Klasická pyramídová hra, až to raz padne, tak pekne na držku. U mňa má bitcoin rovnakú hodnotu ako zlato. Nulovú.
Zaslal: út listopad 28 2017, 22:26 Předmět:
Po pravde, ja žiadne zlato nemám. Ani prstene, ani retiazky, nič. Jedine pozlátené konektory som tu mal, ale tie som už rozdal. Tiež nemám diamanty, sú to iba priesvitné kamienky. Možno som divný.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2136 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st listopad 29 2017, 8:39 Předmět:
PotPalo napsal(a):
S tím nesouhlasím. Celé odvětví elektroniky je závislé na zlatě, bez zlata by nebylo možné vyrábět čipy. Bez čipů by dneska již skoro nic nefungovalo. takže srovnání s bitcoinem je irelevantní.
Já taky,zlato má unikátní vlastnosti,je ho vzhledem k ostatním kovům málo a těžce se získává.Vyrobit se nedá,z jiných planet vytěžit zatím taky ne.Cena jen poroste
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 29 2017, 18:00 Předmět:
Nekoroduje, je to nejvhodnější materiál na povrch kontaktů pro malé napětí a proudy (do 5V, řádově miliAmpéry), atd.
I kdyby bylo stejně drahé (laciné) jako měď, bude na řadu aplikací mnohem vhodnější než měď. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Byl to geniální nápad. Vytvořit virtuální peníze, roky se starat o jejich přijetí, a pomaloučku je vypouštět do oběhu. Když se to povedlo, může si sám sobě natěžit, kolik chce. Něco drahého za ně nakoupit a pak prodat za dolárky. Jen u toho moc nemlaskat.
Nemoze, na to sluzi prave to "tazenie" a s nim spojena odmena za overenie platnosti transakcii, ktore je nespochybnitelne a nezavisle od inych institucii, co by bolo v poriadku - co v poriadku nie je, je anonymita a s tym spojene zneuzivanie hlavne na ilegalne veci a momentalne spekulacie, v skutocnosti mal byt bitcoin davno zakazany, clovek moze trikrat hadat, preco je tolerovany...
