S tím já souhlasím, že klasická mikrovlnka je stále použitelná a levná i spolehlivá. ale já mám s mikrovlnkou jiné plány a pátrám po něčem lehkém bez trafa se železem .. až si tu ověřím možnosti, tak pak to nakonec může ta klasická mikrovlnka vyhrát .. třeba z cenových důvodů a nebo pro velkou složitost úprav .. ale budu to s ní mít komplikovanější a bude to i nebezpečnější .. ideální by bylo sehnat tu HV PSU a zkusit to upravit .. dá se to řídit i pomoci obvodu 555 .. tak to David Smith popisuje .. ale zatím to jenom zkoumám .. koukal jsem i k Danykovi, má tam jeden zajímavý zdroj VN napětí, ale něco takového dát dohromady už dá hodně práce ..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 28 2017, 20:52 Předmět:
Tie invertory od Panasonicu sa opravuju dost blbo. Ak su len prerazene vykonove polovodice, tak ich staci vymenit ale inak s tym tazko nieco spravis. Mal som jeden novy, ktory nesiel a zavadu som nenasiel. Merat na tom nieco v zapnutom stave je doslova o hubu, to som si netrufol.
Invertor od Panasonic .. základní věcí je z toho asi vn trafo a to ostatní by se už dalo přebastlit .. alternativou je koupit novou mikrovnku, ta nejlevnější už je za 4290,- a to už zase není až tolik ..
nebo bych od Tebe ten invertor odkoupil a zkusil bych si s ním pohrát a možná by se dal někde sehnat i jako ND .. tak mistři světa a hvězdná pěchoto, teď mi poraďte ..
.. já ale žádnou uklízečku a současně elektrikářku neznám, jinak jsem měl nějaký čas i paragraf .. myslím 9 , a běžně samozřejmě šestku .. tak snad už Ti to bude stačit .. v tomhle stylu už bych tu ale nerad pokračoval, na to snad e-bastlírna není ..
Zaslal: pá únor 02 2018, 17:47 Předmět:
U transformátorový MWT se nemá co nesehnatelnýho a nenahraditelnýho pokazit,proto se vymyslel invertor,kterej velmi pravděpodobně obsahuje spoustu kondenzátorů,hlavně elytů a ještě speciálních a k tomu jde využít všech výhod ROHS pájení.Tím se zajistí stálej odbyt a výroba může jet namax.
Zaslal: pá únor 02 2018, 18:53 Předmět:
Elyty tam su, ale tie neodidu nikdy, pretoze su kvalitne, bezi to jednotky minut denne a navyse to je chladene ventilatorom. Ale poskodeny magnetron odrovna polovodice.
Strana 2 z 3
