Gramo TESLA NZC 420 výstup
lukas555
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 13:32    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Lukasi, prostě to udělej tak, jak jsem napsal a bude to bezpečně dobře fungovat. Na takto vytvořeném výstupu bude všechno, co přišlo na vstup předzesilovače - to znamená jak korigovaný signál z přenosky, tak po přepnutí tlačítek signál z dalších dvou vstupních konektorů - Radio a Magnetofon.
Děkuji, objednal jsem si tento kabel (na zkoušku) https://www.kondik.cz/Kabel-2x-CINCH-DIN-5pin-M-M-1-5m-d4734.htm
Když bude stát za prd, tak si udělám svůj.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Tos asi neudělal dobře, protože ten DIN bude zalisovaný, nebude rozebíratelný. A Ty do toho DINu potřebuješ vpájet dvě propojky a teprve na ně připojit živé žíly stíněné dvojlinky. Ale pokud byl na obrázku rozebíratelný DIN, tak není problém. Otevřeš a doletuješ propojky 4-5 a 1-3.
Zrovna ten na odkazu na 100% nebude rozebratelný.
Pak by zbývalo už jen jedno - otevřít gramofon a zmíněné propojky naletovat na zásuvku zevnitř. Funkčně je to rovnocenné k tomu účelu, ke kterému to chceš Ty.
Udělal bys líp, kdyby sis ten kabel z kvalitní dvojlinky, cinchů a tesláckého DINu udělal sám.
Když zadáš délku, klidně Ti ho vyrobím. A ještě si můžeš vybrat barvu té kvalitní dvojlinky. K ruce mám metráž zelené, červené, žluté, modré a černé dvojlinky C118, což je asi to nejlepší z tohoto ranku, co se dá za křesťanský peníze koupit.
Když tak mi napiš do SZ.
Cinche mám výborné celokovové buď Rean, Neutrik či QED, DIN mám jen poctivý teslácký, černý a šedý. U těch DINů mám chemicky až na mosaz oleptané, poměděné a následně postříbřené kolíky.
Nechal jsem si pěti i tříkolíků takto upravit něco okolo 100ks, protože je potřebuju furt. Proč: protože na déle skladovaných tesláckých DIN-ech olézá a zvětrává na kolících povrchovka. Pravděpodobně je to původně zinek či podobná sračka, neboť na starších to viditelně zvětrává, skoro jako starý okapový plech. Kontakt tomu pak odpovídá..
Teď to má výborný kontakt /dutinky DIN zásuvek Tesla jsou totiž standardně stříbřené/ a výborně se to letuje.
Dělám hodně s historickými aparáty, různě je propojuju a až na kapitalistické výdoblitky jsou všude DINy Very Happy
Běžně dneska prodávané DINy mají kolíky mizerně poniklované a na hovno se letujou.
Nechal jsem si po této dobré zkušenosti postříbřit i pár desítek DIN dvoukolíkových repro-zástrček /tzv. "tečka-čárka"/, protože v současnosti se zas prodává jen ten poniklovaný hnus. Origoš se to blbě letuje, má to blbý kontakt ve stříbřených zásuvkách a některé /mimo šroubkových/ se při pájení hned taví.
Originál Tesla repro-zástrčky i zásuvky všech provedení byly stříbřené standardně. Jako nové neměly problém přenést výkon 100W každá.
lukas555
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 15:50    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Od toho kabelu nic moc velkého nečekám... spíš to dopadne, že poletí do kouta. Kabel si vyrobit umím, na svém skladě, bych měl mít téměř vše potřebné... Děkuji za nabídku.
sinclair
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 15:57    Předmět: Citovat
V pohodě. Pak dej echo, jak to funguje.
lukas555
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 22:58    Předmět: Citovat
Zdravím, vyrobil jsem kabel přesně podle pokynů... piny 1a3, 4a5 propojeny pin 2 je zem, kabely je proměřený a v pořádku, nic méně věž ani neškytne... Gramec se normálně točí a od přenosky je lehce slyšet zvuk, že přenáší...
Moc se v gramofonech nevyznám, ale vzhledem k tomu že ani ze sluchátkového výstupu neleze zvuk si myslím, že bude problém v předzesilovači. Co myslíte?
Zkoušel jsem ten druhý gramofon co mám... tam je v háji celý přenosový systém, ale z výstupu šel lehký brum a při přepínání vstupu bylo slyšet zapraskání i na výstupu. Nic z toho se u toho prvního neděje.
Čili mám dva, jednomu nejde zvuk, jinak je pěkný a funguje a ten druhý je úplně zrasovaný, ale jde mu zvuk.
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 23:22    Předmět: Citovat
lukas555 napsal(a):
a zvládneš ho opravit ?
tady jsem ti dal dokumentaci k NZC420
lukas555
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 23:28    Předmět: Citovat
Jsem slaboproudař s maturitou. Bohužel na průmce se v dnešní době tyhle věci už neučí (věčná škoda, tohle by mně zrovna zajímalo). Tak snad za podpory návodu a zdejších profíků to dám dohromady (aspoň jeden).
Hned jak se dostanu k tomu jej rozebrat, tak pošlu fotky jak to vypadá uvnitř. Doufám jen že to bude něco očividného.
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 23:31    Předmět: Citovat
hlavně měřit !!!
a zkontrolovat stav hlavního přepínače . . .
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 10:55    Předmět: Citovat
No, teď jsem nad tím pouvažoval. Je potřeba to NZC otevřít a hned změřit napětí na velké Zenerově diodě KZ714, bývá jako pátá vedle čtyř velkých diod usměrňovače. Mělo by na ní být okolo 24-25V. Pokud ano, tak další krok:
Na desku předzesilovače a korekcí /to je ta s potenciometry/ je zleva přiveden červený drát s napětím +24V z té Zenerky.
Zjisti, zda je na něm napětí /měřit proti kostře či hned vedlejší stínění výstupních kabelů z desky/.
Pokud předzesilovač napájen bude, změř napětí na velkém axiálním elektrolytu 100uF/70V, někdy bývá 200uF/35V. Je tam jediný největší axiál, růžový TE986-TE988 zhruba uprostřed korekcí. Tam by mělo být už o něco málo méně, okolo 20V. Pokud bude, tak už pak bude nutné měřit v samotném předzesilovači, k čemuž je nutno sundat jeho stínicí kryt /dvě M3/. Pokud už na elektrolytu napětí nebude, je třeba jít pod stínicí kryt.
Všecko to poměř a dej zprávu.
Na usnadnění manipulace je dobré horní část s gramofonem odpojit a poznačit si, kde to bylo připojeno.
Při demontáži celého vršku se musí sundat plexikryt, raději hlavička přenosky, zajistit raménko proti pohybu a sundat hlavní talíř.
Zespodu musí jít ven čtyři šrouby do dřeva, zepředu dolů knoflíky poťáků a celá dřevěná kastle se zvedá nejprve odzadu, spodní plechová část se tam vysune z drážek ve dřevě, zadek kastle se šasi se celý nadzvedne a směrem dopředu se opatrně vysune přes tlačítka přepínačů dopředu.
Zůstává to viset na poměrně krátkým stíněným káblu od zkratovače přenosky a síťovém přívodu k vypínači motorku - ty je dobrý při podepření vršku nějakou vzpěrou odpojit.
Naposledy upravil sinclair dne st prosinec 06 2017, 11:18, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 11:23    Předmět: Citovat
Však nyní napsal sinclair vyjimečně něco k věci . Postup pro SILP , nechtělo se mi s tímto sr at . Jen snad za bod a bych přidal naopak napnap konců a napětí na středech . Až potom to ostatní . Protože pokud je to hluché i na zapnutí a vypnutí sítě , tak by v tom mohly jet i konce .
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Isostaty, pokud nedostaly šupu, bývají málokdy neprůchodné.
Tipuju na vadnou KZ714, stabilizující napájení pro PZ, bývá často úplně zhnědlá a probitá. Signálem je pálící se odpor, zařazený před ní.
Ten drátový odpor je zbytečně malý, zbytečně celý stroj vytápí odpadním teplem skoro 10W. Po výměně zenerky za stejný typ KZ714 je dobré ten odpor zvětšit na dvojnásobek i trojnásobek.
Odběr celé vstupní části je celkem asi jen 12mA.
Kvůli tomu není nutný cpát do zenerky 200mA či kolik. 0,2A x 24V je 4,8W odpadního tepla přímo na Zenerce a je tam jen malý plíšek - proto často odcházela.
Odpor dostává taky sodu - je na něm zbytek napětí zdroje, bez buzení je na odporu nějakých 22V x 0,2A jsou další zbytečné 4,4W tepla a pálení plošáku a všeho okolo.
Ten výkonový odpor je originál 100R/6W a může se klidně zvětšit na 220-330R a nic se kromě radikálního zmenšení odpadního tepla a zmenšení zvlnění na hlavním elytu nestane.
Napětí bez buzení má být na hl. elytu okolo +43-45V, po zvětšení odporu u zenerky stoupne zhruba o volt a půl k dobru koncových stupňů i budičů.
Celá, naprosto zbytečně tvrdá stabilizace pro napájení předzesilovače proudem 12mA si bere z hl. elytu odpadní příkon cca 9,5W a to je naprosto neúčelné. Pastevci z Vráblí...
Pokud je v pořádku a neuklepaná kabeláž, samozřejmě.
Může tam toho být vadného spousta, počínaje hlavním elytem 5G/50V /všecko by ale nechutně bučelo/, elytem 500uF/50V hned vedle, co je napájený přes 2W odpor 6R8 a krmí budiče konců.
Z plusu hlavního elytu jde +45V přes odpor hned na Zenerku, která bývá na desce konce ještě někdy blokovaná elytem 500uF/35V TE986. Pokud je zenerka probitá, je elyt v pořádku, pokud se zenerka přeruší, bývá vybuchlý.
Pokud má chlapec k dispozici SERVISNÍ dokumentaci a není úplně blbej, spraví to minimálně do chodícího stavu.
Je to jednoduchý jak Merkur...
Naposledy upravil sinclair dne st prosinec 06 2017, 11:47, celkově upraveno 5 krát.
lukas555
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Právě jsem gramec otevřel...
Fotky zde: https://photos.app.goo.gl/UKnIkENktajEqHzv1
Řekl bych, že už se v tom někdo před mnou hrabal...
Hned na první pohled vidím spálený odpor R73.
Pak je také spálený odpor pro žárovičku, což je detail, který vyřeším nakonec...
Na hlavním filtračním kondenzátoru je normálně 45V.
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 19:52    Předmět: Citovat
To má ale koncák z AZS220. Není to NZC421, nebo NZC431 ???
Co je R73? Aha, už to vidím - to nic, to je sluchátkovej odpor.
Měř napětí na zenerce KZ714 a na drátu napájení předzesilovače. Má tam být od 24 do 28V.
Možná bude přerušený ten velký výkonový odpor 100R/4W.
Je to TR225, kterej tam nepatří, původně tam má být smaltovaný dráťák na 6W. Pokud bude ten 100R/4W odpor přerušenej, na Zenerce nebude žádné napětí a možná je i probitá, proto se možná ten metaloxid přerušil.
Naposledy upravil sinclair dne st prosinec 06 2017, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
lukas555
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Souhlasím, na fotkách NZC420 jsem ten vnitřek viděl dělaný jinak...
Ovšem já mám krabici NZC 420, ale asi se v tom už někdo vrtal.
Jinak zenerka KZ714 je v pořádku.
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Nemůžeš napsat, jaký je na ní napětí?
Strana 2 z 3
