Plynový kotel Therm - možná vadné senzory?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 0:16    Předmět: Plynový kotel Therm - možná vadné senzory? Citovat
Zdravím! Máme plynový kotel z roku 1996. Nikdo na něj roky nesáhl. Tohle léto jsem byl nucen udělat generálku, neboť shořelo spínací relé (jedno ze tří) . Vyměnil jsem všechna. V kotli jsou i dva NTC. Jeden podle všeho na teplotu TUV a druhý na topení. Ten na topeni měl odhnily jeden pin a tudíž jsem jej musel vyměnit. Teď kotel zlobí. Někdy nehřeje více,než na 50*, někdy zase na plný výkon. Zkoušel jsem senzory přehodit a to kotel nahodí a topí podle potřeby. Proměřoval jsem oba NTC. Při stejné teplotě se lišily hodnoty o 1 kOhm. Oba by měly být 10 K. Nevím, jestli je to tim novým NTC, ale podle všeho to vzniká na nějaké regulační části, kdy z 80 stupňů nastavených na regulátoru, udělá ve výsledku jen 50 a tuhle hodnotu pak považuje za oněch 80 a snaží se ji furt dosahovat. Samotný tistak je poměrně jednoduchý. Nevim, co z toho by to mohlo dělat. Zkusím z něj vytvořit schéma. Myslíte, že ten rozdíl 1 kOhmu u NTC může hrát tak významnou roli? A jaktoze to někdy jde a někdy ne? Už jsem z toho na prášky. Prosím poraďte!
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 7:45    Předmět: Citovat
Zde máš tabulku hodnot čidla.
http://www.honeywell.cz/combush/Katalogy/T7335.pdf
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 17:47    Předmět: Citovat
A proč shořelo to relé, elyty jsi kontroloval nebo vymenil? Já měl několik desek z plyňáků a velmi často nefungovaly kuli vyschlejm elytům.
Serifus
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 21:53    Předmět: Citovat
Děkuji Vám za reakce. PDF prostuduji. Teď dva dny kotel běží jako víno... Nevím no. Měnil jsem jen ten velký elyt. Ostatní mi přijdou v pohodě. Opticky na nich nic není. Ale asi je taky vyměním. Tím se nic nezkazí. Relé shořelo, těžko říct proč. Mohla se tam dostat i voda... Jinak tady je deska řídicí:
kaja4
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 8:25    Předmět: Citovat
Pořádně si prohlédni desku na straně spojů.Bývá na ni mnoho popraskaných pájených spojů,nejvíce u konektorů.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Opticky kondikom niec nieje. Co si zubar?
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Tohle ale není tvoje deska,na fotce jsou origo relátka a to jedno nevypadá zdravě.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Může to být klidně ta jeho focená před výměnou relé. Wink Laughing
Serifus
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 22:05    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Mrknu. Díky za tip. Vyměním i všechny zbývající kondíky...
Serifus
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Nafouklý kondík snad ještě poznám, ne? Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 22:07    Předmět: Citovat
To je sice pekne, ale to neznamena, ze tie ostatne su dobre.
Serifus
dj_rizek napsal(a):
Tohle mě dostalo Laughing Laughing Laughing Fakt je to moje deska. Čestný skautský Very Happy
Serifus
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 22:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Přesně, jak říkáš. Vyměním je všechny. Je jich tam asi 10. To je v klidu. Jako začátek to stojí za to! Exclamation
Serifus
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Jinak jsem objevil princip startování kotle: dělám to takto:
Jsou tam dva senzory, jak jsem psal. Jeden pro vodu, druhý pro topení. Když kotel nechce topit víc, než na 40, i když má nastaveno maximum (což je 80) udělám toto: Prohodím konektory mezi senzorem topení a senzorem ohřívání vody. Pak jen na okamžik pustím teplou vodu a kotel jede na maximum (myslí si, že topí teplou vodu, ale ve skutečnosti to všechno jde do topení). Topí pořád. Po chvíli je potřeba to vypnout, jinak se začne voda v topení vařit ( k tomu nedojde... je tam pojišťovací termistor, který by ho odstavil). Máte někdo nástřel z tohohle pokusu, co by to mohlo být? Je to ta regulační část?
dj_rizek
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 12:49    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
Takže ty sis dal práci při výměně relátek s přelepením štítku čárovýho kodu kterej je tam k ničemu, já bych řek že kecáš navíc Siemens tyhle relé nevyrábí víc jak 12let.
Mlžíš a prd víš, diskuze o tom že kondík je zdravej když není nafouklej dostala mě, nenapsals ani kam jsou připojený čidla, píšeš akorát nesmysly a nic kloudnýho, kromě odporu NTC si nepodal žádnou informaci.
Myslím že multimetr by to chtělo, navíc myslím že zrovna v plynovým kotli by se člověk tvých znalostí hrabat rozhodně neměl.
Pokud neznáš ani funkci NTC tak si opravdu zavolej servisáka, pokud bys otevřel dokument od kaji4 v tabulce bys viděl že 1K rozdíl nebude mít vliv na to aby to netopilo.Navíc NTC maj různý charakteristiky https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/dokumentace/mereni-teploty-polovodicove-odporove-senzory-teploty.html
