Pomoc s dokoncenim schemy - audio mix
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 19:52    Předmět: Pomoc s dokoncenim schemy - audio mix Citovat
Zdravim, snažil som sa navrhnúť zapojenie na zosilenie a zlučenie audio signálov. Ma to vstup MIC1 MIC2 to sú mikorófony a potom AUDIO to je stereo signal. Mam otazku ohľadne pripojenia AUDIO vstupu, či je to potrebne ešte oddelit operakom? Hodnoty sučiastok som este neuvadzal musim ich este prepocitat. ale tak predbezne v spätnej väzbe operakov cca 22kOhm kondiky pralaelne k 22kOhm asi 70pF. Uvitam kazdu pripomienku a napad na vylepsenie. Viem ze to nebude nic extra ohladom kavlity
Dakujem
 Soubor:  mix.jpg
 Velikost:  125.96 kB
 Staženo:  137 krát
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Slučování signálu by mělo probíhat na invertujícím vstupu OZ, aby se jednotlivé zdroje signálu navzájem neovlivňovaly. Ty to máš na neinvertujícím vstupu.
Asi takto:
http://www.z-moravec.net/ext_el/io/sum_oz.php
Uvnitř řetězce OZ není nutné oddělovat stupně mezi sebou kondenzátory (C3, C14, C15), protože všude je stejnosměrná nula. Všechny elyty na vstupech a výstupech nebudou polarizované, což je chyba (ale zapojují se tak dost často).
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 21:21    Předmět: Citovat
tak jak pisel PavelFF
vsude tam kde mas dva signaly sloucene musis pripojovat na invertujici vstup. Ty kondenzatory opravdu vynech. Staci kdyz das jeden na konec retezce (kvuli stejnosmerne slozce vznikle nenulovym ofsetem operaku).
mikollar
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 21:31    Předmět: Citovat
dufam ze som spravne pochopil to zapojenie, kondenzatory odstranene, ja som ich tam daval preto lebo niekde je pisane ze je potrebne odstranit jednosmernu zlozku, ale je pravda ze by tam mala by rpi nulovom vstupe aj nulovy vystup, prikladam upravenu schemu ,dufam ze spravne upravenu
Kondik na vystup som nedaval kedze ho uz ma zosilovac v sebe
dakujem za radu
P.S. par dni budem mimo, tak sa ospravedlnujem ze nebudem reagovat na rady, za kazdu dalsiu dakujem
 Soubor:  mix uprava.jpg
 Velikost:  129.59 kB
 Staženo:  103 krát
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Ještě bych vyhodil (vystříhnul) např. IC1D s R32. Na výstup IC1C bych připojil volný konec R10.
Jeden z dvojice IC1C /IC1D je nadbytečný a dohromady jsou špatně propojené. Nemůžeš jim spojit nakrátko invertující vstupy.
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 22:53    Předmět: Citovat
Podľa môjho názoru tam má aj špatne navanuté korekcie, veď to nie je zapojené ani ako pasíva lebo tam nemá vôbec žiadnu zem a ani ako aktíva alebo u aktív je potreba spätná väzba, ja osobne si myslím že takto zapojené ti to určíte dobre nepôjde. Podľa môjho názoru to máš všetko dosť prekombinované, toto sa dá navrhnúť určite omnoho efektívnejšie. Ja som už tiež navrhoval dosť NF zariadení ale keď sa tomu človek nerozumie tak ti do poručujem zbastliť niečo čo je navrhnuté a funkčné, to nie ako že by som ta chcel od navrhovania odradiť ale prv si naštuduj patričnú literatúru než budeš niečo bastliť a nakoniec z toho nič poriadne aj tak nebude.
mikollar
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 6:57    Předmět: Citovat
tie korekcie som zobral z jednej stranku, neviem z ktorej a bolo tam pisane ze je doporucene oddelit vstup aj vystup operakom, asi som to zle pochopil, teorie som prehladal na nete co sa dalo, a podla toho som sa snazil ale aj tak dik, ked sa vratim tak to skusim uplne prekopat
Cust
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 9:07    Předmět: Citovat
Takze opet souhlasim s pavlemFF i s Marcelto, presne to udelej s tim OZ jak pise, ty korekce jsou opravdu podivne, nebudou fungovat ani nahodou dokonce nebudou mit vliv na zesileni, proste tam budes mit jen spostu trimru, ktere nebudou nic ovlivnovat (vyjma vst. odporu IC2C a IC2D)
Cust
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 9:26    Předmět: Citovat
jen pro uplnost pridavam schema zapojeni OZ pro mikrofon zkopirovany z DataSheetu OP27....
 Soubor:  mic.gif
 Velikost:  9.16 kB
 Staženo:  59 krát
mikollar
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 21:04    Předmět: Citovat
Tak konecne som mal trocha casu, korekcie som sa snazil opravit, odsimuloval som si ich , a funguju tak dufam ze budu spravne, hodnoty suciastok dopocitam po schavleny zapojenia Smile, vstupy mikrofonov mam odskuisane tak ako su nakreslene a funguju celkom v pohode.
 Soubor:  mix3.jpg
 Velikost:  96.63 kB
 Staženo:  74 krát
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Ještě vyhoď jeden z dvojice IC1C, IC1D, jak jsem ti psal dřív. Takhle by se ti ovlivňovaly (a zkreslovaly) signály z mikrofonů navzájem. Proud z výstupu IC1C poteče do výstupu IC1D a naopak. Správně má tect jen do následujícího zesilovacího stupně.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
