Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 886 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: st listopad 29 2017, 20:57 Předmět:
ok1hga: Prosím vás, nevíte které schéma svářečky RTB-3 je správné?
Mám dvě - první z návodu ke svářečce a druhé z knížky o svařování.
V tom návodu je schéma odlišné) ale chybí tam i spoje vodičů, a vůbec je to nějaké podivné. V knížce jsou pro změnu propojená obě sek. vinutí s primárem.
Nevíte jak má být funkční provozní schéma?
Děkuji.
Právě dole pod přepínačem tam je to nějaké podivné.
Zaslal: st listopad 29 2017, 21:50 Předmět:
Jedná se mi o propojky od kontaktů 8, 10, 12, 14. Podívejte se na obě schémata, každé je trochu jiné, to první, z návodu je fakt podivné, chybí spoje, "puntíky", tak nevím jak to má být funkčně(!) správně? Je to druhé, z knížky správné? (Kromě teda propojených P a S vinutí)
Díky.
Zaslal: st listopad 29 2017, 22:03 Předmět:
Vím jak funguje rozptylové trafo.
našel jsem ještě na internetu jedno schéma, taky z návodu, někdo už ho upravoval.
Tady třeba chybí pod kontaktem 12 uzel-spoj. (Nad 13 taky.)
Zaslal: st listopad 29 2017, 22:19 Předmět:
ok1hga: Díky. Takže v knížce to bude správně. Pak to upravím i v návodu ať je to v pořádku.
BOBOBO napsal(a):
Nevíš , neptal by ses ! Máš spínací diagram a prý znalosti rozptylového trafa . To úplně stačí !
Kdo píše co o znalostech? Vím jen základní princip, nikdy jsem se s tím ale aktivně nezabýval tak se ptám zkušenějších když v tom výrobce dělá takový chaos.
Strana 3 z 3
