TTK SG 2368A
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 17:36    Předmět: Citovat
Podla zapojenia ,ked vezmeme poradie pinov z ľava do prava.Tak na1 ide + 338V z filtračného kondíka a na vinutie impulzného trafa.( 1 )
. 2 .nezapojená.
3 cez odpor a diodu na vinutie impulzneho trafa. (1*)
4.mínus z filtračného kondíka a na vinutie impulzného trafa (2 )
5.cez diodu a odpor na vinutie impulzného trafa ( 2* )
Ten TOP by aj mohol byť,ale je spúštané cez optočlen. To SG-čko je dvojíté.A nie je spúštané optočlenom.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Jest-li je nebo není použit optočlen, není vůbec rozhodující. Funkce pinů se dá odhadnout podle schematu, obkresleného z DPS včetně hodnot všech součástí. Takový slovní popis je skoro na nic. Wink
Následující obrázek dokazuje shodnost TOP22x s SG2368.
Je tedy pravděpodobné, že i SG2368A bude obdoba řady TOP22x nebo spíše TOP24x. Výběr náhrady závisí na podobnosti vnějšího schema zapojení.
Když ho sem dáš, bude to jasnější.
 Soubor:  TOP22xY.png
 Velikost:  71.5 kB
 Staženo:  158 krát
Igor
Založen: Nov 30, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 11:15    Předmět: Citovat
Pre nedostupnosť SG2368A som vyhodil celý zdroj a nahradil týmto zapojením. Príslušné napätia sú označené na doske.
Prípadne otázok zavolajte na 00421905501333 alebo napíšte na mail.
Schema Orava DAV-305 novy zdroj
 Soubor:  Schema Orava DAV-305 novy zdroj.jpg
 Velikost:  120.91 kB
 Staženo:  87 krát
mkat
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 14:54    Předmět: Citovat
Máš sz
mkat
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Co je na tom nejasný?! Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
