Zdravim. Objednal som si tento priimač z Mal SK.Zapojil som ho miesto stareho .Ladil som ho bez karty naladi cez 200 kanalov skilink.Aj všetky naše. Nekodovane idu ako Ta3 aj ine. No pri vloženi karty nepusti kodovane.Mam ho ako druhy priimač.ten prvi je tiž Amiko ale miny a ten išiel bez problemouv.Skušal som všetky možnosti ktore ponuka,no žiadna zmena.Je potrebne niečo preštelovat_? _________________ ...Laco...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt listopad 30 2017, 17:13 Předmět:
propoj ty dve amika a jed na jednu kartu.
a zkontroluj
Menu - podmineny pristup - vidi co nevidi kartu ? Kartu mas jakou ? ICE, Irdeto, M7 ???
Po vysunuti a zasunuti karty musi prijimac napsat Card inserted : Cryproworks u ICE karty a nebo Card inserted : Irdeto u Irdeto ci RTVS karty.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt listopad 30 2017, 17:40 Předmět:
Karta je irdeto a vypisuje Uncnown cart.Neviem aky je softvar ale je tam original.Karta ktora v mini ide v mini vypisuje cryptoworks kard I ked je to irdeto. _________________ ...Laco...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt listopad 30 2017, 17:49 Předmět:
V jednom případě nefungovalo dekódování u dvou stejných přijímačů po prohození karet. Někdy začaly fungovat až po řadě minut při naladění na nekódovanou stanici Skylink, např ČT24 - pravděpodobně až se znovu načetl autorizační zápis. Vestavěné dekodéry Irdeto, karty ICE, přijímače normálně hlásily "karta vložena."
Jestli nejde o podobný problém.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt listopad 30 2017, 17:51 Předmět:
omegatv napsal(a):
Člověče, dyť ty si odporuješ skoro v každý větě, cos napsal!!! Rač v menu zjistit jaká je v tom verze firmwaru. Pak se hnem dál.
omegatv napsal(a):
...vypisuje cryptoworks kard I ked je to irdeto.
Pokud vypisuje Cryptoworks, nemůže bejt Irdeto - je to ICE. Typ karty je napsanej menším černym písmem kousek pod čipem (ICE 01 nebo IRDETO 01). Pod tímto je napsáno PIN 0000. Ten fialovej nápis je jméno firmy poskytující kódovací systém.
Zaslal: čt listopad 30 2017, 18:20 Předmět:
omegatv napsal(a):
Není to spíš "Unclown cart", neboli "Odšaškovat vozejk"? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt listopad 30 2017, 18:32 Předmět:
Budeš v nom mať asi conax soft pozri v informaciach o softe čo je tam za soft.Ak to nevieš najsť tak tam nahraj niektory s tychto firmware vyšie čislo novši firmware ked chceš len kartu bez klučou tak nahraj mcas.
Zaslal: čt listopad 30 2017, 18:57 Předmět:
Karta je Irdeto 01 PIN 0000 tie drobne pismena som ani nečital. SW 10030A00 2.3.81 HW YW M3511 lancer 04 Loader M3511D 1.1.1 Posl.akt.20.9.2016 _________________ ...Laco...
Zaslal: čt listopad 30 2017, 19:10 Předmět:
omegatv napsal(a):
SW 10030A00 2.3.81
No sláva! Máš tam původní soft. S tim ti to hrát nebude. Musíš tam dostat MCAS verzi. Viz výše. Jen dej pozor na to, že pokud se aktualizace nepovede a přijímač umrtvíš, můžeš mít problém při vrácení nebo reklamaci.
Jen mi ještě prozraď ,proč sis koupil přijímač s UNI čtečkou a ještě bez šachty na CA modul? Skylink co nevidět naláduje do všech karet UNI blok a zbudou Ti oči jen pro pláč.
Zaslal: čt listopad 30 2017, 19:52 Předmět:
Vyhodnejši sa mi javí amiko hd8250 ma aj CI slot ktory bude asi čo nevidieť potrebný .No ved sa ešte uvidi ako to všetko bude možno že bude stačiť ak programator urobi novy soft len na irdeto.
Zaslal: čt listopad 30 2017, 22:46 Předmět:
Naladuj tam MCAS nebo EMU .65 a pojede to.
Osobne bych to propojil kabelem a nastavil sdileni.
I kdyz by jsi prjimac umrtvil pri ladovani softu pres USB, da se ozivit pres RS232
UNIblok je ten nejmensi problem, v nejhorsim pojede pres rusaky nez se dodela ICE uniblok soft. Na M7 uz test soft na amika existuje, ale ICE ma jiny HW.
Amika rady 8150/8250/8260 jsou velmi spolehlive prijimace s poruchovosti pod 0,5procenta. ve srovnani s tzv. reday jsou to mercedesy mezi trabantama
