Sharp LC-32LE510E, po čase vypadne zvuk
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Tak to zapínání po připojení do sítě je vlastnost týhle televize, ten kamarád má 2 stejný kupovaný na stejně a dělaj to od začátku.
Záhada proč byla flash tak vyhřátá se objasnila taky, před rokem a půl po první závadě byla u jednoho servisáka (je to známej a když jsem byl kluk zásoboval mě všeljakejma elektronickejma hovadinama)a prej udělal přetavení s tím že tu TV má pokaždý pokud se nedívá vytáhnout ze zásuvky.
TV teda běží jak má i když mě by to vadilo Confused
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Aj mne, práve preto, že sa to zapne po každom výpadku siete aj vtedy ked nikto ie je doma.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Zjevně to není jediný stroj s tímto nesmyslnýcm chováním. To samé mi dělal monitor k PC od LG. A i když se jinak bez signálu z PC vypnul, tak při tomto startu po zapnutí sítě začal vykreslovat jakýsi svůj "screensaver", takže se nevypnul nikdy.
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 23:01    Předmět: Citovat
To je pomerne bežné ak vstup monitoru nie je pripojený, niektoré monitory nezmyselne ostávajú zapnuté aj s podsvetlením natrvalo čo je tiež "super" zvlášť ak je monitor označovaný za úsporný Smile
Kdežto pri pripojenom vstupe do gr. karty monitor vidí pripojenie a keď je PC vypnutý, ide "spať" s hláškou napr. "no signal", ale prečo nemôže urobiť to isté keď vstup nie je pripojený, ale zobrazuje akýsi šetrič a pritom fakticky odoberá zo siete takmer toľko ako v normálnom režime, to už je otázka na výrobcu Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 23:09    Předmět: Citovat
Právě že tohle dělalo i v případě, když monitor k PC grafice připojený byl, ale k jeho zapnutí došlo zapnutím 230V. Po zapnutí PC a jeho vypnutí přešel normálně do SB.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 17:43    Předmět: Citovat
To spustenie TV po obnovení siete je dosť blbý jav, ktorý bol aj u niektorých novších CRTV: Ak bola telka v zapnutom stave pri výpadku siete, tak po obnovení dodávky sa TV zapla. Táto vlastnosť je už teraz asi štandart (aj moja plazma z Plzne je taká). Je to však pekná SW blbosť. Napr. pozeráte TV, vypadne prúd, vy medzi tým idete do práce (napr. na druhú, alebo nočnú smenu) a prídete potom domov a TV zapnutá... Evil or Very Mad Ja mám naštastie TV cez predlžovák s vypínačom, ktorý vždy pri odchode vypínam. Ale čo bežný spotrebiteľ ??? Ten sa iba čuduje, keď sa mu to stane. Zlaté, staré OVP !
dj_rizek
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 12:14    Předmět: Citovat
Ono o to smutnější je že tato informace není ani v návodu, proto jsem jak blbec hledal co jsem tam mohl udělat že se zapne.
Kamarád nadával, domluvili jsme se že vyrobím krabičku která po odpojení a připojení sítě nezapne napájení TV bez ruční aktivace, možná že to vytuním že se výstup napájení zapne po přijmutí signálu z DO od TV a zůstane napájená pak už pořád do dalšího výpadku.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 11:11    Předmět: Citovat
Vracím se v tomto tématu k mému problému, jde o Sharp LC-40LE542E, kde je závada taktéž v jenom svítící modré LED, asi bude taky lehlá NAND, zkoušel jsem metody zde výše uvedené. Bohužel u této TV asi odešla paměť trvale, neboť se červená LED ani nesnaží, držení POWER nepomáhá, vložená FLASH nejprve svítí, pak blikne, pak chvíli svítí, nakonec zhasne. Žádná snaha o "recovery". Zdroj-napětí OK, při připojení 3V na BL-ON se podsvit rozsvítí (jinak je tam 0V), takže vlastní HW vypadá funkční. Jen asi totálně vadná/mrtvá NAND, kterou asi budu muset objednat již nahranou, nemám na tento typ programátor, něco by měl mít SAHY, případně jestli to nemá ještě nedo další ? Díky
Heno
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 9:16    Předmět: Citovat
Niekto to asi tiež má, ale ešte by som skontroloval aj meniče a staby na MB, kým tu pamäť objednám. Servisný manuál na tento TV je dosť podrobný a taktiež ak by led niečo vyblikávala, stojí za to nahliadnuť aké chybové hlásenie.
Strana 5 z 5
