Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: čt listopad 30 2017, 18:34 Předmět:
Tak to zapínání po připojení do sítě je vlastnost týhle televize, ten kamarád má 2 stejný kupovaný na stejně a dělaj to od začátku.
Záhada proč byla flash tak vyhřátá se objasnila taky, před rokem a půl po první závadě byla u jednoho servisáka (je to známej a když jsem byl kluk zásoboval mě všeljakejma elektronickejma hovadinama)a prej udělal přetavení s tím že tu TV má pokaždý pokud se nedívá vytáhnout ze zásuvky.
Zjevně to není jediný stroj s tímto nesmyslnýcm chováním. To samé mi dělal monitor k PC od LG. A i když se jinak bez signálu z PC vypnul, tak při tomto startu po zapnutí sítě začal vykreslovat jakýsi svůj "screensaver", takže se nevypnul nikdy.
To je pomerne bežné ak vstup monitoru nie je pripojený, niektoré monitory nezmyselne ostávajú zapnuté aj s podsvetlením natrvalo čo je tiež "super" zvlášť ak je monitor označovaný za úsporný
Kdežto pri pripojenom vstupe do gr. karty monitor vidí pripojenie a keď je PC vypnutý, ide "spať" s hláškou napr. "no signal", ale prečo nemôže urobiť to isté keď vstup nie je pripojený, ale zobrazuje akýsi šetrič a pritom fakticky odoberá zo siete takmer toľko ako v normálnom režime, to už je otázka na výrobcu
Právě že tohle dělalo i v případě, když monitor k PC grafice připojený byl, ale k jeho zapnutí došlo zapnutím 230V. Po zapnutí PC a jeho vypnutí přešel normálně do SB.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 17:43 Předmět:
To spustenie TV po obnovení siete je dosť blbý jav, ktorý bol aj u niektorých novších CRTV: Ak bola telka v zapnutom stave pri výpadku siete, tak po obnovení dodávky sa TV zapla. Táto vlastnosť je už teraz asi štandart (aj moja plazma z Plzne je taká). Je to však pekná SW blbosť. Napr. pozeráte TV, vypadne prúd, vy medzi tým idete do práce (napr. na druhú, alebo nočnú smenu) a prídete potom domov a TV zapnutá... Ja mám naštastie TV cez predlžovák s vypínačom, ktorý vždy pri odchode vypínam. Ale čo bežný spotrebiteľ ??? Ten sa iba čuduje, keď sa mu to stane. Zlaté, staré OVP !
Zaslal: so prosinec 02 2017, 12:14 Předmět:
Ono o to smutnější je že tato informace není ani v návodu, proto jsem jak blbec hledal co jsem tam mohl udělat že se zapne.
Kamarád nadával, domluvili jsme se že vyrobím krabičku která po odpojení a připojení sítě nezapne napájení TV bez ruční aktivace, možná že to vytuním že se výstup napájení zapne po přijmutí signálu z DO od TV a zůstane napájená pak už pořád do dalšího výpadku.
Vracím se v tomto tématu k mému problému, jde o Sharp LC-40LE542E, kde je závada taktéž v jenom svítící modré LED, asi bude taky lehlá NAND, zkoušel jsem metody zde výše uvedené. Bohužel u této TV asi odešla paměť trvale, neboť se červená LED ani nesnaží, držení POWER nepomáhá, vložená FLASH nejprve svítí, pak blikne, pak chvíli svítí, nakonec zhasne. Žádná snaha o "recovery". Zdroj-napětí OK, při připojení 3V na BL-ON se podsvit rozsvítí (jinak je tam 0V), takže vlastní HW vypadá funkční. Jen asi totálně vadná/mrtvá NAND, kterou asi budu muset objednat již nahranou, nemám na tento typ programátor, něco by měl mít SAHY, případně jestli to nemá ještě nedo další ? Díky
Niekto to asi tiež má, ale ešte by som skontroloval aj meniče a staby na MB, kým tu pamäť objednám. Servisný manuál na tento TV je dosť podrobný a taktiež ak by led niečo vyblikávala, stojí za to nahliadnuť aké chybové hlásenie.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
