Samsung UE55ES6540 rozdvojený obraz
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 11:23    Předmět: Samsung UE55ES6540 rozdvojený obraz Citovat
prosím znalé o radu.TV začala mít rozdvojený obraz viz.foto
Základní deska je zde : BN41-0187
panel LTJ550HW10-B
T-CON: LSJ550HW04-S
Poradí prosím někdo, v jaké části hledat chybu? jestli to může dělat T-CON?
 Soubor:  dwoinaja_kartinkasamsung7090_520.jpg
 Velikost:  51.18 kB
 Staženo:  246 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Vadný panel.
Odkud jsi, možná bych měl zájem o zbytek.
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 11:49    Předmět: Citovat
Zkus vycvaknout a vrátit flex kabel/kabely mezi TCONem a panelem. Pokud to nepomůže, je to panelem.
jasmin
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 12:10    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát.vyzkouším.Toho panelu jsem se bál.
PS: zachybovaný obsah EEPROM Paměti na T-CONu to být nemůže že?
I když by jo,tak stejně bych nesehnal jinou náplň
Jsem ze Znojma
jasmin
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2017, 16:52    Předmět: Citovat
tak nepomohlo. I jsem zachodu TV hýbal s flexy a s LVDS kabel ale bez úspěchu Cry
Jirka1112
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 4:29    Předmět: Citovat
něco podobného se řešilo tady
za pokus to myslím stojí, třeba tvůj problém bude taktéž řešitelný touhle bizardní metodou. Pokud by tě to zajímalo, mám někde poznačené, které piny jsem přerušil, aby zdvojení obrazu zmizelo..
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 12:03    Předmět: Citovat
Veď si tam nič nenapísal, na čo konkrétne si došiel..., ktoré piny si odpojil a či obraz bol po odpojení tých pinov už ok, alebo nejaký nie úplne ok a či na celej obrazovke alebo len na jednej polovici.
konecma
Založen: Jul 15, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 14:36    Předmět: Citovat
Ahoj,
Tohle by mě taky zajímalo.
Přerušení skutečně funguje, ale problém je, že panel toho už moc nevydrží, obvykle se začnou objevovat linky a zhoršuje se podání barev.
Tu vadnou půlku jsem proměřil a všechny součástky byly ok, proto by mě zajímalo co přesně problém způsobuje.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Přerušení koho, čeho, jak?
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Fredis: Prečítaj si ten ruský odkaz vo vlákne, na ktoré sa tam odkazuje.
V podstate ide o to, že niektoré signály do skla v paneloch tothoto typu idú z oboch strán teda dulovane a ked odíde určitý čip na skle na jdenej strane panelu a vieš ktoré signály do neho idú, dá sa potom urobit to, že na poškodenej strane skla proste tie signály odpojíš a panel beží len na jeden čip z druhej strany.
Či signály prerušíš na medzidoske alebo zaizolovaním príslušným plošiek na páskači medzi tcon a príslušnou medzidosko je len na tebe.
Je to samozrejme bez záruky a najmä 40" na Samsung radu D5000/D5500 a podobne odchádzajú asi najčastejšie.
Ten čip bud odíde proste sám alebo mu dopomôže vniknutie vlhkosti alebo priamo zatečenie hlavne ked gazdinky umývajú tv s mokrou handrou zapnutý tv alebo bezprostredne potom ho zapínajú.
Ten panel je oproti starým lcd otočený naopak a preto netrpí odlepovaní spojov od skla ako tie čo mali medzidosky a prepojenia hore kde sa najviac hromadilo teplo od CCFL avšak trpí zatápaním a aj ked sa ccfl už dávno prestali používať panely neotáčali naspat nahor ale nechali ich dolu, aj vieme preco...
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 17:43    Předmět: Citovat
Robia to hlavne panely Samsung a myslím, že aj preto, že sú nachylnejšie na poškodenie pri vniknutí tekutiny/vlhkosti jednoducho preto, že tam zámerne zabudli po krajoch skla kde vedú pozlátené cesty do jednotlivých čipov zakryt to nejakým ochranný lakom na rozdiel od AUOptronic, kde zvyknú obnažené cesty na skle zalakovať a teda po vniknutí niečoho vodivého lak ochráni cesty pred zvodmy a skratmi a samozrejme kedže nedôjde k skratom, tak ani nemá čo zhorieť.
Porovnal by som to s praktikami automotive verzus consumer electronic.
V automotive sfére sa dosky plošných spojov po osadení a preskúšaní štandardne lakujú aby pri vyzrážaní vlhkosti nedošlo k poruche a v consumer sféra sa na to kašle äako kde samozrejme).
Jednoducho nemáš zapínat TV ked si predtým umýval displej s niečim čo je vodivé a keď to urobíš, zrušia ti záruku za vniknutie neznámej tekutiny a po záruke je to super (pre výrobcu).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Riešil som rovnaký problém na inom TV. Najprv odpojením páskového vodiča zisti, ktorá strana je zlá. Na každú stranu vedú 4 páry signálov (už si nepamätám ich označenie), sú popísané na t-cone, očíslované. Cez 2k2 rezistor voči zemi môžeš zistiť, ktorý pár reaguje na to rozdvojenie. Tento pár potom treba prerušiť, napríklad odizolovaním na plochom vodiči. Síce potom rozdvojenie zmizne, ale nepôjde každý druhý riadok. Pri bežnom sledovaní TV to nieje vidieť, ale keď tam napojím PC vo full HD rozlíšení, už je to na texte vidieť, že tam skrátka dačo chýba. Nieje to plnohodnotná oprava, ale na dožitie panelu to stačí.
Jirka1112
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 3:29    Předmět: Citovat
Veď si tam nič nenapísal,.. ktoré piny si odpojil
..však jsem písal, že pokud bude mít zájem, tak že to pohledám. Ale mám dojem, že jasmin tu televizu už nejspíš beztak zahodil, kór po reakci v jezevcově stylu.
Jinak moje oprava se podařila vcelku dobře. Ale jak píše konecma, časem se objevily v obraze drobné vodorovné linky. Byly ale asi jen tři nebo čtyři v pravé horní části obrazovky, asi pět cm dlouhé a opravdu velmi jemné. Prakticky to bylo patrné jen při světlé scéně a člověk se musel vyloženě na to místo upřeně dívat.
Jsem teď v zahraničí, ale až přijedu domů, tak poustnu jaké piny jsem přesně přerušil a nějaké fotky výsledku..
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 9:28    Předmět: Citovat
A co se ti na Jezevcově stylu nelíbí? Vadný panel, má pravdu. A opravit se to prakticky nedá. Nepovedlo se to jak vidět ani tobě.
Jirka1112
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 2:48    Předmět: Citovat
zdravím,
jak jsem slíbil, posílám výsledky mojí opravy
v mém případě byly přerušeny dráhy na levém konektoru a to od čísla 10 po 16ku (je to také zaznačené v souboru PDF). Ten páskáč je vyfocen zespodu, takže číslování začíná směrem zprava
 Soubor:  LCD Samsung UE40D5800 foto28.jpg
 Velikost:  283.25 kB
 Staženo:  249 krát
 Soubor:  LCD Samsung UE40D5800 foto26.jpg
 Velikost:  291.3 kB
 Staženo:  238 krát
 Soubor:  LCD Samsung UE40D5800 foto27.jpg
 Velikost:  268.77 kB
 Staženo:  219 krát
 Soubor:  LCD Samsung UE40D5800 - přelepení pinů.JPG
 Velikost:  271.82 kB
 Staženo:  289 krát
LCD Samsung UE40D5800 - přelepení pinů.pdf
 Soubor:  LCD Samsung UE40D5800 - přelepení pinů.pdf
 Velikost:  110.24 kB
 Staženo:  322 krát
Naposledy upravil Jirka1112 dne so prosinec 16 2017, 7:02, celkově upraveno 1 krát.
