Vadný spínač aku-šroubováku [vyřešeno]
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 14:47    Předmět: Vadný spínač aku-šroubováku [vyřešeno] Citovat
zdravím a prosím o radu,
Tento plošňák jsem vykuchal ze spouště na aku-vrtačce(z Lidlu). Součásky, které jsem dal do rámečků, jsou to rezistory? A pokud, jak poznám jejich hodnotu z těch čísel na nich? Lze nějak usoudit, na kolik wattů jsou konstruovány? Aku-pack je na 12V(3x li-on 18650). No a kde se dají takové pidi rezistory sehnat? Pokud tedy vůbec....
Jde mi o to, že ty všechny rezistory(?) jsou asi proražené. Nejsou průchozí. Původní vlastnost spínače je taková, že pomalu když se stiská, tak se vrtačka rozjede nejprve v pomalých otáčkách. Při větším stisku se roztočí rychleji. Bylo to tak v mnoha krocích. Poslední dobou, zpětně jsem si všiml, že ty stupně jsou jen 2 a že se vrtačka roztočí hned rychle. Dlouho mi to nedošlo, že se to takto zhoršuje. Až do dneška. Rozdělal jsem tedy spínač s tím, že ho pročistím. Ale to nepomohlo, takže jsem pomocí baterií a 1.5V motorku zkoušel průchodnost jednotlivých součástek. Motorek se u jednotlivých součástek neprotočil.
plošňák
 Soubor:  P1400215ab.JPG
 Velikost:  200.96 kB
 Staženo:  243 krát
detail IO
 Soubor:  P1400214a.JPG
 Velikost:  75.22 kB
 Staženo:  179 krát
tato součástka má 3 nožičky a je napájena zespodu plošňáku. Ale nožičky prochází k IO
 Soubor:  P1400216a.JPG
 Velikost:  99.73 kB
 Staženo:  185 krát
Naposledy upravil klacek dne ne prosinec 17 2017, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 15:05    Předmět: Citovat
Nemůžeš přece takto zkoušet odpory baterkou a motorkem, změř je běžným multimetrem, ale věř, že jsou na 100% v pořádku.
Např. odpor 683 znamená 68kΩ, 473 je 47kΩ atd....
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Ověřil bych hlavně, jestli není proražený MOSFET a modlil se , aby to tvoje zkoušení článkem a motorkem přežil ten řídící IO. Převelice by mě zajímalo, jakými myšlenkovými pochody jsi k této "diagnostické" metodě došel.
klacek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 16:45    Předmět: Citovat
no právě že běžným multimetrem bych musel ty součástky vypájet(aspoň jednu stranu). A tak titěrnou práci si nechávám až jako poslední možnost. Pokud ale uzavřu obvod přes ten rezistor, a přes motorek, tak přece poznám, jestli vůbec něco ten rezistor "pustí".
klacek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 16:47    Předmět: Citovat
ZAKY, ja jsem nezkoušel motorkem IO, ale jen ty rezistory.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 17:21    Předmět: Citovat
Neviem,ale ja také veci meriam bežne na plošáku-naletované.Len tie súčiastky odletujem pri ktorých mi merák ukazuje bludy.(uplný skrat ,veľky odpor atd. )
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 17:29    Předmět: Citovat
@klacek: Tak to si skúšal blbo. Keď majú rezistory cca 100 K Ohm, tak ťažko cez ne pohne motorček, to by ani LEDku nerozsvietilo. Princíp je ten, že cez tie rezistory prechádza slabučký prúd, a ten potom zosilňuje v tom IO na impulzy, ktoré otvárajú mosfet, a poháňajú motorček.
Na tej spúšti sa tie cestičky nejako roztlačili, možno sa medzi sebou spájajú, to by vysvetľovalo menej stupňov rýchlosti. Prečisti to špáradlom. Iné miesta na plošnom spoji sú tiež podozrivo vyšúchané, nemôže to tam byť prerušené?
Naposledy upravil PotPalo dne pá prosinec 01 2017, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Já z toho nějak nemůžu Sad Zkoušel jsi motorkem rezistory (proč, co jsi od toho očekával, říká ti něco Ohmův zákon?) ale ne IO, to jsi ho odpájel, nebo jak jsi docílil toho, že jsi nic nepřipojil na IO, ale na rezistory ano? Třeba ten rezistor 120kΩ vlevo nahoře, co asi tak myslíš, že to udělá, když přes něj připojíš motorek k článku?
klacek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Ale ja nevěděl, jaký mají odpor. Ani jsem si nebyl jistý, jestli je to rezistor. Něco znám, ale zdaleka ne všechno. Jsem takový lepší začátečník s odvahou a ochotou se něco přiučit.
Spojené ty cestičky nejsou a přerušené po cestě taky nejsou. To jsem se díval hned. Spojené být můžou. Ten plíšek, co přes ně jede, má nějakou šířku. A ta je větší, než ta mezera. Kdyby nebyl větší, tak by se na okamžik vrtačka zastavila, neboť by plíšek byl "mezi". Kdyby to bylo někde spojeno, tak by se vrtačka roztočila hned po mírném stisku. Ale ona zabera až když je spoušť zmáčklá skoro na doraz. Ale na samém konci to ještě hodí jednu, vyšší rychlost.
Na jednu "nožičku" jsem dal + a na druhou "mínus". V obvodu baterie+motorek. Pokud je průchozí, což s takovým vysokým odporem asi není, jak tady od vás čtu, tak se musí uzavřít obvod a motorek se roztočit. Proud nemá kudy jinudy jít proti zemi(nebo mínusu), než přes měřený rezistor. Druhým směrem, přes všechny ostatní rezistory a pak přes IO to jít nemůže. Teoreticky ano, ale pokud neprojde ani přes ten jeden odpor skoro nic, tak přes 7 dalších+IO snad už tymtuplem nic.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Tiež môže hnevať motorček, špinavý/zodraný komutátor, má väčší prechodový odpor. Skús tam dať namiesto motorčeku žiarovku (alebo iný motorček, ak máš), či bude plynule meniť svit.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 18:58    Předmět: Citovat
klacek napsal(a):
...a pak přes IO to jít nemůže. Teoreticky ano, ale pokud neprojde ani přes ten jeden odpor skoro nic, tak přes 7 dalších+IO snad už tymtuplem nic...
...Jsem takový lepší začátečník s odvahou a ochotou se něco přiučit...
Té odvahy trochu UBER a na učení hodně PŘIDEJ. Jinak se ti brzo bude motorek točit furt naplno nebo naopak vůbec. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 19:02    Předmět: Citovat
klacek napsal(a):
... Něco znám, ale zdaleka ne všechno. Jsem takový lepší začátečník s odvahou a ochotou se něco přiučit.
Bohužel pro tebe, neznáš prakticky nic. Jinak by tě ani ve snu nenapadlo zkoušet odpory baterkou a motorkem. Napětím té baterie jsi už mohl řídící IO zničit.
Pokud tě elektronika zajímá, v první řadě se nauč základní veličiny a jejich vztahy mezi sebou. A taky jak vypadají vzhledově jednotlivé typy součástek, jejich značení a hodnoty a taky jak se od sebe liší a jakou mají funkci v obvodu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 10:49    Předmět: Citovat
Počkej si na další akci v Lídlu Wink . Vzhledem k tomu co jsi uvedl je to ta nejlepší rada..
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Vezmu tužku a papír a ten obvod překreslím - Dyk ten šváb nic jinýho, než operák nebude. Navíc ty odpory spolu s tím pofidérním přepínačem simulují potenciometr. Obejdou se bez napařování uhlíkové vrstvy na plošňák.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 19:58    Předmět: Citovat
doma mam parkside brusku a ta ma ako zdroj PWM obycajnu 555 Very Happy
