Zdravím přispívající . Scaner Desk Jet 2135 stávkuje . Po zapnutí asi čtyřikrát hrabe scaner za roh . Několikrát se rozsvítí . Když dám kopii stránky , tak ji přejede , ale nic netiskne . Cestou několikrát kratičce zhasne . Při pokusu o scan vyjede hláška viz foto . Tiskne normálně ... Několikrát doplněn inkoust .
Nějaká rada ? Zítra jedu do SD .....
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 12:59 Předmět:
Myslím, že bys měl mít ve vlastnostech opravit chybu, zkus to, popř. odinstalovat a novou instalaci nebo vrátit na předchozí systém na předchozí bod obnovení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32275 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 14:58 Předmět:
To vypadá na ujetou kalibraci polohy snímače skeneru. Nebo jak píše systém, na tiskárně dochází ke kolizi v použití různýma programama a rozm*dává to kalibraci toho skeneru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18730 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 16:08 Předmět:
Pochopitelně nemám origo ovladače . Přesto to s nimi přes rok makalo . Zrovna nyní potřebuju kopírovat papíry od lékařské vědy a zmetek odešel . Do žádného nastavení se nedostanu , dle počítačového počtu mám prázdné zásobníky inkoustu ......
