Pračka Candy CTDF 1006
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:22    Předmět: Pračka Candy CTDF 1006 Citovat
Zdravím, pokazila se nám pračka, zvolím program, zapnu, napustí se voda, ale když má začít prát tak roztočí buben na max. otáčky asi na dvě vteřiny a zastaví, pak stojí a jen odečítá čas..
Proměřil jsem tacho- 90 Ohm, vedení od něj až k desce elektroniky ok, když otočím motorem tak tacho dá cca 1,8V střídavých..
Může být triak proražený tak že by vedl pořád? Nebo jsem přehlídl nějaký studeňák? Co šlo jsem prohlídl a propájel, závada se projevila před třemi týdny, když jsem to zkoušel tak prala normálně (pračka je u tchýně) o týden později se to opakovalo, teď už nepere vůbec, samooprava se nekoná..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 1:18    Předmět: Citovat
Jo, vypadá to na triak. Samotný napájení motoru spíná relé (a druhý mění směr otáčení), triak jen reguluje otáčky. Pokud je mezi A1 a A2 ve šlusu, je jasnej, pokud ne a pokud máš škopek, změř, co mu leze do gejtu.
— Winston Churchill
kodl1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Spíš jsem myslel jestli triak může mít závadu že sepne a už nerozepne..
Všechny jsem je odpájel, proměřil a připájel, všechny se mezi A1 a G chovaly v obou směrech jako dioda (měřeno diodovým testem) a mezi A1 a A2 0 Ohm. Ten největší s chladičem jsem vyměnil, všecho o5 propájel včetně procesoru a zítra namontuju, tak dám vědět jak jsem dopadl.
Škopek mám, ale nevím jestli něco uvidím, sepne to tak na 1s.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Nemáš zvod ohrievacieho telesa na kostru?
Pozdravuje Vás Martin
kodl1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Díky za tip, vyzkouším...
kodl1
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Tak pračka pere, buď pomohl ten triak, nebo tam byl studeňák..
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:40    Předmět: Citovat
tak zmerat triak pipakom na prieraz snad nieje az taky ukon ktory by si nezvladol
Marek1975
Založen: Mar 15, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 16:24    Předmět: Citovat
kodl1 napsal(a):
Je to studeny spoj, tie dosky sa robia u nas - RobertShaw Trnava, je to robene bezolovnatym cinom.... co na to dodat... akurat nedavno sa robila "varka"
kodl1
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Pračka opět zazlobila, prý že zase nepere, přijedu a pere, odjedu a telefon: "zase nepere", přijedu a vše Ok.. tak jsem znovu přepájel procesor, teď se uvidí. Je to svině svinutá... 😀
Marek1975
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 18:03    Předmět: Citovat
ak ti mozem pomoct, tak jednoducha moznost oprav tychto modulov je prehriat ich teplo vzduchom, aspo my ich tak opravujeme v robote
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Prohlídni si pořádně plošňák. Taky jsem musel drobnou opravu (servisákem označovanou za 3000,- Kč) opravovat ještě dvakrát na druhý den. Byly tam mikropraskliny v cestičkách na plošňáku a stačilo lehce očistit a přepájet.
Marek1975
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 19:37    Předmět: Citovat
mozem potvrdit, tie dosky su vadne este len su vo vyrobe Very Happy nic v zlom, ale je to bohuzial Pb free... ak mozem potvrdit, tak cca 70% oprav jak vo vyrobe, tak aj pre zakaznika, robi prave koli mikrotrhlinam na pcb. Ale teplovzdusna pajka, to dokaze opravit raz dva Very Happy Taky maly figel este od servisaka... Dosku zapajaj do obvodu (pod napetie) az po jej uplnom vychladnuti po oprave hot airom, nakolko tepla doska sa moze javit po zapojeni ako vadna, cize uplne nechat ochladit, popripade jej pomoct schladit vzduchom z kompresora - pomaha to Smile
PS : vyrobne naklady konkretne na tuto dosku su asi 15€...
